[参考译文] CC1312R:CC1312R 天线选择
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/834124/cc1312r-cc1312r-antenna-selection
器件型号:CC1312R
" https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/827843?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=CC1312R"
根据上述主题,我将使用 Johanson 的射频平衡-非平衡变压器“0850BM14E0016”,但我想使用900Mhz (902-928MHz)陶瓷芯片天线“0915AT43A0026”,只是因为我不想使用 PCB 迹线天线,我是否可以使用此天线?
我使用的是"CC1312R" MCU。
    您好 Jagrutkumar、
    是的、平衡-非平衡变压器的50欧姆输出可连接到任何50欧姆天线。
    Fredrik
