[参考译文] CC110L:在 Rx 模式和 Tx 模式之间切换的时间
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/668064/cc110l-time-to-switch-between-rx-mode-and-tx-mode
器件型号:CC110L
  CC110L 中在 Rx 模式和 TX 模式之间切换所需的时间是多少
