[参考译文] CC1312R:如何在 SDK 6.41下启用 SysConfig CCFG 配置?
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1217964/cc1312r-how-to-enable-sysyconfig-ccfg-configuration-at-sdk-6-41
器件型号:CC1312R
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
我有1个使用 SDK 5.20的现有产品、
示例代码为 sensor_oad_offchip_secure_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs
它可以在 CCS 12.2上开发,工作正常,
(可在 sensor.syscfg -> TI 器件->器件配置中启用 CCFG)
我尝试在 SDK 6.41中执行相同的步骤
示例代码为 sensor_oad_offchip_secure_CC1312R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang
它显示为 灰色、不允许启用、
消息说
"无法通过 sysconfig 来配置 CCFG 区域。对于此示例、请参阅 ccfg.c 源文件以覆盖默认配置"
是否有办法启用它?
或当前的 SDK 6.41不支持 CCFG。
或者我需要尝试其他版本以启用 CCFG?
