[参考译文] CC1352R:I2C_OPEN ()和 I2C_CLOSE ()会同时切换 SDA 和 SCL 线路
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1171795/cc1352r-i2c_open-and-i2c_close-toggles-both-sda-and-scl-lines
器件型号:CC1352R
通过 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_40_00_40、我们注意到 I2C_open ()和 I2C_close ()会同时切换 SDA 和 SCL 行
这种切换会导致我们的其中一个 I2C 器件在第一个事务后变得无响应。
此处捕获了第一个交易、您可以看到两侧的切换。
是否可以避免这种情况?
提前感谢
/Spandan
