[参考译文] CC1310:RSSI 值差异分析
Guru**** 2484615 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1194448/cc1310-rssi-value-differentiation-analysis
器件型号:CC1310
您好 TI
测试环境:客户使用自己的电路板、使用 RF Studio 收发器自动测试功能、设置射频参数、例如发射功率、导出。 C 和。 H 配置文件、将其加载到自己的 CCS 工程中、编译这些文件并将其下载到自己的电路板中。
读取 RSSI 值后、发现客户接收到的原始消息中的 RSSI 值与 RF Studio 读取的值不一致、并且每次的差值大约为15dBm。
1.您能帮我分析原因吗? 我认为这是由客户自己的软件引起的、但使用的射频配置与 RFstudio 相同、所以我不知道如何解决这个问题、谢谢。
2. RFstudio 能否保存接收 RSSI 的原始数据包以分析接口上 RSSI 值与实际数据帧之间的对应关系? 您能解释一下 RF Studio 中 RSSI 值的数据源吗?
