[参考译文] CC1312R:32K 晶体主电容
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010024
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/744414/cc1312r-32k-crystal-lord-capacitance
器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:TIDA-010024
 我检查了 TIDA-010024的原理图、在 X32K_Q2上、外部电容为15pF。  数据表中的最大值为12pF。
 问题是 数据表(表5-4)中32K 晶体负载电容的定义是外部电容还是内部电容值?
Ogasawara
