[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1350:LAUNCHXL-CC1350
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/700615/ccs-launchxl-cc1350-launchxl-cc1350
器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350
工具/软件:Code Composer Studio
请建议如何为 CC1350 Launchpad 打开 Gerber PCB 文件。 我从 Code Composer Studio Resourse Explorer 下载的文件具有扩展名.art、我无法 在我的计算机上打开它。 您能告诉我在哪里可以获得不同的格式、或者让程序打开现有的文件。
    您好 Boris、
    所有 PCB 文件均可在此处找到: www.ti.com/.../swrc320 此链接应下载一个 zip 文件、其中包含所有光绘文件、原理图的 PDF 版本以及 PCB 和 BOM
    AB
    如果您用谷歌搜索"gerber viewer"、您将获得许多程序选项、您可以使用这些程序查看 gerber 文件。
