[参考译文] LP-CC1312R7:写入内部闪存失败、错误代码为4
Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1191383/lp-cc1312r7-write-to-internal-flash-is-failing-with-error-code-4
器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R7
我正在尝试使用"FlashProgram" API 写入内部闪存。
出现故障时出现错误代码"4"
此错误代码所代表的内容、我找不到太多文档。
请就此提供帮助吗?
Bhasker
