[参考译文] CC1200:如何计算 RSSI 偏移?
Guru**** 2905180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1200
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1212862/cc1200-how-to-calculate-the-rssi-offset
器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1190
在用户手册中提到 RSSI 偏移的所有地方、偏移被认为是-81dBm。 这是一个要使用的常数值吗? 或者、它必须根据用户手册中的 RSSI 部分(第37页)找到实验并在 AGC_GAIN_ADJUST 寄存器中设置计算值?
