[参考译文] CC1101:CC1101 (正在供货)低功耗低于1GHz 射频收发器
Guru**** 2540720 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/755639/cc1101-cc1101-active-low-power-sub-1ghz-rf-transceiver
器件型号:CC1101
尊敬的 TI 专家:
我想从 海拔为450km、数据速率为100kbps 的电离层传输卫星的有效载荷数据、我  已经从数据表中删除 了、但仍然 我对传输感到困惑。因此、我希望您 的指导和确认它是否起作用、或者我应该采取哪种方式。
