[参考译文] CC1312R7:何时 SDK 中提供针对 Wi-SUN FAN 的 OAD 支持的任何更新?
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1208292/cc1312r7-any-update-on-when-the-oad-support-for-wi-sun-fan-will-be-available-in-the-sdk
器件型号:CC1312R7
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1166125/cc1312r7-is-there-a-plan-to-add-oad-to-your-wi-sun-platform 称, OAD 计划在1月实施。
到目前为止、找不到任何更新或更多信息。
    它将在即将推出的 SDK 中发布。
    Arthur
    我们是否有该 SDK 版本的时间范围?
    您好、
    该文件应在4月期间发布。
    Arthur
