[参考译文] CC1352R:50kbps 时的 PER 与电平与频率间的关系
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1352R
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1176066/cc1352r-per-vs-level-vs-frequency-for-50-kbps
器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1310
对于 CC1352R 和 CC1310、对于868MHz + 915MHz、您能否发布标准50kbps 的 PER 与电平与频率间的关系?
我认为  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1352p7.pdf 中图7-32或7-33的标题 是错误的。 相同的标题、请注意相同的图形。
