[参考译文] CC1312R:奇怪的链接器错误
Guru**** 2538950 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238810/cc1312r-strange-linker-error
器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
"../CC1312R1_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd"、第106行:错误#10099-D:程序将无法装入可用内存、或该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline。 针对段".data"大小0xf10运行对齐定位失败。 可用存储器范围:
SRAM 大小:0x14000未使用:0x1358最大空洞:0xa2c
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"loggerRFstream.out"
如果我删除一个函数调用、错误将消失。
有人能解释一下这个错误意味着什么吗?
附件:链接器文件
TI ARM Linker PC v20.2.4
>> Linked Fri Jun 16 11:18:28 2023
OUTPUT FILE NAME: <loggerRFstream.out>
ENTRY POINT SYMBOL: "ResetISR" address: 0001b52d
MEMORY CONFIGURATION
name origin length used unused attr fill
FLASH 00000000 00058000 00021004 00036ffc R X
GPRAM 11000000 00002000 00000000 00002000 RW X
SRAM 20000000 00014000 000130a8 00000f58 RW X
SEGMENT ALLOCATION MAP
run origin load origin length init length attrs members
00000000 00000000 00000f17 00000000 rw-
00000000 00000000 00000f17 00000000 rw- .data
00000000 00000000 00020fb0 00020fb0 r-x
00000000 00000000 0000003c 0000003c r-- .resetVecs
0000003c 0000003c 00000004 00000004 r-- .const.1
00000040 00000040 0001e460 0001e460 r-x .text
0001e4a0 0001e4a0 0000282c 0000282c r-- .const.2
00020cd0 00020cd0 000002e0 000002e0 r-- .cinit
00057fa8 00057fa8 00000058 00000058 r--
00057fa8 00057fa8 00000058 00000058 r-- .ccfg
20000100 20000100 0000000c 00000000 rw-
20000100 20000100 00000004 00000000 rw- .data:xdcRomConstPtr
20000104 20000104 00000004 00000000 rw- .data:xdcRomExternFuncPtr
20000108 20000108 00000004 00000000 rw- .data:xdcRomStatePtr
20000110 20000110 00001000 00000000 r--
20000110 20000110 00001000 00000000 r-- .priheap
20001830 20001830 00000010 00000000 rw-
20001830 20001830 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry
20001840 20001840 00000010 00000000 rw-
20001840 20001840 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry
20001a30 20001a30 00000010 00000000 rw-
20001a30 20001a30 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry
20001a40 20001a40 00011b94 00000000 rw-
20001a40 20001a40 00000010 00000000 rw- .TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry
20001a50 20001a50 00011b84 00000000 rw- .bss
20013c00 20013c00 00000400 00000000 rw-
20013c00 20013c00 00000400 00000000 rw- .stack
SECTION ALLOCATION MAP
output attributes/
section page origin length input sections
.binit 0 00000000 00000000
.cinit 0 00020cd0 000002e0
00020cd0 00000246 (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
00020f16 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00020f18 0000000c (__TI_handler_table)
00020f24 00000004 --HOLE-- [fill = 0]
00020f28 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00020f30 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00020f38 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00020f40 00000008 (.cinit..TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
00020f48 00000008 (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
00020f50 00000007 (.cinit..data:xdcRomConstPtr.load) [load image, compression = lzss]
00020f57 00000007 (.cinit..data:xdcRomExternFuncPtr.load) [load image, compression = lzss]
00020f5e 00000007 (.cinit..data:xdcRomStatePtr.load) [load image, compression = lzss]
00020f65 00000003 --HOLE-- [fill = 0]
00020f68 00000048 (__TI_cinit_table)
.init_array
* 0 00000000 00000000 UNINITIALIZED
.ccfg 0 00057fa8 00000058
00057fa8 00000058 libLogger.lib : ti_devices_config.obj (.ccfg:retain)
.data 0 00000000 00000f17 FAILED TO ALLOCATE
.bss 0 20001a50 00011b84 UNINITIALIZED
20001a50 00005b40 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:streamBuffer)
20007590 00002000 (.common:logRfMainTaskStack)
20009590 00001240 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.bss:testRecord)
2000a7d0 00001000 (.common:dataTaskStack)
2000b7d0 00001000 (.common:flashBuffer)
2000c7d0 00000c00 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:accStreamTaskStack)
2000d3d0 00000c00 : bgTask.obj (.bss:logBgTaskStack)
2000dfd0 00000c00 (.common:gpsStreamTaskStack)
2000ebd0 00000900 (.common:accBuffer)
2000f4d0 00000800 (.common:logTaskStack)
2000fcd0 00000800 (.common:rfStreamRfTaskStack)
200104d0 00000430 (.common:rxDataEntryBuffer)
20010900 00000400 release_pem4f.oem4f (.bss:taskStackSection)
20010d00 00000400 (.common:ledTaskStack)
20011100 000003c8 (.common:uartCC26X2Objects)
200114c8 000002f8 libLogger.lib : dataTask.obj (.bss:evtRec)
200117c0 00000218 (.common:rfDlDataEntryBuffer)
200119d8 00000198 (.common:gpsBuffer)
20011b70 00000140 (.common:i2cCC26xxObjects)
20011cb0 00000100 (.common:errorBuffer)
20011db0 00000100 (.common:logBuffer)
20011eb0 00000100 (.common:rfFast)
20011fb0 00000100 (.common:rfSlow)
200120b0 00000100 (.common:spiCC26X2DMAObjects)
200121b0 00000100 (.common:spiReadBuffer)
200122b0 000000d8 (.common:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_dispatchTable)
20012388 000000c9 libLogRf.lib : logRfConfig.obj (.bss:rspPkt)
20012451 000000c9 (.common:logRfDlRspPkt)
2001251a 000000c8 (.common:printfBuffer)
200125e2 00000002 (.common:accTemperature)
200125e4 000000c4 (.common:ubxState)
200126a8 000000c0 (.common:calList)
20012768 000000a0 (.common:dataMbxBuffer)
20012808 0000009c libRF.lib : rfDownload.obj (.bss:pktDlTx)
200128a4 00000080 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.bss:uartCC26X2RingBuffer1)
20012924 0000007c (.common:gpioCallbackFunctions)
200129a0 0000007c (.common:gpioUserArgs)
20012a1c 0000006c : dataTask.obj (.bss:cfgRec)
20012a88 0000006c (.common:mbxData)
20012af4 00000064 : dataIntFlash.obj (.bss:cfgSaveTmp)
20012b58 00000064 (.common:cfgPrintBuffer)
20012bbc 00000050 : accStreamTask.obj (.bss:accStreamTask)
20012c0c 00000050 : bgTask.obj (.bss:logBgTask)
20012c5c 00000050 (.common:cmdLogSendPingBurst)
20012cac 00000050 (.common:dataTask)
20012cfc 00000050 (.common:gpsStreamTask)
20012d4c 00000050 (.common:ledTask)
20012d9c 00000050 (.common:logRfMainTask)
20012dec 00000050 (.common:logTask)
20012e3c 00000050 (.common:rfTask)
20012e8c 00000044 (.common:cmdLogRecvWait)
20012ed0 0000003c drivers_cc13x2.a : PINCC26XX.oem4f (.bss:pinSwi)
20012f0c 0000003c (.common:cmdDlSendRecv)
20012f48 0000003c (.common:taskList)
20012f84 0000003c (.common:taskName)
20012fc0 00000038 (.common:cmdLogSendInf)
20012ff8 00000034 libLogger.lib : scif_framework.obj (.bss:scifData)
2001302c 00000034 (.common:cmdLogSendPing)
20013060 00000034 (.common:cmdLogSendTest)
20013094 00000034 (.common:cmdSendTest)
200130c8 00000028 (.common:gpsFix)
200130f0 00000028 (.common:tmpCal)
20013118 00000028 (.common:watchdogCC26XXObjects)
20013140 00000024 libIZW.lib : gps2ubx.obj (.bss:gpsNow$1)
20013164 00000024 : gps2ubx.obj (.bss:gpsNow$2)
20013188 00000024 (.common:clockStruct)
200131ac 00000024 (.common:cmdDlRecv)
200131d0 00000024 (.common:cmdLogRecv)
200131f4 00000024 (.common:gpsStreamClock)
20013218 00000020 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.bss:uartCC26X2RingBuffer0)
20013238 00000020 (.common:statBuff)
20013258 00000020 (.common:udmaCC26XXObject)
20013278 0000001d libRF.lib : rfLogger.obj (.bss:pktInf)
20013295 00000001 libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.bss)
20013296 00000001 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.bss)
20013297 00000001 (.common:downloadAddress)
20013298 0000001c drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.bss:batmonHwi)
200132b4 0000001c : GPIOCC26XX.oem4f (.bss:gpioHwi)
200132d0 0000001c libLogger.lib : scif_framework.obj (.bss:hwiCtrlReady)
200132ec 0000001c : scif_framework.obj (.bss:hwiTaskAlert)
20013308 0000001c : bgTask.obj (.bss:logBgSemaphore)
20013324 0000001c : scif_framework.obj (.bss:semCtrlReady)
20013340 0000001c : dataTask.obj (.bss:semDataTask)
2001335c 0000001c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.bss:time_buf)
20013378 0000001c (.common:semDbg)
20013394 0000001c (.common:semLogBuffer)
200133b0 00000018 (.common:calSum)
200133c8 00000018 (.common:cmdDlSend)
200133e0 00000018 (.common:cmdFs)
200133f8 00000018 (.common:cmdLogSendRsp)
20013410 00000014 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.bss:RF_ratSyncCmd)
20013424 00000014 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:accStreamEvent)
20013438 00000014 libIZW.lib : izwLib.obj (.bss:buffer$1)
2001344c 00000014 libLogger.lib : dataTask.obj (.bss:evtAck)
20013460 00000014 : bgTask.obj (.bss:logBgEvent)
20013474 00000014 (.common:evtAccBurstScAlert)
20013488 00000014 (.common:evtLog)
2001349c 00000014 (.common:evtLogAck)
200134b0 00000014 (.common:evtMainTask)
200134c4 00000014 (.common:evtRf)
200134d8 00000014 (.common:evtRfDlRecv)
200134ec 00000014 (.common:gpsStreamEvent)
20013500 00000010 : gpsDecoder.obj (.bss:fpBuffer)
20013510 00000010 libRF.lib : rfLogger.obj (.bss)
20013520 00000010 (.common:cmdNOP)
20013530 0000000c drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.bss)
2001353c 0000000c (.common:addrBuff)
20013548 0000000c (.common:cmdBuff)
20013554 0000000c (.common:rfDlRxQueue)
20013560 0000000c (.common:rfDlRxStat)
2001356c 0000000c (.common:rxQueue)
20013578 0000000c (.common:rxStatistics)
20013584 00000008 : WatchdogCC26XX.oem4f (.bss)
2001358c 00000008 : TemperatureCC26X2.oem4f (.bss:notificationList)
20013594 00000004 libLogger.lib : bgTask.obj (.bss)
20013598 00000008 (.common:rfDlEvent)
200135a0 00000004 (.common:PowerCC26XX_swiKey)
200135a4 00000004 (.common:PowerCC26XX_taskKey)
200135a8 00000004 (.common:hClock)
200135ac 00000004 (.common:hEvtLog)
200135b0 00000004 (.common:hEvtLogAck)
200135b4 00000004 (.common:hEvtMainTask)
200135b8 00000004 (.common:hEvtRf)
200135bc 00000004 (.common:hEvtRfDlRecv)
200135c0 00000004 (.common:hMbxData)
200135c4 00000004 (.common:hSemDataTask)
200135c8 00000004 (.common:hSemLogBuffer)
200135cc 00000004 (.common:logBufferLen)
200135d0 00000004 (.common:nvsCC26XXObjects)
.stack 0 20013c00 00000400 UNINITIALIZED
20013c00 00000400 --HOLE--
.priheap 0 20000110 00001000 UNINITIALIZED
20000110 00001000 --HOLE--
* 0 20000100 00000004 UNINITIALIZED
20000100 00000004 release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomConstPtr)
* 0 20000104 00000004 UNINITIALIZED
20000104 00000004 release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomExternFuncPtr)
* 0 20000108 00000004 UNINITIALIZED
20000108 00000004 release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomStatePtr)
.bootVecs
* 0 00000000 00000008 DSECT
00000000 00000008 boot.aem4f : boot.oem4f (.bootVecs)
.resetVecs
* 0 00000000 0000003c
00000000 0000003c release_pem4f.oem4f (.resetVecs)
.vecs 0 20000000 000000d8 NOLOAD SECTION
20000000 000000d8 release_pem4f.oem4f (.vecs)
xdc.meta 0 00000000 000000e6 COPY SECTION
00000000 000000e6 release_pem4f.oem4f (xdc.meta)
xdc.noload
* 0 00000000 00000000 COPY SECTION
.const.1 0 0000003c 00000004
0000003c 00000004 drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.const:NVS_defaultParams)
__llvm_prf_cnts
* 0 20000000 00000000 UNINITIALIZED
* 0 20001830 00000010 UNINITIALIZED
20001830 00000010 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry)
* 0 20001840 00000010 UNINITIALIZED
20001840 00000010 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry)
* 0 20001a30 00000010 UNINITIALIZED
20001a30 00000010 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry)
* 0 20001a40 00000010 UNINITIALIZED
20001a40 00000010 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry)
.text 0 00000040 0001e460
00000040 00001650 libLogRf.lib : logRfDownload.obj (.text)
00001690 000012f0 libIZW.lib : gps2ubx.obj (.text)
00002980 00001270 libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.text)
00003bf0 00000f7c libRF.lib : rfDebug.obj (.text)
00004b6c 00000f5c libLogger.lib : dataSpi.obj (.text)
00005ac8 00000e6c : accStreamTask.obj (.text)
00006934 00000de0 libRF.lib : rfLogger.obj (.text)
00007714 00000d88 libLogger.lib : logCalibration.obj (.text)
0000849c 00000d50 libRF.lib : rfDownload.obj (.text)
000091ec 00000c60 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.text)
00009e4c 00000b90 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0000a9dc 00000b74 libIZW.lib : spiFlash.obj (.text)
0000b550 00000b1c libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000c06c 00000afc : dataIntFlash.obj (.text)
0000cb68 00000964 libIZW.lib : drvUtils.obj (.text)
0000d4cc 00000890 : loggerUI.obj (.text)
0000dd5c 0000087e libLogRf.lib : logRfConfig.obj (.text)
0000e5da 00000002 CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.obj (.text:Board_initHook)
0000e5dc 00000850 libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
0000ee2c 00000818 libRF.lib : rfCommon.obj (.text)
0000f644 000007c2 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
0000fe06 00000002 drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.text:I2C_init)
0000fe08 000006f8 libLogger.lib : ledTask.obj (.text)
00010500 000005d8 : accTools.obj (.text)
00010ad8 000004f4 : accBurst_SC.obj (.text)
00010fcc 000004f4 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
000114c0 000004cc logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
0001198c 000004c0 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011e4c 00000480 libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
000122cc 00000464 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strftime.c.obj (.text:strftime)
00012730 000003f8 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00012b28 000003a4 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfInit2)
00012ecc 00000384 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
00013250 00000358 libLogger.lib : accBurst_CPU.obj (.text)
000135a8 0000033c drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transfer)
000138e4 00000324 libLogger.lib : logTask.obj (.text)
00013c08 00000300 : cfgData.obj (.text)
00013f08 000002a0 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : mktime.c.obj (.text:__mktime32)
000141a8 000002a0 libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
00014448 00000298 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_open)
000146e0 00000270 libConfig.lib : config_ifc.obj (.text)
00014950 0000021b logRfTaskMain.obj (.text:DebugPrintRunState)
00014b6b 00000001 --HOLE-- [fill = 0]
00014b6c 000001f2 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_hwiFxn)
00014d5e 00000002 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCCpePatchReset)
00014d60 000001ec drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_open)
00014f4c 000001e8 libLogger.lib : ICM20948.obj (.text)
00015134 000001dc rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dispatchNextCmd)
00015310 000001dc logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSchedule)
000154ec 000001b6 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_add_t2.asm.obj (.text)
000156a2 00000002 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultCallback)
000156a4 0000019a libIZW.lib : loggerUIex.obj (.text)
0001583e 00000002 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_init)
00015840 00000188 release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_System_printfExtend__I)
000159c8 00000184 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_sleep)
00015b4c 00000184 libRF.lib : rfCalibration.obj (.text)
00015cd0 00000174 libLogger.lib : scif_sample.obj (.text)
00015e44 00000174 : scif_stream.obj (.text)
00015fb8 00000170 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transferCancel)
00016128 00000164 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfPwrLowError)
0001628c 00000158 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : e_atan2f.c.obj (.text:atan2f)
000163e4 00000154 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_radioOpDoneCb)
00016538 00000154 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSetup)
0001668c 00000150 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : s_atanf.c.obj (.text:atanf)
000167dc 00000148 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfResume)
00016924 00000144 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmSetupState)
00016a68 00000138 drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_write)
00016ba0 00000138 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_abortCmd)
00016cd8 00000136 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_div_t2.asm.obj (.text)
00016e0e 00000002 drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_close)
00016e10 00000134 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : localtim.c.obj (.text:__localtime32)
00016f44 00000134 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readIsr)
00017078 00000130 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:calibrateRcoscHf1)
000171a8 00000130 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:configNextTransfer)
000172d8 00000128 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_open)
00017400 00000124 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_init)
00017524 00000124 libIZW.lib : SysDebug.obj (.text)
00017648 00000122 drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
0001776a 00000002 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _lock.c.obj (.text:_nop)
0001776c 00000120 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_close)
0001788c 00000114 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:runCalibrateFsm)
000179a0 00000110 : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_hwiFxn)
00017ab0 00000110 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.text)
00017bc0 0000010c drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_open)
00017ccc 0000010c libRF.lib : RFQueue.obj (.text)
00017dd8 00000104 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0Active)
00017edc 000000fc rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_mul_t2.asm.obj (.text)
00017fd8 000000f8 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_decodeOverridePointers)
000180d0 000000f8 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
000181c8 000000f0 driverlib.lib : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlStandby)
000182b8 000000f0 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmPowerUpState)
000183a8 000000ee drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_control)
00018496 00000002 : PowerCC26X2.oem4f (.text:emptyClockFunc)
00018498 000000ec logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
00018584 000000e8 drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_init)
0001866c 000000e4 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_postCmd)
00018750 000000e4 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:configureXOSCHF)
00018834 000000e2 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
00018916 00000002 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : div0.asm.obj (.text)
00018918 000000dc rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
000189f4 000000d8 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_pendCmd)
00018acc 000000d4 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_control)
00018ba0 000000d2 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_updatePaConfiguration)
00018c72 00000002 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_nullFunc__I)
00018c74 000000cc rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_swiHw)
00018d40 000000c4 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:initHw)
00018e04 000000c0 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseDependency)
00018ec4 000000be logRfMain.obj (.text:main)
00018f82 00000002 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_SysCallback_defaultExit)
00018f84 000000bc driverlib.lib : setup.obj (.text:NOROM_SetupTrimDevice)
00019040 000000bc dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
000190fc 000000bc rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_initRadioSetup)
000191b8 000000bc rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_gettime)
00019274 000000ba drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_swiFxn)
0001932e 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00019330 000000b8 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setDependency)
000193e8 000000b6 : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeData)
0001949e 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
000194a0 000000b4 driverlib.lib : setup.obj (.text:TrimAfterColdResetWakeupFromShutDown)
00019554 000000b1 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:_ltostr)
00019605 00000003 --HOLE-- [fill = 0]
00019608 000000a4 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratRestartChannels)
000196ac 000000a0 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdDispatchTime)
0001974c 000000a0 auto_init.aem4f : auto_init.oem4f (.text)
000197ec 000000a0 logRfTaskMain.obj (.text:calculateNext)
0001988c 000000a0 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
0001992c 0000009c drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_close)
000199c8 0000009c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memcpy_t2.asm.obj (.text)
00019a64 00000098 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_calculateDispatchTime)
00019afc 00000098 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskCallback)
00019b94 00000096 : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_primeTransfer)
00019c2a 00000096 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ull_div_t2.asm.obj (.text)
00019cc0 00000090 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_discardPendCmd)
00019d50 00000088 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_AttemptToSwitchToXosc)
00019dd8 00000088 logRfTaskMain.obj (.text:activeTime)
00019e60 00000086 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_cmp_t2.asm.obj (.text:__aeabi_cdcmple)
00019ee6 00000086 : fd_cmp_t2.asm.obj (.text:__aeabi_cdrcmple)
00019f6c 00000084 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_updateSubSecInc)
00019ff0 00000084 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_issueRadioFreeCb)
0001a074 00000084 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_verifyGap)
0001a0f8 00000084 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I)
0001a17c 00000080 driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipType)
0001a1fc 00000080 : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlSetRechargeBeforePowerDown)
0001a27c 00000080 drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_open)
0001a2fc 00000080 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePolling)
0001a37c 00000080 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_start__E)
0001a3fc 0000007c drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setConfig)
0001a478 0000007c : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_close)
0001a4f4 0000007c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratFreeChannel)
0001a570 0000007c drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:initIO)
0001a5ec 0000007a rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memset_t2.asm.obj (.text)
0001a666 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001a668 00000078 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_auxISR)
0001a6e0 00000078 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFatalError)
0001a758 00000076 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_allocUnprotected__E)
0001a7ce 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001a7d0 00000074 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_yield)
0001a844 00000074 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:initIO)
0001a8b8 00000072 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_detachOverrides)
0001a92a 00000070 : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCAnaDivTxOverride)
0001a99a 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001a99c 00000070 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getCurrentTime)
0001aa0c 00000070 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:Temperature_init)
0001aa7c 00000070 logRfTaskMain.obj (.text:configPinIntSet)
0001aaec 0000006e rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_attachOverrides)
0001ab5a 0000006e : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_howToSchedule)
0001abc8 0000006e rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_tos_t2.asm.obj (.text)
0001ac36 0000006e : ll_div_t2.asm.obj (.text)
0001aca4 0000006d rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_System_formatNum__I)
0001ad11 00000003 --HOLE-- [fill = 0]
0001ad14 0000006c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dispatchNextEvent)
0001ad80 0000006c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.text:asctime)
0001adec 0000006c drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:csnCallback)
0001ae58 00000068 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc)
0001aec0 00000068 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiHw)
0001af28 00000068 drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_initHw)
0001af90 00000068 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : copy_decompress_lzss.c.obj (.text:decompress:lzss:__TI_decompress_lzss)
0001aff8 00000068 libLogger.lib : izwLogger.obj (.text)
0001b060 00000064 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_read)
0001b0c4 00000064 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writeCancel)
0001b128 00000062 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_syncCb)
0001b18a 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001b18c 00000060 drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_initHw)
0001b1ec 00000060 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_applyRfCorePatch)
0001b24c 00000060 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_getTime__E)
0001b2ac 0000005c driverlib.lib : prcm.obj (.text:NOROM_PRCMPowerDomainsAllOff)
0001b308 0000005c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0PowerFsm)
0001b364 0000005c drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:doErase)
0001b3c0 0000005c : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:initHw)
0001b41c 0000005c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_initPrimary__I)
0001b478 0000005c release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_getState__I)
0001b4d4 00000058 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_initiateCalibration)
0001b52c 00000058 boot.aem4f : boot.oem4f (.text)
0001b584 00000058 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:ringBufGet)
0001b5dc 00000058 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E)
0001b634 00000056 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultSubmitPolicy)
0001b68a 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001b68c 00000054 drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_initIO)
0001b6e0 00000054 : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_init)
0001b734 00000054 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmXOSCState)
0001b788 00000054 dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_construct)
0001b7dc 00000054 drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_open)
0001b830 00000052 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_close)
0001b882 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001b884 00000050 : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_hwiIntFxn)
0001b8d4 00000050 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSC_AdjustXoscHfCapArray)
0001b924 00000050 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:degreesToCode)
0001b974 00000050 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_setTime__E)
0001b9c4 00000050 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:walkNotifyList)
0001ba14 0000004c driverlib.lib : prcm.obj (.text:NOROM_PRCMPowerDomainsAllOn)
0001ba60 0000004c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_wakeupNotification)
0001baac 0000004c drivers_cc13x2.a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_open)
0001baf8 0000004c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : atoi.c.obj (.text:atoi)
0001bb44 0000004c : cpy_tbl.c.obj (.text:copy_in)
0001bb90 0000004c logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStart)
0001bbdc 0000004c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : snprintf.c.obj (.text:snprintf)
0001bc28 0000004c drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:switchXOSCHF)
0001bc74 00000048 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCSynthPowerDown)
0001bcbc 00000048 drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_open)
0001bd04 00000048 : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_switchXOSC_HF)
0001bd4c 00000048 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:calibrateRcoscHf2)
0001bd94 00000048 : NVSCC26XX.oem4f (.text:disableFlashCache)
0001bddc 00000046 : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_put)
0001be22 00000046 : UARTCC26X2.oem4f (.text:disableRX)
0001be68 00000044 driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetHwRevision)
0001beac 00000044 drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_read)
0001bef0 00000044 : SPI.oem4f (.text:SPI_init)
0001bf34 00000044 : UART.oem4f (.text:UART_init)
0001bf78 00000044 : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_init)
0001bfbc 00000044 : UARTCC26X2.oem4f (.text:finalizeIO)
0001c000 00000044 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_tou_t2.asm.obj (.text)
0001c044 00000044 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiWriteCallback)
0001c088 00000044 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_setX__E)
0001c0cc 00000042 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_swiFxn)
0001c10e 00000042 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_readCancel)
0001c150 00000040 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_construct)
0001c190 00000040 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetGet)
0001c1d0 00000040 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_RCOSC_clockFunc)
0001c210 00000040 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscDisableQualifiers)
0001c250 00000040 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_setAclkRefSrc)
0001c290 00000040 : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_isStableXOSC_HF)
0001c2d0 00000040 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_updatePowerupDuration)
0001c310 00000040 drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_get)
0001c350 00000040 : SPI.oem4f (.text:SPI_open)
0001c390 00000040 : UART.oem4f (.text:UART_open)
0001c3d0 00000040 : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_open)
0001c410 00000040 rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.text:configurePropPatch)
0001c450 00000040 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : u_divt2.asm.obj (.text)
0001c490 00000040 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setNextThresholds)
0001c4d0 00000040 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setThreshold__I)
0001c510 00000040 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : vsnprintf.c.obj (.text:vsnprintf)
0001c550 0000003e dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_construct)
0001c58e 0000003e drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:enableRX)
0001c5cc 0000003c driverlib.lib : osc.obj (.text:InternCapArrayAdjustWithBaseline7001F)
0001c608 0000003c drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M)
0001c644 0000003c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdGet)
0001c680 0000003c : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdStoreEvents)
0001c6bc 0000003c drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:checkEraseRange)
0001c6f8 0000003c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_settime)
0001c734 0000003c : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct2__E)
0001c770 00000039 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfDropped)
0001c7a9 00000003 --HOLE-- [fill = 0]
0001c7ac 00000038 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_checkCmdFsError)
0001c7e4 00000038 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : gmtime.c.obj (.text:__gmtime32)
0001c81c 00000038 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:getTime$13)
0001c854 00000038 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:notify)
0001c88c 00000038 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fs_tod_t2.asm.obj (.text)
0001c8c4 00000038 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:temperatureHwiFxn)
0001c8fc 00000036 : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_close)
0001c932 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001c934 00000034 driverlib.lib : aux_sysif.obj (.text:NOROM_AUXSYSIFOpModeChange)
0001c968 00000034 : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlIdle)
0001c99c 00000034 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintRelease)
0001c9d0 00000034 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_runDirectImmediateCmd)
0001ca04 00000034 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:updateThresholds)
0001ca38 00000034 release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Error_policyLog__I)
0001ca6c 00000032 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setNextTick__E)
0001ca9e 00000032 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_stat__E)
0001cad0 00000030 drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_resetConfig)
0001cb00 00000030 : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setInterruptConfig)
0001cb30 00000030 : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_erase)
0001cb60 00000030 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseConstraint)
0001cb90 00000030 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setConstraint)
0001cbc0 00000030 driverlib.lib : osc.obj (.text:SpecialCapArrayWorkaroundEnabledAndNeeded)
0001cbf0 00000030 drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_setReload)
0001cc20 00000030 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : snprintf.c.obj (.text:_outs)
0001cc50 00000030 : vsnprintf.c.obj (.text:_outs)
0001cc80 00000030 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I)
0001ccb0 00000030 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
0001cce0 00000030 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCurrentTick__E)
0001cd10 00000030 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_initDevice__I)
0001cd40 00000030 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTimeout__E)
0001cd70 0000002e rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_queueEnd)
0001cd9e 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001cda0 0000002c drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_init)
0001cdcc 0000002c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_executeDirectImmediateCmd)
0001cdf8 0000002c dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_constructBinary)
0001ce24 0000002c : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_createBinary)
0001ce50 0000002c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_delete$45)
0001ce7c 0000002c rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.text:applyPropPatch)
0001cea8 0000002c drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiReadCallback)
0001ced4 0000002c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTicksUntilInterrupt__E)
0001cf00 0000002a drivers_cc13x2.a : List.oem4f (.text:List_insert)
0001cf2a 0000002a rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_searchAndReplacePAOverride)
0001cf54 00000028 : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCOverrideSearch)
0001cf7c 00000028 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_registerNotify)
0001cfa4 00000028 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_calculateDeltaTimeUs)
0001cfcc 00000028 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_runCmd)
0001cff4 00000028 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_hwiIntFxn)
0001d01c 00000028 : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_convertMsToTicks)
0001d044 00000028 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:finalizeIO)
0001d06c 00000028 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:flushFifos)
0001d094 00000028 : PowerCC26X2.oem4f (.text:oscillatorISR)
0001d0bc 00000028 : NVSCC26XX.oem4f (.text:restoreFlashCache)
0001d0e4 00000028 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : e_sqrtf.c.obj (.text:sqrtf)
0001d10c 00000028 drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:writePinmask64)
0001d134 00000026 : I2C.oem4f (.text:I2C_cancel)
0001d15a 00000026 : List.oem4f (.text:List_put)
0001d180 00000026 : List.oem4f (.text:List_putHead)
0001d1a6 00000026 : List.oem4f (.text:List_remove)
0001d1cc 00000026 : PowerCC26X2.oem4f (.text:disableLFClockQualifiers)
0001d1f2 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001d1f4 00000024 driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_TurnOnXosc)
0001d218 00000024 : osc.obj (.text:NOROM_OSC_CapArrayAdjustWorkaround_Boot)
0001d23c 00000024 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCDoorbellSendTo)
0001d260 00000024 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrim)
0001d284 00000024 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrimFract)
0001d2a8 00000024 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrimFractEn)
0001d2cc 00000024 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeRtrim)
0001d2f0 00000024 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdAlloc)
0001d314 00000024 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_invokeGlobalCallback)
0001d338 00000024 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_cleanupFxn)
0001d35c 00000024 logRfTaskMain.obj (.text:configIn)
0001d380 00000024 logRfTaskMain.obj (.text:configOut)
0001d3a4 00000024 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:getTdcSemaphore)
0001d3c8 00000024 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memcmp.c.obj (.text:memcmp)
0001d3ec 00000024 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_errorRaiseHook__I)
0001d410 00000024 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_registerRTSLock__I)
0001d434 00000024 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_removeRTSLock__I)
0001d458 00000024 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getMaxTicks__E)
0001d47c 00000024 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_getMode__E)
0001d4a0 00000022 drivers_cc13x2.a : List.oem4f (.text:List_get)
0001d4c2 00000020 dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_setFunc)
0001d4e2 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001d4e4 00000020 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_disableTCXOQual)
0001d504 00000020 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_enableTCXOQual)
0001d524 00000020 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_unregisterNotify)
0001d544 00000020 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkPowerUp)
0001d564 00000020 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0ChangePhy)
0001d584 00000020 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_isStateTransitionAllowed)
0001d5a4 00000020 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratIsRunning)
0001d5c4 00000020 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_setTxPower)
0001d5e4 00000020 drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_peek)
0001d604 00000020 : UARTCC26X2.oem4f (.text:getPowerMgrId)
0001d624 00000020 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCheckVoltage)
0001d644 00000020 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : u_tofd_t2.asm.obj (.text)
0001d664 00000020 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setTempLowerLimit)
0001d684 00000020 : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setTempUpperLimit)
0001d6a4 00000020 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsLock__I)
0001d6c4 00000020 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_dynamicStub__E)
0001d6e4 0000001e drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getTransitionLatency)
0001d702 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001d704 0000001c : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_disableInt)
0001d720 0000001c : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_enableInt)
0001d73c 0000001c : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_read)
0001d758 0000001c : GPIO.oem4f (.text:GPIO_setCallback)
0001d774 0000001c : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setMux)
0001d790 0000001c driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipFamily)
0001d7ac 0000001c : flash.obj (.text:NOROM_FlashProgram)
0001d7c8 0000001c : flash.obj (.text:NOROM_FlashSectorErase)
0001d7e4 0000001c drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_getAttrs)
0001d800 0000001c : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_lock)
0001d81c 0000001c dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerDisable)
0001d838 0000001c : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerRestore)
0001d854 0000001c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkInactivityCallback)
0001d870 0000001c : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getPAOverrideOffsetAndValue)
0001d88c 0000001c : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintSet)
0001d8a8 0000001c drivers_cc13x2.a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_initHw)
0001d8c4 0000001c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:getClockTicks$43)
0001d8e0 0000001c logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgHighCB)
0001d8fc 0000001c logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgLowCB)
0001d918 0000001c logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfEvent)
0001d934 0000001c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memccpy.c.obj (.text:memccpy)
0001d950 0000001c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_clearInterrupt__E)
0001d96c 0000001c : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_construct2__E)
0001d988 0000001c release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_exec__I)
0001d9a4 0000001a drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_calibrate)
0001d9be 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001d9c0 00000018 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_idleFunc)
0001d9d8 00000018 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_swiFsm)
0001d9f0 00000018 drivers_cc13x2.a : UART.oem4f (.text:UART_Params_init)
0001da08 00000018 : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_callbackFxn)
0001da20 00000018 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : args_main.c.obj (.text:_args_main)
0001da38 00000018 : snprintf.c.obj (.text:_outc)
0001da50 00000018 : vsnprintf.c.obj (.text:_outc)
0001da68 00000018 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:clearEventFlags)
0001da80 00000018 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ll_mul_t2.asm.obj (.text)
0001da98 00000018 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsUnlock__I)
0001dab0 00000018 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_or__E)
0001dac8 00000018 : rom_sysbios_config.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Object__next__S)
0001dae0 00000018 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getReent__F)
0001daf8 00000018 release_pem4f.oem4f (.text:time)
0001db10 00000018 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_init__E)
0001db28 00000016 driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated)
0001db3e 00000016 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc)
0001db54 00000016 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_restartClockTimeout)
0001db6a 00000016 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clockFxn$43)
0001db80 00000016 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_exitFunc__I)
0001db96 00000016 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_stackUsed__E)
0001dbac 00000016 logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_Params_init)
0001dbc2 00000016 logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Params_init)
0001dbd8 00000014 drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_setUserArg)
0001dbec 00000014 : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_write)
0001dc00 00000014 : List.oem4f (.text:List_clearList)
0001dc14 00000014 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCCpeIntGetAndClear)
0001dc28 00000014 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_calibrate)
0001dc3c 00000014 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscClockSourceGet)
0001dc50 00000014 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_Params_init)
0001dc64 00000014 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dbellSyncOnAck)
0001dc78 00000014 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratGetChannel)
0001dc8c 00000014 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:Temperature_getTemperature)
0001dca0 00000014 logRfTaskMain.obj (.text:clockCB)
0001dcb4 00000014 drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:disableTempLowerLimit)
0001dcc8 00000014 : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:disableTempUpperLimit)
0001dcdc 00000014 : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:enableTempLowerLimit)
0001dcf0 00000014 : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:enableTempUpperLimit)
0001dd04 00000014 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strcpy.c.obj (.text:strcpy)
0001dd18 00000014 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCount64__E)
0001dd2c 00000014 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_knl_Clock_doTick__I)
0001dd40 00000014 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios_config.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Object__first__S)
0001dd54 00000012 drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_construct)
0001dd66 00000012 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_pend)
0001dd78 00000012 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readBlockingTimeout)
0001dd8a 00000012 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Semaphore_reset__E)
0001dd9c 00000012 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : wcslen.c.obj (.text:wcslen)
0001ddae 00000010 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_isActive)
0001ddbe 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
0001ddc0 00000010 drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_getUserArg)
0001ddd0 00000010 dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_Params_init)
0001dde0 00000010 drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_postNotify)
0001ddf0 00000010 : I2C.oem4f (.text:I2C_Params_init)
0001de00 00000010 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCHwIntGetAndClear)
0001de10 00000010 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PRCMCacheRetentionEnable)
0001de20 00000010 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscCtlClearXtal)
0001de30 00000010 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readCtrim)
0001de40 00000010 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readCtrimFract)
0001de50 00000010 : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readRtrim)
0001de60 00000010 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_switchToTCXO)
0001de70 00000010 : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl)
0001de80 00000010 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dbellSubmitCmdAsync)
0001de90 00000010 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_isClientOwner)
0001dea0 00000010 dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_Params_init)
0001deb0 00000010 drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_clear)
0001dec0 00000010 : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_Params_init)
0001ded0 00000010 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : isalnum.c.obj (.text:isalnum)
0001dee0 00000010 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStop)
0001def0 00000010 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:postNotifyFxn)
0001df00 00000010 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_post__E)
0001df10 00000010 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : toupper.c.obj (.text:toupper)
0001df20 0000000e drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_masterFinish)
0001df2e 0000000e : NVS.oem4f (.text:NVS_write)
0001df3c 0000000e rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getSwitchingTimeInUs)
0001df4a 0000000e drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_isFull)
0001df58 0000000e rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
0001df66 0000000e rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_get32__E)
0001df74 0000000c dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getSystemTickPeriod)
0001df80 0000000c driverlib.lib : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsid)
0001df8c 0000000c : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsie)
0001df98 0000000c drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_unlock)
0001dfa4 0000000c : PINCC26XX.oem4f (.text:PIN_hwi_bypass)
0001dfb0 0000000c : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getConstraintMask)
0001dfbc 0000000c : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getDependencyCount)
0001dfc8 0000000c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintGet)
0001dfd4 0000000c dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_delete)
0001dfe0 0000000c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ctime_.c.obj (.text:__ctime32)
0001dfec 0000000c : _lock.c.obj (.text:_register_lock)
0001dff8 0000000c : _lock.c.obj (.text:_register_unlock)
0001e004 0000000c : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI:__TI_zero_init)
0001e010 0000000c drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:spiPostNotify)
0001e01c 0000000c : PowerCC26X2.oem4f (.text:switchToTCXO)
0001e028 0000000c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_get__E)
0001e034 0000000c logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_handle)
0001e040 0000000c logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Event_handle)
0001e04c 0000000c rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Queue_insert__E)
0001e058 0000000c : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_getTrigger__E)
0001e064 0000000c logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_handle)
0001e070 0000000a dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_Params_init)
0001e07a 0000000a drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_close)
0001e084 0000000a : NVS.oem4f (.text:NVS_erase)
0001e08e 0000000a : NVS.oem4f (.text:NVS_getAttrs)
0001e098 0000000a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_sysCtrlStandby)
0001e0a2 0000000a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_init)
0001e0ac 0000000a : SPI.oem4f (.text:SPI_close)
0001e0b6 0000000a : SPI.oem4f (.text:SPI_transfer)
0001e0c0 0000000a : UART.oem4f (.text:UART_close)
0001e0ca 0000000a : UART.oem4f (.text:UART_control)
0001e0d4 0000000a : UART.oem4f (.text:UART_read)
0001e0de 0000000a : UART.oem4f (.text:UART_write)
0001e0e8 0000000a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_hwiIntFxn)
0001e0f2 0000000a : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_clear)
0001e0fc 0000000a : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_convertMsToTicks)
0001e106 0000000a : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_setReload)
0001e110 0000000a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readSemCallback)
0001e11a 0000000a release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getTlsAddr__I)
0001e124 0000000a drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeSemCallback)
0001e12e 00000008 : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_blockingCallback)
0001e136 00000008 : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_close)
0001e13e 00000008 : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_init)
0001e146 00000008 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:blockingTransferCallback)
0001e14e 00000008 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Mailbox_getNumPendingMsgs__E)
0001e156 00000008 release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Text_visitRope__I)
0001e15e 00000006 drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_powerRelConstraint)
0001e164 00000006 : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_powerSetConstraint)
0001e16a 00000006 driverlib.lib : cpu.obj (.text:NOROM_CPUdelay)
0001e170 00000006 drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_control)
0001e176 00000006 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkReqAccess)
0001e17c 00000006 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_readPollingNotImpl)
0001e182 00000006 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePollingNotImpl)
0001e188 00000006 : UARTCC26XX.oem4f (.text:UARTCC26XX_writePolling)
0001e18e 00000006 : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_control)
0001e194 00000006 : PowerCC26X2.oem4f (.text:delayUs)
0001e19a 00000006 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_setFunc__E)
0001e1a0 00000004 dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:CPUwfi)
0001e1a4 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_destruct)
0001e1a8 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getCpuFreq)
0001e1ac 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getTimeout)
0001e1b0 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_setTimeout)
0001e1b4 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_start)
0001e1b8 00000004 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_stop)
0001e1bc 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_clearInterrupt)
0001e1c0 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_destruct)
0001e1c4 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disable)
0001e1c8 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disableInterrupt)
0001e1cc 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_enableInterrupt)
0001e1d0 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_plug)
0001e1d4 00000004 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_post)
0001e1d8 00000004 rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCOverrideUpdate)
0001e1dc 00000004 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultExecutionPolicy)
0001e1e0 00000004 drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_getCount)
0001e1e4 00000004 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_destruct)
0001e1e8 00000004 : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_post)
0001e1ec 00000004 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_destruct)
0001e1f0 00000004 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_disable)
0001e1f4 00000004 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_getTrigger)
0001e1f8 00000004 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_or)
0001e1fc 00000004 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_post)
0001e200 00000004 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:__aeabi_errno_addr)
0001e204 00000004 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:configureRFCoreClocks)
0001e208 00000004 : PowerCC26X2.oem4f (.text:nopResourceHandler)
0001e20c 00000004 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_isActive__E)
0001e210 00000004 : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_setPeriod__E)
0001e214 00000004 : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_getData__E)
0001e218 00000004 : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_getMsg__E)
0001e21c 00000004 release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_reset__I)
0001e220 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_destruct.1)
0001e228 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_plug__E.1)
0001e230 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_getCpuFreq__E.1)
0001e238 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_destruct.1)
0001e240 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_delete.1)
0001e248 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_logTick__E.1)
0001e250 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_getThreadType__E.1)
0001e258 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_post__E.1)
0001e260 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_leave__E.1)
0001e268 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_construct.1)
0001e270 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_enter__E.1)
0001e278 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getCurrentTick__E.1)
0001e280 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Memory_free__E.1)
0001e288 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_delete.1)
0001e290 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_destruct.1)
0001e298 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_create.1)
0001e2a0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_getTicks__E.1)
0001e2a8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_startup__E.1)
0001e2b0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_startup__E.1)
0001e2b8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_hal_Hwi_startup__E.1)
0001e2c0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startup__E.1)
0001e2c8 00000008 (.tramp.xdc_runtime_System_atexit__E.1)
0001e2d0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_linkedWithIncorrectBootLibrary__E.1)
0001e2d8 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Startup_rtsDone__E.1)
0001e2e0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_disable__E.1)
0001e2e8 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Text_ropeText__E.1)
0001e2f0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_Params__init__S.1)
0001e2f8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_leave__E.1)
0001e300 00000008 (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_enter__E.1)
0001e308 00000008 (.tramp.xdc_runtime_System_exit__E.1)
0001e310 00000008 (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_restore__E.1)
0001e318 00000008 (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__get__S.1)
0001e320 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Error_raiseX__E.1)
0001e328 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_setThreadType__E.1)
0001e330 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excFillContext__I.1)
0001e338 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_enqueue__E.1)
0001e340 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_empty__E.1)
0001e348 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_remove__E.1)
0001e350 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_startI__E.1)
0001e358 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_addI__E.1)
0001e360 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_setTimeout__E.1)
0001e368 00000008 (.tramp.ti_sysbios_BIOS_start__E.1)
0001e370 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_restore__E.1)
0001e378 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Gate_leaveSystem__E.1)
0001e380 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Gate_enterSystem__E.1)
0001e388 00000008 (.tramp.xdc_runtime_System_doPrint__I.1)
0001e390 00000008 (.tramp.xdc_runtime_System_abort__E.1)
0001e398 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_self__E.1)
0001e3a0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Handle__label__S.1)
0001e3a8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Object__get__S.1)
0001e3b0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_construct.1)
0001e3b8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_pend__E.1)
0001e3c0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_post__E.1)
0001e3c8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_Params__init__S.1)
0001e3d0 00000008 (.tramp.strlen.1)
0001e3d8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_restore__E.1)
0001e3e0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_disable__E.1)
0001e3e8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_stop__E.1)
0001e3f0 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_start__E.1)
0001e3f8 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_exit__E.1)
0001e400 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_construct.1)
0001e408 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_Params__init__S.1)
0001e410 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_construct.1)
0001e418 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_post__E.1)
0001e420 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_pend__E.1)
0001e428 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_restoreFxn__E.1)
0001e430 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableFxn__E.1)
0001e438 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableInterrupt__E.1)
0001e440 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableInterrupt__E.1)
0001e448 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_destruct.1)
0001e450 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct.1)
0001e458 00000008 (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Params__init__S.1)
0001e460 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_Params__init__S.1)
0001e468 00000008 (.tramp.xdc_runtime_Error_check__E.1)
0001e470 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_construct.1)
0001e478 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_construct.1)
0001e480 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_pend__E.1)
0001e488 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_post__E.1)
0001e490 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Params__init__S.1)
0001e498 00000008 (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_sleep__E.1)
.const.2 0 0001e4a0 0000282c
0001e4a0 00000fe0 libLogger.lib : scif_stream.obj (.const:pAuxRamImage)
0001f480 000005a0 : scif_sample.obj (.const:pAuxRamImage)
0001fa20 000003b8 release_pem4f.oem4f (.const:ROM_constStruct)
0001fdd8 000001fc rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.const:patchImageProp)
0001ffd4 00000106 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:.string)
000200da 00000101 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ctype.c.obj (.const:.string:_ctypes_)
000201db 00000001 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:TemperatureCC26X2_config)
000201dc 000000ae rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strftime.c.obj (.const:.string)
0002028a 00000002 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_Module__loggerDefined__C)
0002028c 000000a0 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:setupMenu)
0002032c 00000082 libLogger.lib : logCalibration.obj (.const:.string)
000203ae 00000002 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_maxDepth__C)
000203b0 00000070 libLogger.lib : logCalibration.obj (.const:configMenuCalibration)
00020420 00000060 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : mktime.c.obj (.const:$O1$$)
00020480 0000005e libRF.lib : rfCalibration.obj (.const:.string)
000204de 00000054 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.const:resourceDB)
00020532 00000001 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Text_charTab__A)
00020533 00000001 --HOLE-- [fill = 0]
00020534 00000050 libRF.lib : rfCalibration.obj (.const:configMenuCalibXosc)
00020584 00000050 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:memoryMenu)
000205d4 00000050 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:uartCC26X2HWAttrs)
00020624 0000004c rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.const:$O1$$)
00020670 0000004c : strftime.c.obj (.const:$O1$$)
000206bc 0000004c : asctime.c.obj (.const:.string)
00020708 00000048 release_pem4f.oem4f (.const:.string)
00020750 00000048 release_pem4f.oem4f (.const:ROM_externFuncPtrs)
00020798 00000040 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:spiCC26X2DMAHWAttrs)
000207d8 00000034 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : s_atanf.c.obj (.const:$O1$$)
0002080c 00000034 libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:scifSampleDriverSetup)
00020840 00000034 : scif_stream.obj (.const:scifStreamDriverSetup)
00020874 0000002d : ti_drivers_config.obj (.const)
000208a1 00000003 --HOLE-- [fill = 0]
000208a4 0000002c : gpsDecoder.obj (.const:.string)
000208d0 00000028 : dataIntFlash.obj (.const:$P$T0$1)
000208f8 00000028 drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.const:NVSCC26XX_fxnTable)
00020920 00000028 : UARTCC26X2.oem4f (.const:UARTCC26X2_fxnTable)
00020948 00000024 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:NVS_config)
0002096c 00000024 drivers_cc13x2.a : UART.oem4f (.const:UART_defaultParams)
00020990 00000024 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_sfxnTab__A)
000209b4 00000020 libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:.string:pAuxIoIndexToMcuIocfgOffsetLut)
000209d4 00000020 : scif_stream.obj (.const:.string:pAuxIoIndexToMcuIocfgOffsetLut)
000209f4 00000020 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.const:RF_defaultParams)
00020a14 00000020 drivers_cc13x2.a : SPI.oem4f (.const:SPI_defaultParams)
00020a34 00000020 libIZW.lib : spiFlash.obj (.const:spiFlashParams)
00020a54 0000001c drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.const:WatchdogCC26XX_fxnTable)
00020a70 0000001c libLogger.lib : ICM20948.obj (.const:icmInitAccGyr)
00020a8c 0000001c : ICM20948.obj (.const:icmInitAccGyrHigh)
00020aa8 00000018 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:SPICC26X2DMA_fxnTable)
00020ac0 00000018 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:UART_config)
00020ad8 00000018 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:frameFormat)
00020af0 00000018 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:i2cCC26xxHWAttrs)
00020b08 00000018 : ti_drivers_config.obj (.const:nvsCC26XXHWAttrs)
00020b20 00000016 : ICM20948.obj (.const:icmInitAcc)
00020b36 00000016 : ICM20948.obj (.const:icmInitAccHigh)
00020b4c 00000014 : ti_drivers_config.obj (.const:PowerCC26X2_config)
00020b60 00000014 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.const:parityType)
00020b74 00000012 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_sfxnRts__A)
00020b86 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00020b88 00000010 libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:$P$T1$1)
00020b98 00000010 logRfTaskMain.obj (.const:.string:startupMessage)
00020ba8 00000010 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:GPIO_config)
00020bb8 00000010 drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.const:I2C_defaultParams)
00020bc8 00000010 : I2CCC26XX.oem4f (.const:I2C_defaultParams)
00020bd8 00000010 : UARTCC26X2.oem4f (.const:dataLength)
00020be8 00000010 libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:pScifTaskDataStructInfoLut)
00020bf8 00000010 : scif_stream.obj (.const:pScifTaskDataStructInfoLut)
00020c08 0000000c libRF.lib : izw_radio_config.obj (.const:RFCC26XX_hwAttrs)
00020c14 0000000c libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:SPI_config)
00020c20 0000000c : ti_drivers_config.obj (.const:Watchdog_config)
00020c2c 0000000c drivers_cc13x2.a : Watchdog.oem4f (.const:Watchdog_defaultParams)
00020c38 0000000c release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_firstFxns__A)
00020c44 00000008 driverlib.lib : aux_sysif.obj (.const:$O1$$)
00020c4c 00000008 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:I2C_config)
00020c54 00000008 : ti_drivers_config.obj (.const:UDMACC26XX_config)
00020c5c 00000008 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaNullConfig)
00020c64 00000008 : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaRxConfig)
00020c6c 00000008 : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaTxConfig)
00020c74 00000008 : UARTCC26X2.oem4f (.const:stopBits)
00020c7c 00000008 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHookFuncs__A)
00020c84 00000008 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Idle_funcList__A)
00020c8c 00000008 libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:udmaCC26XXHWAttrs)
00020c94 00000008 : ti_drivers_config.obj (.const:watchdogCC26XXHWAttrs)
00020c9c 00000006 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:rxFifoBytes)
00020ca2 00000006 : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:rxFifoThreshold)
00020ca8 00000006 : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:txFifoThreshold)
00020cae 00000004 libLogger.lib : ICM20948.obj (.const)
00020cb2 00000002 --HOLE-- [fill = 0]
00020cb4 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_exception__C)
00020cb8 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapBaseAddr__C)
00020cbc 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapEndAddr__C)
00020cc0 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Clock_tickPeriod__C)
00020cc4 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Task_Object__heap__C)
00020cc8 00000004 release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_raiseHook__C)
MODULE SUMMARY
Module code ro data rw data
logRfTaskMain.obj 7568 16 8336
logRfMain.obj 190 0 0
CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.obj 2 0 0
Total: 7760 16 8336
C:\git-home\izwLogger\tirtos_cc1312r1\Debug-6.10\configPkg\package\cfg\
release_pem4f.oem4f 914 1267 1468
Total: 914 1267 1468
C:/git-home/izwLogger/libCC1312R/libConfig/Debug-6.10/libConfig.lib
config_ifc.obj 624 0 0
Total: 624 0 0
C:/git-home/izwLogger/libCC1312R/libIZW/Debug-6.10/libIZW.lib
gps2ubx.obj 4848 0 268
spiFlash.obj 2932 32 0
drvUtils.obj 2404 0 0
loggerUI.obj 2192 0 100
izwLib.obj 672 0 248
SysDebug.obj 292 0 256
loggerUIex.obj 410 0 0
Total: 13750 32 872
C:/git-home/izwLogger/libCC1312R/libLogRf/Debug-6.10/libLogRf.lib
logRfSetup.obj 3168 518 4672
logRfDownload.obj 5712 0 457
logRfTask.obj 1152 0 2153
logRfConfig.obj 2174 0 201
Total: 12206 518 7483
C:/git-home/izwLogger/libCC1312R/libLogger/Debug-6.10/libLogger.lib
accStreamTask.obj 3692 0 26532
dataSpi.obj 3932 0 4096
dataTask.obj 2128 0 5368
gpsStreamTask.obj 2844 0 3248
gpsDecoder.obj 4720 44 425
scif_stream.obj 372 4164 0
bgTask.obj 1016 0 3204
logCalibration.obj 3464 242 256
accTools.obj 1496 0 2306
logTask.obj 804 0 2468
scif_framework.obj 2960 0 136
ledTask.obj 1784 0 1224
dataIntFlash.obj 2812 40 100
ti_drivers_config.obj 272 390 2092
scif_sample.obj 372 1540 0
accBurst_SC.obj 1268 0 20
accBurst_CPU.obj 856 0 0
cfgData.obj 768 0 0
ICM20948.obj 488 104 0
izwLogger.obj 104 0 0
ti_devices_config.obj 0 88 0
Total: 36152 6612 51475
C:/git-home/izwLogger/libCC1312R/libRF/Debug-6.10/libRF.lib
rfDownload.obj 3408 0 868
rfDebug.obj 3964 0 56
rfLogger.obj 3552 0 413
rfCommon.obj 2072 0 1700
rfCalibration.obj 388 174 0
RFQueue.obj 268 0 0
izw_radio_config.obj 0 12 0
Total: 13652 186 3037
C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/ccs/m4f/dpl_cc13x2.a
PowerCC26X2_tirtos.oem4f 248 0 8
HwiP_tirtos.oem4f 138 0 0
ClockP_tirtos.oem4f 126 0 0
SemaphoreP_tirtos.oem4f 126 0 0
SwiP_tirtos.oem4f 120 0 0
Total: 758 0 8
C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib
osc.obj 564 0 0
sys_ctrl.obj 420 0 0
setup.obj 368 0 0
chipinfo.obj 246 0 0
prcm.obj 168 0 0
aux_sysif.obj 52 8 0
flash.obj 56 0 0
cpu.obj 30 0 0
Total: 1904 8 0
C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/drivers/lib/ccs/m4f/drivers_cc13x2.a
UARTCC26X2.oem4f 3222 102 0
SPICC26X2DMA.oem4f 3114 72 0
PowerCC26X2.oem4f 1930 84 0
I2CCC26XX.oem4f 1230 16 0
NVSCC26XX.oem4f 986 40 12
PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f 980 0 0
GPIOCC26XX.oem4f 656 0 28
TemperatureCC26X2.oem4f 632 0 36
PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f 448 0 0
WatchdogCC26XX.oem4f 332 28 8
I2C.oem4f 346 16 0
PowerCC26X2_helpers.oem4f 244 0 0
UART.oem4f 196 36 0
List.oem4f 210 0 0
RingBuf.oem4f 202 0 0
Watchdog.oem4f 178 12 0
SPI.oem4f 152 32 0
UDMACC26XX.oem4f 168 0 0
NVS.oem4f 160 4 0
GPIO.oem4f 112 0 0
PINCC26XX.oem4f 12 0 60
UARTCC26XX.oem4f 6 0 0
Total: 15516 442 144
C:/ti/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29/source/ti/drivers/rf/lib/ccs/m4f/rf_multiMode_cc13x2.a
RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o 8776 32 21
rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o 108 508 0
rfc.c.cc13x2.ccs.o 302 0 0
Total: 9186 540 21
C:\git-home\izwLogger\tirtos_cc1312r1\src\sysbios\rom_sysbios.aem4f
rom_sysbios.obj 2531 0 0
rom_sysbios_config.obj 44 0 0
Total: 2575 0 0
C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\kernel\tirtos\packages\ti\targets\arm\rtsarm\lib\auto_init.aem4f
auto_init.oem4f 160 0 0
Total: 160 0 0
C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_10_00_29\kernel\tirtos\packages\ti\targets\arm\rtsarm\lib\boot.aem4f
boot.oem4f 88 0 0
Total: 88 0 0
C:\ti\ti-cgt-arm_20.2.4.LTS\lib\rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib
_printfi_nf.c.obj 2163 0 0
strftime.c.obj 1124 250 0
mktime.c.obj 672 96 0
fd_add_t2.asm.obj 438 0 0
s_atanf.c.obj 336 52 0
e_atan2f.c.obj 344 0 0
fd_div_t2.asm.obj 310 0 0
localtim.c.obj 308 0 0
asctime.c.obj 108 152 28
fd_cmp_t2.asm.obj 268 0 0
ctype.c.obj 0 257 0
fd_mul_t2.asm.obj 252 0 0
memcpy_t2.asm.obj 156 0 0
ull_div_t2.asm.obj 150 0 0
snprintf.c.obj 148 0 0
vsnprintf.c.obj 136 0 0
memset_t2.asm.obj 122 0 0
fd_tos_t2.asm.obj 110 0 0
ll_div_t2.asm.obj 110 0 0
copy_decompress_lzss.c.obj 104 0 0
atoi.c.obj 76 0 0
cpy_tbl.c.obj 76 0 0
fd_tou_t2.asm.obj 68 0 0
u_divt2.asm.obj 64 0 0
fs_tod_t2.asm.obj 56 0 0
gmtime.c.obj 56 0 0
e_sqrtf.c.obj 40 0 0
memcmp.c.obj 36 0 0
u_tofd_t2.asm.obj 32 0 0
memccpy.c.obj 28 0 0
_lock.c.obj 26 0 0
args_main.c.obj 24 0 0
ll_mul_t2.asm.obj 24 0 0
strcpy.c.obj 20 0 0
wcslen.c.obj 18 0 0
isalnum.c.obj 16 0 0
toupper.c.obj 16 0 0
copy_decompress_none.c.obj 14 0 0
copy_zero_init.c.obj 12 0 0
ctime_.c.obj 12 0 0
div0.asm.obj 2 0 0
Total: 8075 807 28
Stack: 0 0 1024
Linker Generated: 640 727 0
Grand Total: 123960 11155 73896
LINKER GENERATED COPY TABLES
__TI_cinit_table @ 00020f68 records: 9, size/record: 8, table size: 72
.data: load addr=00020cd0, load size=00000246 bytes, run addr=00000000, run size=00000f17 bytes, compression=lzss
.TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry: load addr=00020f28, load size=00000008 bytes, run addr=20001a30, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry: load addr=00020f30, load size=00000008 bytes, run addr=20001830, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry: load addr=00020f38, load size=00000008 bytes, run addr=20001a40, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry: load addr=00020f40, load size=00000008 bytes, run addr=20001840, run size=00000010 bytes, compression=zero_init
.bss: load addr=00020f48, load size=00000008 bytes, run addr=20001a50, run size=00011b84 bytes, compression=zero_init
.data:xdcRomConstPtr: load addr=00020f50, load size=00000007 bytes, run addr=20000100, run size=00000004 bytes, compression=lzss
.data:xdcRomExternFuncPtr: load addr=00020f57, load size=00000007 bytes, run addr=20000104, run size=00000004 bytes, compression=lzss
.data:xdcRomStatePtr: load addr=00020f5e, load size=00000007 bytes, run addr=20000108, run size=00000004 bytes, compression=lzss
LINKER GENERATED HANDLER TABLE
__TI_handler_table @ 00020f18 records: 3, size/record: 4, table size: 12
index: 0, handler: __TI_decompress_lzss
index: 1, handler: __TI_decompress_none
index: 2, handler: __TI_zero_init
FAR CALL TRAMPOLINES
callee name trampoline name
callee addr tramp addr call addr call info
ti_sysbios_knl_Swi_destruct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_destruct
1002e8bd 0001e220 0001e1ec dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_destruct)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_plug__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_plug__E
1002e8fd 0001e228 0001e1d0 dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_plug)
ti_sysbios_BIOS_getCpuFreq__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_getCpuFreq__E
1002e9fd 0001e230 0001e1a8 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getCpuFreq)
ti_sysbios_knl_Clock_destruct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_destruct
1002e649 0001e238 0001e1a4 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_destruct)
ti_sysbios_knl_Semaphore_delete $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_delete
1002ecdb 0001e240 0001dfda dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_delete)
ti_sysbios_knl_Clock_logTick__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_logTick__E
1002dbd7 0001e248 0001dd2e release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_knl_Clock_doTick__I)
ti_sysbios_BIOS_getThreadType__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_getThreadType__E
1002ea95 0001e250 0001dae2 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getReent__F)
ti_sysbios_knl_Swi_post__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_post__E
1002d891 0001e258 0001dac4 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_or__E)
0001dd36 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_knl_Clock_doTick__I)
0001e1fc dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_post)
ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_leave__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_leave__E
1002ec7b 0001e260 0001daa6 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsUnlock__I)
ti_sysbios_knl_Swi_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_construct
1002d719 0001e268 0001d972 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_construct2__E)
ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_enter__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_enter__E
1002ec77 0001e270 0001d6aa release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsLock__I)
ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getCurrentTick__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getCurrentTick__E
1002eac5 0001e278 0001cee6 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTicksUntilInterrupt__E)
xdc_runtime_Memory_free__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Memory_free__E
1002f81d 0001e280 0001ce70 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_delete$45)
ti_sysbios_knl_Task_delete $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_delete
1002ece7 0001e288 0001ce64 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_delete$45)
ti_sysbios_knl_Semaphore_destruct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_destruct
1002e6fd 0001e290 0001ce58 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_delete$45)
0001e1e4 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_destruct)
ti_sysbios_knl_Semaphore_create $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_create
1002dc49 0001e298 0001ce44 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_createBinary)
ti_sysbios_knl_Clock_getTicks__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_getTicks__E
1002dc11 0001e2a0 0001cd54 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTimeout__E)
0001d8c6 : rom_sysbios.obj (.text:getClockTicks$43)
ti_sysbios_knl_Task_startup__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_startup__E
1002eceb 0001e2a8 0001ccd4 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
ti_sysbios_knl_Swi_startup__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_startup__E
1002ec6b 0001e2b0 0001ccd0 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
ti_sysbios_hal_Hwi_startup__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_hal_Hwi_startup__E
1002ec31 0001e2b8 0001cccc release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startup__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startup__E
1002dcf1 0001e2c0 0001ccc8 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
xdc_runtime_System_atexit__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_System_atexit__E
1002f559 0001e2c8 0001ccc0 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
ti_sysbios_BIOS_linkedWithIncorrectBootLibrary__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_linkedWithIncorrectBootLibrary__E
1002d01b 0001e2d0 0001ccba release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
xdc_runtime_Startup_rtsDone__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Startup_rtsDone__E
1002f8e5 0001e2d8 0001ccb2 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
ti_sysbios_knl_Swi_disable__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_disable__E
1002ea25 0001e2e0 0001cc82 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I)
0001d826 dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerDisable)
0001e1f0 : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_disable)
xdc_runtime_Text_ropeText__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Text_ropeText__E
1002f7cd 0001e2e8 0001c0b2 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_setX__E)
ti_sysbios_knl_Swi_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_Params__init__S
1002ebf1 0001e2f0 0001b7b2 dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_construct)
ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_leave__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_leave__E
1002ecaf 0001e2f8 0001b602 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E)
ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_enter__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_enter__E
1002ecab 0001e300 0001b5ec rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E)
xdc_runtime_System_exit__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_System_exit__E
1002f7b1 0001e308 0001b56c boot.aem4f : boot.oem4f (.text)
0001db90 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_exitFunc__I)
ti_sysbios_heaps_HeapMem_restore__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_heaps_HeapMem_restore__E
1002eb13 0001e310 0001b460 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_initPrimary__I)
ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__get__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__get__S
1002e275 0001e318 0001b430 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_initPrimary__I)
xdc_runtime_Error_raiseX__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Error_raiseX__E
1002f739 0001e320 0001a15a rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I)
0001b61c : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E)
ti_sysbios_BIOS_setThreadType__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_setThreadType__E
1002ea11 0001e328 0001a11a rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I)
0001cc8c release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I)
0001d400 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_errorRaiseHook__I)
0001db8a release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_exitFunc__I)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excFillContext__I $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excFillContext__I
1002bda9 0001e330 0001a114 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I)
ti_sysbios_knl_Queue_enqueue__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Queue_enqueue__E
1002ebd9 0001e338 000198ec rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
ti_sysbios_knl_Queue_empty__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Queue_empty__E
1002eb21 0001e340 000198d4 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
ti_sysbios_knl_Queue_remove__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Queue_remove__E
1002eb2f 0001e348 000198ce rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
ti_sysbios_knl_Clock_startI__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_startI__E
1002c94d 0001e350 000191ec rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_gettime)
ti_sysbios_knl_Clock_addI__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_addI__E
1002e625 0001e358 000191de rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_gettime)
ti_sysbios_knl_Clock_setTimeout__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_setTimeout__E
1002ecc3 0001e360 00019082 dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
0001e1b0 : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_setTimeout)
ti_sysbios_BIOS_start__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_BIOS_start__E
1002eaa5 0001e368 00018f04 logRfMain.obj (.text:main)
ti_sysbios_knl_Swi_restore__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Swi_restore__E
1002db61 0001e370 00018a28 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_pendCmd)
00018a5a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_pendCmd)
00018aac : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_pendCmd)
0001d83e dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerRestore)
xdc_runtime_Gate_leaveSystem__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Gate_leaveSystem__E
1002f90f 0001e378 00018972 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
000189a4 : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
xdc_runtime_Gate_enterSystem__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Gate_enterSystem__E
1002f91b 0001e380 00018966 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
0001899a : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
xdc_runtime_System_doPrint__I $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_System_doPrint__I
1002ecf1 0001e388 0001588a release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_System_printfExtend__I)
xdc_runtime_System_abort__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_System_abort__E
1002f711 0001e390 00012b48 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfInit2)
00012b5a logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfInit2)
00018996 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
00018ede logRfMain.obj (.text:main)
00018eee logRfMain.obj (.text:main)
00018efe logRfMain.obj (.text:main)
00018f10 logRfMain.obj (.text:main)
ti_sysbios_knl_Task_self__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_self__E
1002eaf5 0001e398 0000ffbc libLogger.lib : ledTask.obj (.text)
0001d486 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_getMode__E)
0001e11c release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getTlsAddr__I)
ti_sysbios_knl_Task_Handle__label__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_Handle__label__S
1002e78d 0001e3a0 0000fe4e libLogger.lib : ledTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Task_Object__get__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_Object__get__S
1002e7b1 0001e3a8 0000fe28 libLogger.lib : ledTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Mailbox_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Mailbox_construct
1002d4d1 0001e3b0 0000eb8a libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Mailbox_pend__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Mailbox_pend__E
1002d581 0001e3b8 0000ea1c libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Mailbox_post__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Mailbox_post__E
1002cf49 0001e3c0 0000e6c4 libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Mailbox_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Mailbox_Params__init__S
1002ebc1 0001e3c8 0000e63c libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
strlen $Tramp$TT$L$PI$$strlen
1002fddb 0001e3d0 0000d4f4 libIZW.lib : loggerUI.obj (.text)
0000f664 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
0000fc14 : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
0000fc62 : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
0000fc70 : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
00012662 : strftime.c.obj (.text:strftime)
0001267a : strftime.c.obj (.text:strftime)
00013a74 libLogger.lib : logTask.obj (.text)
000142fa libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
00014312 : izwLib.obj (.text)
000175d8 : SysDebug.obj (.text)
0001761c : SysDebug.obj (.text)
000195d4 rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:_ltostr)
ti_sysbios_knl_Task_restore__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_restore__E
1002df45 0001e3d8 0000bafe libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0001991a rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
0001d348 : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_cleanupFxn)
0001d846 dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerRestore)
ti_sysbios_knl_Task_disable__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_disable__E
1002ea4d 0001e3e0 0000baec libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
00019894 rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
0001cc86 release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I)
0001d33a rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_cleanupFxn)
0001d81e dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerDisable)
ti_sysbios_knl_Clock_stop__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_stop__E
1002e2c5 0001e3e8 0000b8c6 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
000161ee logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfPwrLowError)
0001909c dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
0001dee6 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStop)
0001e1b8 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_stop)
ti_sysbios_knl_Clock_start__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_start__E
1002e9e7 0001e3f0 0000b7a2 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
00016180 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfPwrLowError)
00019088 dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
0001bbc0 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStart)
0001e1b4 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_start)
ti_sysbios_knl_Task_exit__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_exit__E
1002db9d 0001e3f8 0000b782 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000b8da : gpsStreamTask.obj (.text)
ti_sysbios_knl_Clock_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_construct
1002dd8d 0001e400 0000b5f2 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
00018524 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
0001c186 dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_construct)
ti_sysbios_knl_Clock_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Clock_Params__init__S
1002eb9d 0001e408 0000b560 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0001c16c dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_construct)
0001dbbc logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_Params_init)
ti_sysbios_knl_Semaphore_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_construct
1002ddc1 0001e410 0000a098 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0000eba4 : dataTask.obj (.text)
0001296e : bgTask.obj (.text)
00013b08 : logTask.obj (.text)
00014296 libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
0001ce1a dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_constructBinary)
ti_sysbios_knl_Semaphore_post__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_post__E
1002cd21 0001e418 0000a016 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0000e672 : dataTask.obj (.text)
0000eaee : dataTask.obj (.text)
00012822 : bgTask.obj (.text)
000128de : bgTask.obj (.text)
000139de : logTask.obj (.text)
0001430a libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
0001e1e8 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_post)
ti_sysbios_knl_Semaphore_pend__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_pend__E
1002bfb1 0001e420 00009fda libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0000e668 : dataTask.obj (.text)
0000ea4c : dataTask.obj (.text)
000127f6 : bgTask.obj (.text)
00013a2c : logTask.obj (.text)
000142d0 libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
0001dd68 dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_pend)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_restoreFxn__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_restoreFxn__E
1002ec47 0001e428 00009f2e libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009f44 : scif_framework.obj (.text)
00009f54 : scif_framework.obj (.text)
00009f78 : scif_framework.obj (.text)
00009f8a : scif_framework.obj (.text)
00009f9e : scif_framework.obj (.text)
00009fbe : scif_framework.obj (.text)
00011a48 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011b48 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011be8 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011cd8 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011d6c : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011df4 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00011e18 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
00013630 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transfer)
000136ba : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transfer)
000138a4 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transfer)
00014524 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_open)
0001461c : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_open)
00014d78 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_open)
00014d88 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_open)
00016100 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transferCancel)
00016120 : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transferCancel)
000164b2 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_radioOpDoneCb)
00016b3e drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_write)
00016cbe rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_abortCmd)
000172fc drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_open)
0001730c : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_open)
00017660 : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
000176e4 : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
000176f2 : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
00017760 : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
000177fa rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_close)
0001786e : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_close)
00017bea drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_open)
00017bfa : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_open)
00017c18 : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_open)
00018124 : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
00018160 : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
0001819c : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
000181b0 : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
0001859e : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_init)
0001863e : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_init)
0001873c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_postCmd)
00018858 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
0001888a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
000188b0 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
00018904 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
00018b92 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_control)
00018cbe rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_swiHw)
00018ea4 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseDependency)
000193ca : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setDependency)
00019456 : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeData)
0001946e : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeData)
00019488 : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeData)
00019b42 : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskCallback)
0001a050 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_issueRadioFreeCb)
0001a068 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_issueRadioFreeCb)
0001a318 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePolling)
0001a36c : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePolling)
0001a43c : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setConfig)
0001a468 : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setConfig)
0001a560 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratFreeChannel)
0001a806 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_yield)
0001a83a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_yield)
0001a9b4 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getCurrentTime)
0001a9f0 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getCurrentTime)
0001aa5a drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:Temperature_init)
0001ad6c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dispatchNextEvent)
0001ae24 drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:csnCallback)
0001ae4c : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:csnCallback)
0001af76 : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_initHw)
0001b082 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_read)
0001b0a0 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_read)
0001b0da : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writeCancel)
0001b10c : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writeCancel)
0001b398 : NVSCC26XX.oem4f (.text:doErase)
0001b4fa : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_initiateCalibration)
0001b5ce : UARTCC26X2.oem4f (.text:ringBufGet)
0001b70c : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_init)
0001b71c : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_init)
0001b7ee : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_open)
0001b7fa : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_open)
0001bae8 : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_open)
0001bc44 : PowerCC26X2.oem4f (.text:switchXOSCHF)
0001bd20 : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_switchXOSC_HF)
0001bdf0 : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_put)
0001be1a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_put)
0001be62 : UARTCC26X2.oem4f (.text:disableRX)
0001bf22 : SPI.oem4f (.text:SPI_init)
0001bf66 : UART.oem4f (.text:UART_init)
0001bfaa : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_init)
0001c072 : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiWriteCallback)
0001c142 : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_readCancel)
0001c2ba : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_isStableXOSC_HF)
0001c33e : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_get)
0001c346 : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_get)
0001c4c6 : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setNextThresholds)
0001c5c6 : UARTCC26X2.oem4f (.text:enableRX)
0001c6b6 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdStoreEvents)
0001c92c drivers_cc13x2.a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_close)
0001c9c0 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintRelease)
0001c9f8 : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_runDirectImmediateCmd)
0001cb24 drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setInterruptConfig)
0001cb84 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseConstraint)
0001cbb4 : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setConstraint)
0001cc0c : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_setReload)
0001cd96 rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_queueEnd)
0001cec0 drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiReadCallback)
0001cf24 : List.oem4f (.text:List_insert)
0001d154 : I2C.oem4f (.text:I2C_cancel)
0001d17a : List.oem4f (.text:List_put)
0001d1a0 : List.oem4f (.text:List_putHead)
0001d1c6 : List.oem4f (.text:List_remove)
0001d4ba : List.oem4f (.text:List_get)
0001d4dc dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_setFunc)
0001d538 drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_unregisterNotify)
0001d5fc : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_peek)
0001d89c rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintSet)
0001dc0e drivers_cc13x2.a : List.oem4f (.text:List_clearList)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableFxn__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableFxn__E
1002eb55 0001e430 00009f22 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009f36 : scif_framework.obj (.text)
00009f68 : scif_framework.obj (.text)
0001d4ca dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_setFunc)
0001e1c4 : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disable)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableInterrupt__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableInterrupt__E
1002d8d9 0001e438 00009ec2 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009f10 : scif_framework.obj (.text)
0001e1c8 dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disableInterrupt)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableInterrupt__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableInterrupt__E
1002d91d 0001e440 00009eb8 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009f06 : scif_framework.obj (.text)
0001e1cc dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_enableInterrupt)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_destruct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_destruct
1002e475 0001e448 00009eae libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009efc : scif_framework.obj (.text)
0001e1c0 dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_destruct)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct
1002d421 0001e450 00009ea2 libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
00009ef0 : scif_framework.obj (.text)
0001c74e rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct2__E)
ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Params__init__S
1002eb49 0001e458 00009e7e libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0001c56c dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_construct)
ti_sysbios_knl_Semaphore_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Semaphore_Params__init__S
1002ebe5 0001e460 00009e5c libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
0000e61a : dataTask.obj (.text)
0001276e : bgTask.obj (.text)
00013922 : logTask.obj (.text)
000141b8 libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
0001ce0a dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_constructBinary)
0001ce34 : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_createBinary)
xdc_runtime_Error_check__E $Tramp$TT$L$PI$$xdc_runtime_Error_check__E
1002f779 0001e468 0000658a libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
0000be20 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000eb5a : dataTask.obj (.text)
00010488 : ledTask.obj (.text)
000120fc libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
00012936 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00013abc : logTask.obj (.text)
000184d2 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
ti_sysbios_knl_Task_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_construct
1002d5d9 0001e470 00006584 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
0000be1a : gpsStreamTask.obj (.text)
0000eb54 : dataTask.obj (.text)
00010482 : ledTask.obj (.text)
000120f6 libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
00012930 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00013ab6 : logTask.obj (.text)
000184cc logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
ti_sysbios_knl_Event_construct $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Event_construct
1002e0d9 0001e478 00006480 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
000090d8 libRF.lib : rfDownload.obj (.text)
0000b604 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000e7bc : dataTask.obj (.text)
00010b60 : accBurst_SC.obj (.text)
0001210a libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
0001294e libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00013ad6 : logTask.obj (.text)
00013ae8 : logTask.obj (.text)
000184ec logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
ti_sysbios_knl_Event_pend__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Event_pend__E
1002c0a5 0001e480 00005dd4 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
00005e08 : accStreamTask.obj (.text)
00006032 : accStreamTask.obj (.text)
000063f6 : accStreamTask.obj (.text)
0000643c : accStreamTask.obj (.text)
00008730 libRF.lib : rfDownload.obj (.text)
00008870 : rfDownload.obj (.text)
0000b798 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000b7bc : gpsStreamTask.obj (.text)
0000b8d6 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000ba6a : gpsStreamTask.obj (.text)
0000bb7e : gpsStreamTask.obj (.text)
0000bc30 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000e880 : dataTask.obj (.text)
00010d9a : accBurst_SC.obj (.text)
000114f4 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
0001151e logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
00011544 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
00011eca libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
0001285c libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00012f1e logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
00012f8c logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
00012fca logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
0001395e libLogger.lib : logTask.obj (.text)
000139c8 : logTask.obj (.text)
00016190 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfPwrLowError)
ti_sysbios_knl_Event_post__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Event_post__E
1002cfb3 0001e488 00005b04 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
000065d8 : accStreamTask.obj (.text)
00006706 : accStreamTask.obj (.text)
0000853e libRF.lib : rfDownload.obj (.text)
0000b5b0 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000be56 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000beec : gpsStreamTask.obj (.text)
0000eafc : dataTask.obj (.text)
00010b3c : accBurst_SC.obj (.text)
00010b7e : accBurst_SC.obj (.text)
000120ae libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
00012804 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00012810 : bgTask.obj (.text)
00013a60 : logTask.obj (.text)
0001a6fe logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFatalError)
0001a710 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFatalError)
0001d8f2 logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgHighCB)
0001d90e logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgLowCB)
0001d928 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfEvent)
0001dcaa logRfTaskMain.obj (.text:clockCB)
ti_sysbios_knl_Task_Params__init__S $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_Params__init__S
1002ec09 0001e490 00005ad8 libLogger.lib : accStreamTask.obj (.text)
0000b582 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000e5ec : dataTask.obj (.text)
0000fe18 : ledTask.obj (.text)
00011e5c libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
00012740 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
000138f4 : logTask.obj (.text)
0001dbd2 logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Params_init)
ti_sysbios_knl_Task_sleep__E $Tramp$TT$L$PI$$ti_sysbios_knl_Task_sleep__E
1002ce01 0001e498 00000a4c libLogRf.lib : logRfDownload.obj (.text)
00000dcc : logRfDownload.obj (.text)
00000f2c : logRfDownload.obj (.text)
00000f68 : logRfDownload.obj (.text)
000029b4 libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.text)
00002e3c : gpsDecoder.obj (.text)
00002edc : gpsDecoder.obj (.text)
00002f8e : gpsDecoder.obj (.text)
00003066 : gpsDecoder.obj (.text)
00003084 : gpsDecoder.obj (.text)
0000abec libIZW.lib : spiFlash.obj (.text)
0000ae26 : spiFlash.obj (.text)
0000ae42 : spiFlash.obj (.text)
0000aed8 : spiFlash.obj (.text)
0000b6d0 libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.text)
0000b6e4 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000ba56 : gpsStreamTask.obj (.text)
0000e1ea libLogRf.lib : logRfConfig.obj (.text)
0000e732 libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
0000e776 : dataTask.obj (.text)
0000e9e2 : dataTask.obj (.text)
00010074 : ledTask.obj (.text)
0001008a : ledTask.obj (.text)
000100ac : ledTask.obj (.text)
000100c2 : ledTask.obj (.text)
000100de : ledTask.obj (.text)
0001010a : ledTask.obj (.text)
0001013c : ledTask.obj (.text)
00010162 : ledTask.obj (.text)
000101ae : ledTask.obj (.text)
000101ce : ledTask.obj (.text)
00010314 : ledTask.obj (.text)
00010366 : ledTask.obj (.text)
0001038c : ledTask.obj (.text)
00010528 : accTools.obj (.text)
00010b9c : accBurst_SC.obj (.text)
00010bb2 : accBurst_SC.obj (.text)
00010ff0 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
00011060 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
000110c2 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
000110f4 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
000115c0 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
00011e82 libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
000127b4 libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
00012b6a logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfInit2)
00012f62 logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
00013360 libLogger.lib : accBurst_CPU.obj (.text)
00013468 : accBurst_CPU.obj (.text)
00013948 : logTask.obj (.text)
[80 trampolines]
[415 trampoline calls]
GLOBAL SYMBOLS: SORTED ALPHABETICALLY BY Name
address name
00020875 ADC_count
0000d3c9 BATMON_getVoltage
0000d3d1 BATMON_getVoltageMV
00017ba1 Board_init
0000e5db Board_initHook
00017ab1 Board_sendExtFlashByte
00017b51 Board_shutDownExtFlash
00017b27 Board_wakeUpExtFlash
0002089d Button_count
00020874 CONFIG_ADC_BATT_CONST
0002089b CONFIG_BUTTON_0_CONST
0002089c CONFIG_BUTTON_1_CONST
00020885 CONFIG_DBG_RX_CONST
00020884 CONFIG_DBG_TX_CONST
00020878 CONFIG_GPIO_ADC_BATT_AIN_CONST
00020888 CONFIG_GPIO_BTN1_CONST
00020889 CONFIG_GPIO_BTN2_CONST
0002087d CONFIG_GPIO_EXT5_CONST
0002087f CONFIG_GPIO_I2C_0_SCL_CONST
0002087e CONFIG_GPIO_I2C_0_SDA_CONST
0002087b CONFIG_GPIO_SETUP_CONST
0002087c CONFIG_GPS_PWR_CONST
00020887 CONFIG_GPS_RX_CONST
00020886 CONFIG_GPS_TX_CONST
0002088c CONFIG_I2C_0_CONST
0002087a CONFIG_IMU_PWR_CONST
0002089f CONFIG_LED_GREEN_CONST
0002088b CONFIG_LED_GREEN_GPIO_CONST
0002089e CONFIG_LED_RED_CONST
0002088a CONFIG_LED_RED_GPIO_CONST
0002088f CONFIG_NVS_CALIBRATION_CONST
0002088e CONFIG_NVS_CONFIG_CONST
00020890 CONFIG_NVS_RUN_STATE_CONST
00020892 CONFIG_SD_0_CONST
00020894 CONFIG_SPI_0_CONST
00020880 CONFIG_SPI_CS_CONST
00020882 CONFIG_SPI_MISO_CONST
00020883 CONFIG_SPI_MOSI_CONST
00020879 CONFIG_SPI_PWR_CONST
00020881 CONFIG_SPI_SCLK_CONST
00020896 CONFIG_UART_DEBUG_CONST
00020897 CONFIG_UART_GPS_CONST
00020899 CONFIG_WATCHDOG_0_CONST
0001e071 ClockP_Params_init
0001c151 ClockP_construct
0001e1a5 ClockP_destruct
0001e1a9 ClockP_getCpuFreq
0001df75 ClockP_getSystemTickPeriod
1002dc11 ClockP_getSystemTicks
0001e1ad ClockP_getTimeout
0001ddaf ClockP_isActive
0001e1b1 ClockP_setTimeout
0001e1b5 ClockP_start
0001e1b9 ClockP_stop
0001b00f DRV_init_logger
00014951 DebugPrintRunState
00013c4f Debug_cfg_print
0001427b Debug_init
00000df8 Debug_last_ts
00014329 Debug_printTime
000142b1 Debug_printf
00020ba8 GPIO_config
0001d705 GPIO_disableInt
0001d721 GPIO_enableInt
0001ddc1 GPIO_getUserArg
0001b885 GPIO_hwiIntFxn
00018585 GPIO_init
0000cb9d GPIO_modify
00020876 GPIO_pinLowerBound
00020877 GPIO_pinUpperBound
0001d73d GPIO_read
0001cad1 GPIO_resetConfig
0001d759 GPIO_setCallback
0001a3fd GPIO_setConfig
0001cb01 GPIO_setInterruptConfig
0001d775 GPIO_setMux
0001dbd9 GPIO_setUserArg
0001dbed GPIO_write
000020c9 GPS_close
0000260d GPS_getFix
000026e5 GPS_getLat
00002641 GPS_getLon
00002749 GPS_getTime
000020b7 GPS_open
00002071 GPS_openUbx
000027a7 GPS_outputDecoderState
000021c9 GPS_pushChar
00001000 HEAPSIZE
0001ddd1 HwiP_Params_init
0001e1bd HwiP_clearInterrupt
0001c551 HwiP_construct
0001e1c1 HwiP_destruct
0001e1c5 HwiP_disable
0001e1c9 HwiP_disableInterrupt
0001e1cd HwiP_enableInterrupt
0001e1d1 HwiP_plug
0001e1d5 HwiP_post
1002ec47 HwiP_restore
0001d4c3 HwiP_setFunc
0001df21 I2CSupport_masterFinish
0001e15f I2CSupport_powerRelConstraint
0001e165 I2CSupport_powerSetConstraint
00019b95 I2CSupport_primeTransfer
0000cc8f I2C_ModeText
0000cc9b I2C_OpenEx
0001ddf1 I2C_Params_init
0000ccff I2C_ReadByte
0000cd61 I2C_ReadWordsHL
0000ce15 I2C_ReadWordsLH
00000e0c I2C_Result
0000cc15 I2C_ResultText
0000cf49 I2C_WriteByte
0001d135 I2C_cancel
0001a479 I2C_close
00020c4c I2C_config
0002088d I2C_count
00020bb8 I2C_defaultParams
0000fe07 I2C_init
00017bc1 I2C_open
00017649 I2C_transferTimeout
UNDEFED ITM_flush
UNDEFED ITM_restore
000208a0 LED_count
0001dc01 List_clearList
0001d4a1 List_get
0001cf01 List_insert
0001d15b List_put
0001d181 List_putHead
0001d1a7 List_remove
0001c935 NOROM_AUXSYSIFOpModeChange
0001df81 NOROM_CPUcpsid
0001df8d NOROM_CPUcpsie
0001e16b NOROM_CPUdelay
0001d791 NOROM_ChipInfo_GetChipFamily
0001a17d NOROM_ChipInfo_GetChipType
0001be69 NOROM_ChipInfo_GetHwRevision
0001d7ad NOROM_FlashProgram
0001d7c9 NOROM_FlashSectorErase
00019d51 NOROM_OSCHF_AttemptToSwitchToXosc
0001ae59 NOROM_OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc
0001d1f5 NOROM_OSCHF_TurnOnXosc
0001b8d5 NOROM_OSC_AdjustXoscHfCapArray
0001d219 NOROM_OSC_CapArrayAdjustWorkaround_Boot
0001c191 NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetGet
0001b2ad NOROM_PRCMPowerDomainsAllOff
0001ba15 NOROM_PRCMPowerDomainsAllOn
0001a92b NOROM_RFCAnaDivTxOverride
0001dc15 NOROM_RFCCpeIntGetAndClear
00014d5f NOROM_RFCCpePatchReset
0001d23d NOROM_RFCDoorbellSendTo
0001de01 NOROM_RFCHwIntGetAndClear
0001cf55 NOROM_RFCOverrideSearch
0001e1d9 NOROM_RFCOverrideUpdate
0001bc75 NOROM_RFCSynthPowerDown
00018f85 NOROM_SetupTrimDevice
0001c969 NOROM_SysCtrlIdle
0001a1fd NOROM_SysCtrlSetRechargeBeforePowerDown
000181c9 NOROM_SysCtrlStandby
0001db29 NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated
0001e137 NVSCC26XX_close
0001e171 NVSCC26XX_control
0001cb31 NVSCC26XX_erase
000208f8 NVSCC26XX_fxnTable
0001d7e5 NVSCC26XX_getAttrs
0001b6e1 NVSCC26XX_init
0001d801 NVSCC26XX_lock
0001a27d NVSCC26XX_open
0001bead NVSCC26XX_read
0001df99 NVSCC26XX_unlock
00016a69 NVSCC26XX_write
0001e07b NVS_close
00020948 NVS_config
00020891 NVS_count
0000003c NVS_defaultParams
0001e085 NVS_erase
0001e08f NVS_getAttrs
0001cda1 NVS_init
0001bcbd NVS_open
0001df2f NVS_write
0000c06d NVSint_lastUsed
0000c109 NVSint_save
0001dfa5 PIN_hwi_bypass
0001c1d1 PowerCC26X2_RCOSC_clockFunc
0001a669 PowerCC26X2_auxISR
0001dc29 PowerCC26X2_calibrate
00020b4c PowerCC26X2_config
0001d4e5 PowerCC26X2_disableTCXOQual
0001d505 PowerCC26X2_enableTCXOQual
0001b4d5 PowerCC26X2_initiateCalibration
00000508 PowerCC26X2_module
0001dc3d PowerCC26X2_oscClockSourceGet
0001de21 PowerCC26X2_oscCtlClearXtal
0001c211 PowerCC26X2_oscDisableQualifiers
0001ae59 PowerCC26X2_oschfSwitchToRcosc
0001db3f PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc
0001de11 PowerCC26X2_prcmEnableCacheRetention
0001de31 PowerCC26X2_readCtrim
0001de41 PowerCC26X2_readCtrimFract
0001de51 PowerCC26X2_readRtrim
0001c251 PowerCC26X2_setAclkRefSrc
0001c609 PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M
0001de61 PowerCC26X2_switchToTCXO
0001c969 PowerCC26X2_sysCtrlIdle
0001e099 PowerCC26X2_sysCtrlStandby
0001de71 PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl
00019f6d PowerCC26X2_updateSubSecInc
0001d261 PowerCC26X2_writeCtrim
0001d285 PowerCC26X2_writeCtrimFract
0001d2a9 PowerCC26X2_writeCtrimFractEn
0001d2cd PowerCC26X2_writeRtrim
0001d9a5 PowerCC26XX_calibrate
0001c291 PowerCC26XX_isStableXOSC_HF
0001d81d PowerCC26XX_schedulerDisable
0001d839 PowerCC26XX_schedulerRestore
00019041 PowerCC26XX_standbyPolicy
200135a0 PowerCC26XX_swiKey
0001bd05 PowerCC26XX_switchXOSC_HF
200135a4 PowerCC26XX_taskKey
0001dfb1 Power_getConstraintMask
0001dfbd Power_getDependencyCount
0001d6e5 Power_getTransitionLatency
0001d9c1 Power_idleFunc
00017401 Power_init
0001cf7d Power_registerNotify
0001cb61 Power_releaseConstraint
00018e05 Power_releaseDependency
0001cb91 Power_setConstraint
00019331 Power_setDependency
000159c9 Power_sleep
0001d525 Power_unregisterNotify
00020c08 RFCC26XX_hwAttrs
00000e44 RFCC26XX_schedulerPolicy
00017cf9 RFQueue_defineQueue
00017ccd RFQueue_getDataEntry
00017cd7 RFQueue_nextEntry
0001dc51 RF_Params_init
0001776d RF_close
00000cbc RF_cmdFs
00000ab4 RF_cmdPropRadioDivSetup_fast
00000adc RF_cmdPropRadioDivSetup_slow
00000b78 RF_cmdPropRx
00000cd4 RF_cmdPropTx
00000c84 RF_cmdTxTest
0001e1dd RF_defaultExecutionPolicy
0001b635 RF_defaultSubmitPolicy
0001a99d RF_getCurrentTime
00000db0 RF_mode_fast
00000dc0 RF_mode_slow
00014449 RF_open
000189f5 RF_pendCmd
0001866d RF_postCmd
0001dfc9 RF_powerConstraintGet
0001c99d RF_powerConstraintRelease
0001d88d RF_powerConstraintSet
0001cfcd RF_runCmd
0001d5c5 RF_setTxPower
0001a7d1 RF_yield
0001fa20 ROM_constStruct
00020750 ROM_externFuncPtrs
00000678 ROM_stateStruct
0001b52d ResetISR
0001dd55 RingBuf_construct
0001c311 RingBuf_get
0001e1e1 RingBuf_getCount
0001df4b RingBuf_isFull
0001d5e5 RingBuf_peek
0001bddd RingBuf_put
00020893 SD_count
UNDEFED SHT$$INIT_ARRAY$$Base
UNDEFED SHT$$INIT_ARRAY$$Limit
0001b831 SPICC26X2DMA_close
000183a9 SPICC26X2DMA_control
00020aa8 SPICC26X2DMA_fxnTable
0001e0a3 SPICC26X2DMA_init
000172d9 SPICC26X2DMA_open
000135a9 SPICC26X2DMA_transfer
00015fb9 SPICC26X2DMA_transferCancel
0001e0ad SPI_close
00020c14 SPI_config
00020895 SPI_count
00020a14 SPI_defaultParams
0001bef1 SPI_init
0001c351 SPI_open
0001e0b7 SPI_transfer
0000d3e3 SYS_doSysReset
0001cdf9 SemaphoreP_constructBinary
0001ce25 SemaphoreP_createBinary
0001dfd5 SemaphoreP_delete
0001e1e5 SemaphoreP_destruct
0001dd67 SemaphoreP_pend
0001e1e9 SemaphoreP_post
00000b4c Setup_UART
00000b50 Setup_UART_reuse
0001dea1 SwiP_Params_init
0001b789 SwiP_construct
0001e1ed SwiP_destruct
0001e1f1 SwiP_disable
0001e1f5 SwiP_getTrigger
0001e1f9 SwiP_or
0001e1fd SwiP_post
1002db61 SwiP_restore
00000da8 SysCbBuffLen
00000da0 SysDebug_IDX
00017525 SysDebug_Init
00000d9c SysDebug_UART
000175eb SysDebug_errorHook
000175cb SysDebug_flush
00017599 SysDebug_getUart
0001759f SysDebug_putch
000175b9 SysDebug_ready
000175cd SysDebug_systemAbort
00000da4 SysDebug_timeout
0001757f SysDebug_write
000201db TemperatureCC26X2_config
0001dc8d Temperature_getTemperature
0001aa0d Temperature_init
0001992d UARTCC26X2_close
00018acd UARTCC26X2_control
00020920 UARTCC26X2_fxnTable
0001583f UARTCC26X2_init
00014d61 UARTCC26X2_open
0001b061 UARTCC26X2_read
0001c10f UARTCC26X2_readCancel
0001e17d UARTCC26X2_readPollingNotImpl
00018835 UARTCC26X2_write
0001b0c5 UARTCC26X2_writeCancel
0001a2fd UARTCC26X2_writePolling
0001e183 UARTCC26X2_writePollingNotImpl
0001e189 UARTCC26XX_writePolling
0000cf9b UART_ImplementationUARTCC26X2
0001d9f1 UART_Params_init
0001e0c1 UART_close
00020ac0 UART_config
0001e0cb UART_control
00020898 UART_count
0002096c UART_defaultParams
0000d18f UART_enablePartialReturn
0000d13b UART_enableRxPullup
0000d115 UART_getPwrMngrId
0000d081 UART_getRxCount
0000d0af UART_getRxReady
0000d0ef UART_getStatus
0001bf35 UART_init
0000cfbd UART_isUARTCC26X2
0001c391 UART_open
0000d05b UART_open8n1
0000cfd3 UART_open8n1Ex
0001e0d5 UART_read
0000d1f1 UART_setRxTimeout
0000d167 UART_setTxOpenDrain
0000d225 UART_setTxTimeout
0001e0df UART_write
0000d1cb UART_writePolling_all
000028c9 UBX_backup_mode
00002807 UBX_hasSync
000028a9 UBX_rst_restart
00002889 UBX_rst_stop
000028e7 UBX_send_dummy
00002909 UBX_setPMS
00002827 UBX_setVersion
0001c8fd UDMACC26XX_close
00020c54 UDMACC26XX_config
0001e0e9 UDMACC26XX_hwiIntFxn
0001baad UDMACC26XX_open
0001570d UI_editDateValue
00015751 UI_editTimeValue
000156a5 UI_editUIntValue
0000d341 WD_active
0000d281 WD_arm
0000d26f WD_armed
0000d38d WD_clear
0000d37d WD_isActive
0000d3a5 WD_was_reset_src
0001deb1 WatchdogCC26XX_clear
00016e0f WatchdogCC26XX_close
0001e18f WatchdogCC26XX_control
0001d01d WatchdogCC26XX_convertMsToTicks
00020a54 WatchdogCC26XX_fxnTable
0001e13f WatchdogCC26XX_init
0001b7dd WatchdogCC26XX_open
0001cbf1 WatchdogCC26XX_setReload
0001dec1 Watchdog_Params_init
0001e0f3 Watchdog_clear
00020c20 Watchdog_config
0001e0fd Watchdog_convertMsToTicks
0002089a Watchdog_count
00020c2c Watchdog_defaultParams
0001bf79 Watchdog_init
0001c3d1 Watchdog_open
0001e107 Watchdog_setReload
00000000 __ASM__
00000063 __ISA__
00000076 __PLAT__
20014000 __STACK_END
00000400 __STACK_SIZE
0000009d __TARG__
00020f68 __TI_CINIT_Base
00020fb0 __TI_CINIT_Limit
00020f18 __TI_Handler_Table_Base
00020f24 __TI_Handler_Table_Limit
0001974d __TI_auto_init
0001af91 __TI_decompress_lzss
0001df59 __TI_decompress_none
ffffffff __TI_pprof_out_hndl
0000f645 __TI_printfi_nofloat
ffffffff __TI_prof_data_size
ffffffff __TI_prof_data_start
00000000 __TI_static_base__
0001e005 __TI_zero_init
000000c3 __TRDR__
00019e61 __aeabi_cdcmpeq
00019e61 __aeabi_cdcmple
00019ee7 __aeabi_cdrcmple
0001abc9 __aeabi_d2f
0001c001 __aeabi_d2uiz
000154f7 __aeabi_dadd
00016cd9 __aeabi_ddiv
00017edd __aeabi_dmul
000154ed __aeabi_dsub
0001e201 __aeabi_errno_addr
0001c88d __aeabi_f2d
00018917 __aeabi_idiv0
00018917 __aeabi_ldiv0
0001ac37 __aeabi_ldivmod
0001da81 __aeabi_lmul
0001a5ed __aeabi_memclr
0001a5ed __aeabi_memclr4
0001a5ed __aeabi_memclr8
000199c9 __aeabi_memcpy
000199c9 __aeabi_memcpy4
000199c9 __aeabi_memcpy8
0001a5ef __aeabi_memset
0001a5ef __aeabi_memset4
0001a5ef __aeabi_memset8
0001d645 __aeabi_ui2d
0001c451 __aeabi_uidiv
0001c451 __aeabi_uidivmod
00019c2b __aeabi_uldivmod
ffffffff __binit__
ffffffff __c_args__
00057fa8 __ccfg
0001dfe1 __ctime32
0001c7e5 __gmtime32
00016e11 __localtime32
00013f09 __mktime32
20001110 __primary_heap_end__
20000110 __primary_heap_start__
20013c00 __stack
20000000 __start___llvm_prf_cnts
20000000 __stop___llvm_prf_cnts
0001da21 _args_main
0001b52d _c_int00
000200da _ctypes_
00000b54 _hposcCoeffs
00000e3c _lock
0001776b _nop
0001d339 _pthread_cleanupFxn
0001dfed _register_lock
0001dff9 _register_unlock
0000ac65 _spiFlashReadParameter
00000dd0 _tz
00000e40 _unlock
2000ebd0 accBuffer
00000c61 accBurstAbortFlag
00000c44 accBurstUseSensorController
00010b35 accBurst_SC_Callback
00010b11 accBurst_SC_SetIoCfg
00010b71 accBurst_SC_abort
00010b43 accBurst_SC_init
0001062f accGetBurst
00013251 accGetBurst_CPU
00010cd9 accGetBurst_SC
00010549 accImuInit
00010587 accImuMagEnable
000106b1 accImuTest
00010501 accStart
00010531 accStop
0000650d accStreamTaskStart
000066cd accStreamTaskStop
200125e2 accTemperature
2001353c addrBuff
0001ad81 asctime
0001628d atan2f
0001668d atanf
0001baf9 atoi
00000d50 bgJobOk
00000d4c bgTaskState
ffffffff binit
00000f16 calChanged
00000f14 calCount
200126a8 calList
200133b0 calSum
000079c9 calibEdit
000077df calibGetMeans
00007975 calibGetOffset
00007715 calibSaveReadout
00007cb1 calibSensorRead
000078fd calibShow
00008099 calibShowMeans
00008209 calibWrite
00015b4d calibXoscEnter
00015bd9 calibXoscHead
00015b85 calibXoscTest
00015bb3 calibXoscWrite
0000c505 calibrationNvsClear
0000c5f5 calibrationNvsLoad
0000c715 calibrationNvsSave
00000dfc ccfgAddr
00013c29 cfgGet
00013c09 cfgInit
00000e00 cfgIo
00013c11 cfgLoad
00000e60 cfgMemSize
0000c471 cfgNvsClear
0000c1f9 cfgNvsInit
0000c24d cfgNvsLoad
0000c371 cfgNvsSave
20012b58 cfgPrintBuffer
00013c1d cfgSave
0001dca1 clockCB
20013188 clockStruct
000191b9 clock_gettime
0001c6f9 clock_settime
20013548 cmdBuff
200131ac cmdDlRecv
200133c8 cmdDlSend
20012f0c cmdDlSendRecv
200133e0 cmdFs
200131d0 cmdLogRecv
20012e8c cmdLogRecvWait
20012fc0 cmdLogSendInf
2001302c cmdLogSendPing
20012c5c cmdLogSendPingBurst
200133f8 cmdLogSendRsp
20013060 cmdLogSendTest
20013520 cmdNOP
20013094 cmdSendTest
000008b4 config
00020534 configMenuCalibXosc
000203b0 configMenuCalibration
0001aa7d configPinIntSet
00014799 config_acc_FillBurst
000147f3 config_acc_FillReserved1
000147f9 config_acc_FillReserved2
0001478d config_acc_burstLength
00014793 config_acc_burstRate
000147cf config_acc_deadCnt
000147c9 config_acc_deadTresh
0001479f config_acc_format
00014781 config_acc_interval
000147e9 config_acc_lowSpeedFill
000147d5 config_acc_lowSpeedIntFact
000147df config_acc_lowSpeedIntInv
00014787 config_acc_skipDays
00014775 config_acc_startTime
0001477b config_acc_stopTime
000147bf config_acc_varFormat
000147b5 config_acc_varHiCnt
000147ab config_acc_varLoCnt
000147a5 config_acc_varThresh
0000d589 config_askYN
00014883 config_dropoff_FillReserved1
00014889 config_dropoff_FillReserved2
0001487d config_dropoff_dropoffDate
0000d525 config_getCh
0000d555 config_getChEx
0000d77d config_getDate
0000d619 config_getDigit
0000da79 config_getFname
0000d963 config_getInt
0000d66d config_getTime
0000d8c5 config_getUInt
00014867 config_gps_FillReserved1a
00014871 config_gps_FillReserved1b
00014877 config_gps_FillReserved2
0001481b config_gps_burstLength
00014857 config_gps_highFill
00014851 config_gps_highIntervall
00014845 config_gps_highStart
0001484b config_gps_highStop
0001480b config_gps_interval
0001483f config_gps_intervallLow
0001485d config_gps_lowPower
00014839 config_gps_lowSpeedThresh
00014811 config_gps_skipDays
000147ff config_gps_startTime
00014805 config_gps_stopTime
00014825 config_gps_timeOnly
0001482f config_gps_timeout
0001488f config_hash
000146ef config_head_cfgVersion
000146fb config_head_logGrp
000146f5 config_head_logId
00014701 config_head_tagStartDelay
0000dcd5 config_menu
00000ed9 config_menuAbort
00000ed8 config_menuAutoExit
0000db2d config_menuEx
0001473b config_ping_FillReserved1b
00014745 config_ping_FillReserved1c
0001474f config_ping_FillReserved1d
00014759 config_ping_FillReserved2
0001471d config_ping_burst
00014727 config_ping_freq
00014713 config_ping_interval
00014707 config_ping_startTime
0001470d config_ping_stopTime
00014731 config_ping_txPower
0000d50f config_poll
0000d4cd config_printf
000146eb config_ptr
000146e7 config_size
000146e1 config_version
0001bb45 copy_in
000141d1 countBits
00014385 crc16
0001dfe1 ctime
20012768 dataMbxBuffer
00004bbb dataSpiClose
00005875 dataSpiEraseFlash
0000569d dataSpiEraseMultipleSectors
000054ff dataSpiEraseSector
00000e1c dataSpiInUse
0000525d dataSpiInit
00005917 dataSpiInvalidateState
000053e1 dataSpiMarkBlocks
00004b6d dataSpiOpen
00005279 dataSpiWriter
00000d09 dataState
20012cac dataTask
0000eb19 dataTaskCreate
00000d08 dataTaskDoBlink
0000e70f dataTaskDrain
0000ebd9 dataTaskDumpMailbox
00000d18 dataTaskError
0000e9c1 dataTaskFxn
0000e64f dataTaskLock
0000e6f1 dataTaskPending
0000e679 dataTaskPost
0000e8bd dataTaskPostConfig
0000e79d dataTaskPostEvent
2000a7d0 dataTaskStack
00000d0c dataWriter
00000df4 dbgCnt
00000ef0 debugLvl_RF
00000d88 debugLvl_accStream
00000e5c debugLvl_dataNVSint
00000e18 debugLvl_dataSpi
00000d04 debugLvl_dataTask
00000c64 debugLvl_gpsDecoder
00000ca0 debugLvl_gpsStream
00000964 debugLvl_logDl
00000e54 debugLvl_logRf
00000ed4 debugLvl_loggerUI
00000b2c debugLvl_main
00000ef4 debugLvl_rfDl
00000ee0 debugLvl_spiFlash
20013297 downloadAddress
0000fe9b dumpTask
20011cb0 errorBuffer
20013474 evtAccBurstScAlert
20013488 evtLog
2001349c evtLogAck
200134b0 evtMainTask
00000d14 evtRecNr
200134c4 evtRf
200134d8 evtRfDlRecv
0000ffb9 fatalAbort
0001aff9 fatalError
00000eec fatalErrorCB
2000b7d0 flashBuffer
00000de0 flashState
00015bf5 fxnCalibXosc
00008299 fxnCalibration
000092c1 fxnCfgReset
000092a1 fxnInvalidate
0000937d fxnMemoryErase
00009c31 fxnMemoryMenu
000091ed fxnSetId
0000923d fxnShowCalibration
00009325 fxnStateReset
0001c7e5 gmtime
20012924 gpioCallbackFunctions
00000838 gpioPinConfigs
200129a0 gpioUserArgs
00000c78 gps
00000c7f gpsAbortFlag
00000ca8 gpsActive
200119d8 gpsBuffer
00000e50 gpsDebug
00000c7c gpsDecoderAbortFlag
00002bc9 gpsDecoderInit
000032b9 gpsDecoderLowPower
000029f9 gpsDecoderReceive
00003301 gpsDecoderStart
000032f1 gpsDecoderStart1
000032f9 gpsDecoderStart2
0000335b gpsDecoderStop
200130c8 gpsFix
00003901 gpsGetBurst
0000370d gpsGetTime
00000c69 gpsInactiveMode
00000c7d gpsNewFix
00000c6c gpsPwrLockFxn
00000c68 gpsPwrState
00000cec gpsPwrTxt
00000c80 gpsResult
00003425 gpsSetPwrState
00000c70 gpsState
200131f4 gpsStreamClock
200134ec gpsStreamEvent
20012cfc gpsStreamTask
0000ba19 gpsStreamTaskFxn
0000b751 gpsStreamTaskFxnTimeOnly
2000dfd0 gpsStreamTaskStack
0000bdad gpsStreamTaskStart
0000bead gpsStreamTaskStop
0000bbe5 gpsStreamTaskWrapper
00000c5a gyr_ofs_x
00000c5c gyr_ofs_y
00000c5e gyr_ofs_z
200135a8 hClock
00000ee8 hEvtAccBurstScAlert
200135ac hEvtLog
200135b0 hEvtLogAck
200135b4 hEvtMainTask
200135b8 hEvtRf
200135bc hEvtRfDlRecv
00000cb0 hGpsStreamClock
00000cb4 hGpsStreamEvent
00000cac hGpsStreamTask
00000c74 hGpsUart
00000d64 hLedTask
200135c0 hMbxData
00000e64 hRfFast
00000e68 hRfSlow
200135c4 hSemDataTask
00000df0 hSemDbg
200135c8 hSemLogBuffer
00008249 headCalibration
00020af0 i2cCC26xxHWAttrs
20011b70 i2cCC26xxObjects
00014f4d icmGetInitData
000150c5 icmGetInitDataHigh
00020b20 icmInitAcc
00020a70 icmInitAccGyr
00020a8c icmInitAccGyrHigh
00020cb0 icmInitAccGyr_size
00020b36 icmInitAccHigh
00020cae icmInitAcc_size
00000c60 imuType
00000dac inFlush
0001d8e1 ioCfgHighCB
0001d8fd ioCfgLowCB
00014231 isTimeValid
0001ded1 isalnum
00010119 ledBlinkBoth
00010209 ledBlinkError
00010429 ledClrError
00000d68 ledError
000100c9 ledFlashGreen
000100f5 ledFlashRed
00000d6c ledMessage
000103d5 ledSetError
0001021b ledSetGreen
00010431 ledSetMessage
20012d4c ledTask
00010449 ledTaskCreate
00000d70 ledTaskPriority
0001028d ledTaskResume
20010d00 ledTaskStack
00010259 ledTaskStop
0000fee1 listTasks
00016e11 localtime
00012787 logBgAbortJob
00012781 logBgGetState
000127ed logBgRunJob
000128fd logBgTaskCreate
00012845 logBgTaskFxn
20011db0 logBuffer
200135cc logBufferLen
00000b04 logCalibration
000139e5 logClockAdjust
00013a19 logMessage
20012451 logRfDlRspPkt
20012d9c logRfMainTask
20007590 logRfMainTaskStack
20012dec logTask
00013a83 logTaskCreate
2000f4d0 logTaskStack
00013a6f logText
00000e30 logVersion
00000c48 magSenseX
00000c4c magSenseY
00000c50 magSenseZ
00000c54 mag_ofs_x
00000c56 mag_ofs_y
00000c58 mag_ofs_z
00018ec5 main
000114c1 mainTaskRfActive
0001d625 mainTaskRfCheckVoltage
00018499 mainTaskRfCreate
0001c771 mainTaskRfDropped
0001d919 mainTaskRfEvent
0001a6e1 mainTaskRfFatalError
00012b29 mainTaskRfInit2
00016129 mainTaskRfPwrLowError
000167dd mainTaskRfResume
00015311 mainTaskRfSchedule
00016539 mainTaskRfSetup
00012ecd mainTaskRfSleep
00000f04 main_func_sp
20012a88 mbxData
0001d935 memccpy
0001d3c9 memcmp
000199c9 memcpy
00020584 memoryMenu
00009bc9 memoryMenuHead
0001a5f5 memset
00013f09 mktime
200135d0 nvsCC26XXObjects
000009b0 pOverrides_fast
00000bc0 pOverrides_slow
00000e58 postMaintaskEvent
2001251a printfBuffer
0000ff85 registerTask
0000dd5d remoteConfig
000009d9 remoteDownload
000204de resourceDB
0000ee2d rfCalculateSymbolRate
0000f24d rfCheckHeader
0000f0cd rfClose
00003bf1 rfDebugAddrStr
00003c4b rfDebugCmdStr
000045b1 rfDebugEvent
00003db1 rfDebugPrintEntry
00003d09 rfDebugPrintPkt
00004925 rfDebugPrintPwr
000040df rfDebugStatusStr
00008507 rfDlCallback
00008547 rfDlCallback_noPost
00008569 rfDlCmdInit
000090a5 rfDlConstraint
200117c0 rfDlDataEntryBuffer
20013598 rfDlEvent
00008709 rfDlEvtWait
00008a25 rfDlGetData
00008b9d rfDlGetInfo
000090cd rfDlInit
000084c7 rfDlQueueEmpty
000084af rfDlQueueInit
00008659 rfDlRecv
0000885d rfDlRecvWait
000088d9 rfDlRecvWait2
20013554 rfDlRxQueue
20013560 rfDlRxStat
00008da9 rfDlSendData
00008d11 rfDlSendInfo
00008f45 rfDlSendInfoRecvData
00008c5f rfDlSendPkt
20011eb0 rfFast
0000f2e5 rfFreqSet
0000f1f9 rfGetPktFromEntry
0000f089 rfInit
0000eed7 rfInitCmdRxSniff
0000f385 rfInitCmdTest
0000ee6d rfInitCmdTxAdv
0000f21d rfLastRssi
00000047 rfLogCheckVccLow
00007605 rfLogInitCmds
00006c05 rfLogInitInf
00006935 rfLogInitPing
00006da1 rfLogInitRecv
0000718d rfLogInitRsp
00006aa7 rfLogInitTest
000070c5 rfLogRecv
00006eb1 rfLogRecvCallback
00006f79 rfLogRecvWait
00007633 rfLogReset
00006c91 rfLogSendInf
00007351 rfLogSendInfRecvReq
00006b37 rfLogSendPing
000071cd rfLogSendRsp
000074d1 rfLogSendRspRecvReq
00007599 rfLogSetPower
0000f1bd rfQueueClear
0000f18b rfQueueInit
0000f1a9 rfQueuePacketDone
0000f0f9 rfReset
0000f41d rfSendTest
20011fb0 rfSlow
2000fcd0 rfStreamRfTaskStack
20012e3c rfTask
000120c1 rfTaskCreate
00011e6f rfTaskFxn
000120a5 rfTaskTrigger
0000f135 rfWaitComplete
0000f109 rfYield
0001ce7d rf_patch_cpe_prop
00000b30 runState
0000c7d7 runstateGet
0000c8fd runstateSave
200104d0 rxDataEntryBuffer
2001356c rxQueue
20013578 rxStatistics
0000a461 scifAckAlertEvents
0000a44d scifClearAlertIntSource
0000a8fb scifExecuteTasksOnceNbl
0000a9b5 scifGetActiveTaskIds
0000a445 scifGetAlertEvents
0000a621 scifGetTaskIoStructAvailCount
0000a715 scifGetTaskStruct
0000a791 scifHandoffTaskStruct
0000a32d scifInit
0000a0a1 scifInitIo
00009f0d scifOsalDisableTaskAlertInt
00009f03 scifOsalEnableTaskAlertInt
00009f21 scifOsalEnterCriticalSection
0000a075 scifOsalInit
00009f29 scifOsalLeaveCriticalSection
0000a055 scifOsalRegisterCtrlReadyCallback
0000a065 scifOsalRegisterTaskAlertCallback
0000a169 scifReinitIo
0000a4e9 scifResetTaskStructs
0002080c scifSampleDriverSetup
00015d4b scifSampleReinitTaskIo
00015d9b scifSampleStartRtcTicks
00015dc9 scifSampleStartRtcTicksNow
00015dff scifSampleStopRtcTicks
0000a23d scifSetSceOpmode
0000a4bd scifSetTaskStartupDelay
0000a487 scifSetWakeOnAlertInt
0000a909 scifStartTasksNbl
0000a917 scifStopTasksNbl
00020840 scifStreamDriverSetup
00015ebf scifStreamReinitTaskIo
00015f0f scifStreamStartRtcTicks
00015f3d scifStreamStartRtcTicksNow
00015f73 scifStreamStopRtcTicks
0000a933 scifSwTriggerEventHandlerCode
0000a925 scifSwTriggerExecutionCodeNbl
0000a3f5 scifUninit
0000a1c5 scifUninitIo
0000a99d scifWaitOnNbl
20013378 semDbg
20013394 semLogBuffer
00001bed sendUbxMsg
0001420f setRealtimeClock
0002028c setupMenu
00009ca1 setupMenuHead
00009cbd setupMenuLogger
000035ed showGpsFix
0001bbdd snprintf
00020798 spiCC26X2DMAHWAttrs
200120b0 spiCC26X2DMAObjects
00000be4 spiFlash
0000aea3 spiFlashClose
0000b1cd spiFlashErase
0000ac35 spiFlashInit
00000ee4 spiFlashInitialized
0000add9 spiFlashOpen
00020a34 spiFlashParams
0000b431 spiFlashPrintChipData
0000aee5 spiFlashRead
0000b3e9 spiFlashReady
0000b419 spiFlashSize
0000b131 spiFlashWrite
200121b0 spiReadBuffer
0001d0e5 sqrtf
20013238 statBuff
0001425f stime
0001dd05 strcpy
000122cd strftime
1002fddb strlen
00000d60 taskCnt
20012f48 taskList
20012f84 taskName
000006b8 ti_sysbios_BIOS_Module__state__V
1002e4e1 ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_Handle__label__S
1002eb79 ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_Params__init__S
1002ec77 ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_enter__E
1002ec7b ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_leave__E
1002ec9b ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_query__E
0001cc81 ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I
0001d3ed ti_sysbios_BIOS_errorRaiseHook__I
0001db81 ti_sysbios_BIOS_exitFunc__I
1002ea85 ti_sysbios_BIOS_exit__E
1002e9fd ti_sysbios_BIOS_getCpuFreq__E
1002ea95 ti_sysbios_BIOS_getThreadType__E
1002d01b ti_sysbios_BIOS_linkedWithIncorrectBootLibrary__E
00018c73 ti_sysbios_BIOS_nullFunc__I
0001d411 ti_sysbios_BIOS_registerRTSLock__I
0001d435 ti_sysbios_BIOS_removeRTSLock__I
0001d6a5 ti_sysbios_BIOS_rtsLock__I
0001da99 ti_sysbios_BIOS_rtsUnlock__I
1002ea11 ti_sysbios_BIOS_setThreadType__E
0001ccb1 ti_sysbios_BIOS_startFunc__I
1002eaa5 ti_sysbios_BIOS_start__E
00018f85 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Boot_trimDevice
00000d74 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_Module__state__V
0001b24d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_getTime__E
0001e029 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_get__E
0001b975 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_setTime__E
0001fb0a ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Module__id__C
1002e15d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Module__startupDone__S
0000077c ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Module__state__V
1002dfa5 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Module_startup__E
00000968 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Object__table__V
0001d6c5 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_dynamicStub__E
0001fb40 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_funcHookCH1__C
0001fba0 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_funcHookCH2__C
0001dd19 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCount64__E
0001cce1 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCurrentTick__E
1002ec7f ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getExpiredTicks__E
0001d459 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getMaxTicks__E
1002ec83 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getPeriod__E
0001cd11 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_initDevice__I
1002c709 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_periodicStub__E
1002dfd1 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_postInit__I
0001ca6d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setNextTick__E
1002ec87 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setPeriod__E
0001c4d1 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setThreshold__I
0001a37d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_start__E
0001fb78 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startupNeeded__C
1002dcf1 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startup__E
000006a4 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_Module__state__V
1002e42d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_Module_startup__E
0001df67 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_get32__E
1002dffd ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_get64__E
1002eb3d ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_getFreq__E
0001fd18 ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_useClockTimer__C
0001fba4 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_NMI__C
0001fca8 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_alreadyDefined__C
0001fc08 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_busFault__C
0001fd30 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_debugMon__C
00020cb4 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_exception__C
0001fd24 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_hardFault__C
0001fd4c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_hwiLimitExceeded__C
0001fda0 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_memFault__C
0001fb7c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_noIsr__C
0001fb48 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_reserved__C
0001fd34 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_svCall__C
0001fd90 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_usageFault__C
1002e451 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Handle__label__S
1002ce71 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Instance_finalize__E
1002c79d ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Instance_init__E
00000b52 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excActive__A
00000f08 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excContext__A
00000f0c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excStack__A
0001fb08 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module__id__C
00000e6c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module__root__V
1002e185 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module__startupDone__S
00000748 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module__state__V
1002d3c9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_startup__E
0001fb60 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_NUM_INTERRUPTS__C
0001fd5c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__DESC__C
1002fc10 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__PARAMS__C
0001fd80 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__count__C
1002e1ad ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__delete__S
1002e1d5 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__get__S
0001fb10 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__table__C
00000d1c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__table__V
1002eb49 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Params__init__S
0001fd94 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_ccr__C
0001d951 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_clearInterrupt__E
1002d421 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct
0001c735 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct2__E
1002d1a1 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_create
1002ec8b ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_delete
1002e475 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_destruct
1002eb55 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableFxn__E
1002d8d9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableInterrupt__E
1002cedd ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_dispatchC__I
200122b0 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_dispatchTable
1002f931 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_dispatch__I
1002ec29 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_doSwiRestore__I
1002ec41 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_doTaskRestore__I
1002eb61 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableFxn__E
1002d91d ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableInterrupt__E
1002b82d ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excBusFault__I
1002c31d ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excDebugMon__I
1002b405 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excDumpRegs__I
1002bda9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excFillContext__I
1002fb39 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerAsm__I
0001fbdc ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerFunc__C
1002beb5 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMax__I
0001a0f9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I
1002ddf5 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandler__I
1002c185 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHardFault__I
00020c7c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHookFuncs__A
0001fa50 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHookFuncs__C
1002bc61 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excMemFault__I
1002da71 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excNmi__I
1002d961 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excNoIsr__I
1002d62d ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excReserved__I
1002d9a5 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excSvCall__I
1002b9a1 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excUsageFault__I
1002daad ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_getHandle__E
1002d9e9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_getStackInfo__E
1002c831 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_initNVIC__E
1002fab9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_initStacks__E
1002fa11 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_interruptsAreDisabledButShouldNotBe
0001fc3c ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_nullIsrFunc__C
0001fd10 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_numSparseInterrupts__C
e000e000 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_nvic
1002fb11 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_pendSV__I
1002e8fd ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_plug__E
1002c3d9 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_postInit__I
0001df01 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_post__E
0001fca0 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_priGroup__C
20000000 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_ramVectors
00000000 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_resetVectors
1002ec47 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_restoreFxn__E
1002fb35 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_return
0001e19b ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_setFunc__E
1002e919 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_setPriority__E
1002ec31 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_startup__E
1002e935 ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_switchFromBootStack__E
1002ec8f ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_Module__startupDone__S
1002fa2d ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_buildTaskStack
1002eab5 ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_getStackAlignment__E
1002fb8f ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_glue
0001fb5c ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_stackAlignment__C
0001db97 ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_stackUsed__E
1002dae9 ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_start__E
1002fb77 ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_swap__E
1002fb59 ti_sysbios_family_xxx_Hwi_switchAndRunFunc
1002e499 ti_sysbios_gates_GateHwi_Handle__label__S
1002d5d7 ti_sysbios_gates_GateHwi_Instance_init__E
0001fc5c ti_sysbios_gates_GateHwi_Module__FXNS__C
0001fbcc ti_sysbios_gates_GateHwi_Module__id__C
00000e74 ti_sysbios_gates_GateHwi_Module__root__V
0001fce8 ti_sysbios_gates_GateHwi_Object__DESC__C
1002fd00 ti_sysbios_gates_GateHwi_Object__PARAMS__C
1002e029 ti_sysbios_gates_GateHwi_Object__create__S
1002e4bd ti_sysbios_gates_GateHwi_Object__delete__S
1002eb6d ti_sysbios_gates_GateHwi_enter__E
1002ec4d ti_sysbios_gates_GateHwi_leave__E
1002ec93 ti_sysbios_gates_GateHwi_query__E
1002e4e1 ti_sysbios_gates_GateMutex_Handle__label__S
0001fa78 ti_sysbios_gates_GateMutex_Instance_State_sem__O
1002ec53 ti_sysbios_gates_GateMutex_Instance_finalize__E
1002e9bb ti_sysbios_gates_GateMutex_Instance_init__E
0001fae0 ti_sysbios_gates_GateMutex_Module__FXNS__C
0001fc42 ti_sysbios_gates_GateMutex_Module__id__C
00000e7c ti_sysbios_gates_GateMutex_Module__root__V
0001fa54 ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__DESC__C
1002fd18 ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__PARAMS__C
1002de25 ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__create__S
1002e1fd ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__delete__S
000009ec ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__table__V
1002eb79 ti_sysbios_gates_GateMutex_Params__init__S
1002e055 ti_sysbios_gates_GateMutex_construct
1002de55 ti_sysbios_gates_GateMutex_create
1002ec97 ti_sysbios_gates_GateMutex_delete
1002e505 ti_sysbios_gates_GateMutex_destruct
1002e225 ti_sysbios_gates_GateMutex_enter__E
1002eb05 ti_sysbios_gates_GateMutex_leave__E
1002ec9b ti_sysbios_gates_GateMutex_query__E
1002e451 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_Handle__label__S
1002e185 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_Module__startupDone__S
1002eb49 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_Params__init__S
0001d951 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_clearInterrupt__E
1002ec9f ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_create
1002eca3 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_delete
1002d8d9 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_disableInterrupt__E
1002d91d ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_enableInterrupt__E
1002d9e9 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_getStackInfo__E
0001df01 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_post__E
1002ec31 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_startup__E
1002e935 ti_sysbios_hal_Hwi_HwiProxy_switchFromBootStack__E
1002ec15 ti_sysbios_hal_Hwi_Instance_finalize__E
1002e8dd ti_sysbios_hal_Hwi_Instance_init__E
00000e84 ti_sysbios_hal_Hwi_Module__root__V
1002ea61 ti_sysbios_hal_Hwi_Module_startup__E
0001fc80 ti_sysbios_hal_Hwi_Object__DESC__C
1002fc40 ti_sysbios_hal_Hwi_Object__PARAMS__C
1002e24d ti_sysbios_hal_Hwi_Object__delete__S
0001d951 ti_sysbios_hal_Hwi_clearInterrupt__E
1002d1fd ti_sysbios_hal_Hwi_create
1002eca7 ti_sysbios_hal_Hwi_delete
1002d8d9 ti_sysbios_hal_Hwi_disableInterrupt__E
1002d91d ti_sysbios_hal_Hwi_enableInterrupt__E
1002d9e9 ti_sysbios_hal_Hwi_getStackInfo__E
1002df75 ti_sysbios_hal_Hwi_initStack
0001df01 ti_sysbios_hal_Hwi_post__E
1002ec31 ti_sysbios_hal_Hwi_startup__E
1002e935 ti_sysbios_hal_Hwi_switchFromBootStack__E
0001b24d ti_sysbios_hal_Seconds_SecondsProxy_getTime__E
0001e029 ti_sysbios_hal_Seconds_SecondsProxy_get__E
0001b975 ti_sysbios_hal_Seconds_SecondsProxy_setTime__E
0001b24d ti_sysbios_hal_Seconds_getTime__E
0001e029 ti_sysbios_hal_Seconds_get__E
0001b975 ti_sysbios_hal_Seconds_setTime__E
0001fd9c ti_sysbios_heaps_HeapMem_E_memory__C
1002e529 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Handle__label__S
1002d849 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Instance_init__E
1002e4e1 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_Handle__label__S
1002eb79 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_Params__init__S
1002ecab ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_enter__E
1002ecaf ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_leave__E
1002ec9b ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_query__E
0001fbe0 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module__FXNS__C
0001fb74 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module__gateObj__C
0001fbd8 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module__id__C
00000e8c ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module__root__V
0001fda8 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__DESC__C
1002fc94 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__PARAMS__C
0001fd0c ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__count__C
1002de85 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__create__S
1002e54d ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__delete__S
1002e275 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__get__S
0001fb3c ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__table__C
00000d34 ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__table__V
0001a759 ti_sysbios_heaps_HeapMem_allocUnprotected__E
0001b5dd ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E
1002d479 ti_sysbios_heaps_HeapMem_freeUnprotected__E
1002dbd9 ti_sysbios_heaps_HeapMem_free__E
1002d6cd ti_sysbios_heaps_HeapMem_getStats__E
0001b41d ti_sysbios_heaps_HeapMem_initPrimary__I
1002dd25 ti_sysbios_heaps_HeapMem_init__I
1002ec59 ti_sysbios_heaps_HeapMem_isBlocking__E
00020cb8 ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapBaseAddr__C
00020cbc ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapEndAddr__C
0001fcc0 ti_sysbios_heaps_HeapMem_reqAlign__C
1002eb13 ti_sysbios_heaps_HeapMem_restore__E
0001fb38 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_A_bufOverflow__C
0001fcbc ti_sysbios_heaps_HeapTrack_A_doubleFree__C
0001fb4c ti_sysbios_heaps_HeapTrack_A_notEmpty__C
1002e571 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Handle__label__S
1002fd9c ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Instance_State_trackQueue__O
1002c5d9 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Instance_finalize__E
1002e595 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Instance_init__E
0001fa7c ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Module__FXNS__C
1002fda0 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Module__diagsEnabled__C
1002fda4 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Module__diagsIncluded__C
1002fda8 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Module__diagsMask__C
0001fd98 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Module__id__C
1002fd80 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Object__PARAMS__C
1002e081 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Object__create__S
1002e5b9 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Object__delete__S
1002eb85 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_Params__init__S
1002c8c1 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_alloc__E
1002e0ad ti_sysbios_heaps_HeapTrack_create
1002bb01 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_free__E
1002e5dd ti_sysbios_heaps_HeapTrack_getStats__E
1002eb91 ti_sysbios_heaps_HeapTrack_isBlocking__E
1002e9d1 ti_sysbios_knl_Clock_Instance_finalize__E
1002dd59 ti_sysbios_knl_Clock_Instance_init__E
0001fd38 ti_sysbios_knl_Clock_Module_State_clockQ__O
00000e94 ti_sysbios_knl_Clock_Module__root__V
00000678 ti_sysbios_knl_Clock_Module__state__V
1002e601 ti_sysbios_knl_Clock_Module_startup__E
0001fab4 ti_sysbios_knl_Clock_Object__DESC__C
1002fcb8 ti_sysbios_knl_Clock_Object__PARAMS__C
1002e29d ti_sysbios_knl_Clock_Object__delete__S
00000c04 ti_sysbios_knl_Clock_Object__table__V
1002eb9d ti_sysbios_knl_Clock_Params__init__S
1002e15d ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_Module__startupDone__S
1002eac5 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getCurrentTick__E
1002ecb3 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getExpiredTicks__E
1002ead5 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getMaxTicks__E
1002ecb7 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getPeriod__E
1002eae5 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_setNextTick__E
1002dcf1 ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_startup__E
1002e625 ti_sysbios_knl_Clock_addI__E
1002dd8d ti_sysbios_knl_Clock_construct
1002db25 ti_sysbios_knl_Clock_create
1002ecbb ti_sysbios_knl_Clock_delete
1002e649 ti_sysbios_knl_Clock_destruct
0001dd2d ti_sysbios_knl_Clock_doTick__I
0001ced5 ti_sysbios_knl_Clock_getTicksUntilInterrupt__E
1002dc11 ti_sysbios_knl_Clock_getTicks__E
0001cd41 ti_sysbios_knl_Clock_getTimeout__E
1002eba9 ti_sysbios_knl_Clock_getTimerHandle__E
0001e20d ti_sysbios_knl_Clock_isActive__E
1002dbd7 ti_sysbios_knl_Clock_logTick__E
1002ecbf ti_sysbios_knl_Clock_removeI__E
1002e81d ti_sysbios_knl_Clock_scheduleNextTick__E
0001e211 ti_sysbios_knl_Clock_setPeriod__E
1002ecc3 ti_sysbios_knl_Clock_setTimeout__E
1002c94d ti_sysbios_knl_Clock_startI__E
1002e9e7 ti_sysbios_knl_Clock_start__E
1002e2c5 ti_sysbios_knl_Clock_stop__E
0001fc40 ti_sysbios_knl_Clock_tickMode__C
00020cc0 ti_sysbios_knl_Clock_tickPeriod__C
0001fb64 ti_sysbios_knl_Clock_triggerClock__C
1002dfa3 ti_sysbios_knl_Clock_triggerFunc__I
1002cbc5 ti_sysbios_knl_Clock_walkQueueDynamic__E
1002c53d ti_sysbios_knl_Clock_workFuncDynamic__E
1002cad9 ti_sysbios_knl_Clock_workFunc__E
0001fd1c ti_sysbios_knl_Event_Instance_State_pendQ__O
1002ec1f ti_sysbios_knl_Event_Instance_init__E
00000e9c ti_sysbios_knl_Event_Module__root__V
0001fa30 ti_sysbios_knl_Event_Object__DESC__C
1002fd30 ti_sysbios_knl_Event_Object__PARAMS__C
1002e66d ti_sysbios_knl_Event_Object__delete__S
1002ebb5 ti_sysbios_knl_Event_Params__init__S
1002e83d ti_sysbios_knl_Event_checkEvents__I
1002e0d9 ti_sysbios_knl_Event_construct
1002deb5 ti_sysbios_knl_Event_create
1002ecc7 ti_sysbios_knl_Event_delete
1002e85d ti_sysbios_knl_Event_destruct
1002e105 ti_sysbios_knl_Event_pendTimeout__I
1002c0a5 ti_sysbios_knl_Event_pend__E
1002cfb3 ti_sysbios_knl_Event_post__E
1002ea73 ti_sysbios_knl_Event_sync__E
00020c84 ti_sysbios_knl_Idle_funcList__A
0001faa8 ti_sysbios_knl_Idle_funcList__C
1002ec39 ti_sysbios_knl_Idle_loop__E
1002e2ed ti_sysbios_knl_Idle_run__E
0001fad8 ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_State_dataQue__O
0001fc58 ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_State_dataSem__O
0001fdd0 ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_State_freeQue__O
0001fcac ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_State_freeSem__O
1002d2b5 ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_finalize__E
1002c48d ti_sysbios_knl_Mailbox_Instance_init__E
00000ea4 ti_sysbios_knl_Mailbox_Module__root__V
1002da2d ti_sysbios_knl_Mailbox_Module_startup__E
0001fc1c ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__DESC__C
1002fbdc ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__PARAMS__C
0001fd28 ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__count__C
1002e315 ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__delete__S
1002e33d ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__get__S
0001fb0c ti_sysbios_knl_Mailbox_Object__table__C
1002ebc1 ti_sysbios_knl_Mailbox_Params__init__S
1002d4d1 ti_sysbios_knl_Mailbox_construct
1002d311 ti_sysbios_knl_Mailbox_create
1002eccb ti_sysbios_knl_Mailbox_delete
1002e691 ti_sysbios_knl_Mailbox_destruct
0001e14f ti_sysbios_knl_Mailbox_getNumPendingMsgs__E
0001fd14 ti_sysbios_knl_Mailbox_maxTypeAlign__C
1002d581 ti_sysbios_knl_Mailbox_pend__E
1002e405 ti_sysbios_knl_Mailbox_postInit__I
1002cf49 ti_sysbios_knl_Mailbox_post__E
1002ec5f ti_sysbios_knl_Queue_Instance_init__E
00000eac ti_sysbios_knl_Queue_Module__root__V
0001fb80 ti_sysbios_knl_Queue_Object__DESC__C
1002fd48 ti_sysbios_knl_Queue_Object__PARAMS__C
0001fc10 ti_sysbios_knl_Queue_Object__count__C
1002e6b5 ti_sysbios_knl_Queue_Object__delete__S
1002e87d ti_sysbios_knl_Queue_Object__get__S
0001fcb0 ti_sysbios_knl_Queue_Object__table__C
1002dee5 ti_sysbios_knl_Queue_construct
1002df15 ti_sysbios_knl_Queue_create
1002eccf ti_sysbios_knl_Queue_delete
1002ebcd ti_sysbios_knl_Queue_dequeue__E
1002e89d ti_sysbios_knl_Queue_destruct
1002ec65 ti_sysbios_knl_Queue_elemClear__E
1002eb21 ti_sysbios_knl_Queue_empty__E
1002ebd9 ti_sysbios_knl_Queue_enqueue__E
1002e951 ti_sysbios_knl_Queue_get__E
1002ecd3 ti_sysbios_knl_Queue_head__E
0001e04d ti_sysbios_knl_Queue_insert__E
1002ecd7 ti_sysbios_knl_Queue_next__E
1002e96d ti_sysbios_knl_Queue_put__E
1002eb2f ti_sysbios_knl_Queue_remove__E
0001fd54 ti_sysbios_knl_Semaphore_Instance_State_pendQ__O
1002e6d9 ti_sysbios_knl_Semaphore_Instance_finalize__E
1002d01d ti_sysbios_knl_Semaphore_Instance_init__E
00000eb4 ti_sysbios_knl_Semaphore_Module__root__V
0001fcc8 ti_sysbios_knl_Semaphore_Object__DESC__C
1002fcdc ti_sysbios_knl_Semaphore_Object__PARAMS__C
1002e365 ti_sysbios_knl_Semaphore_Object__delete__S
1002ebe5 ti_sysbios_knl_Semaphore_Params__init__S
1002ddc1 ti_sysbios_knl_Semaphore_construct
1002dc49 ti_sysbios_knl_Semaphore_create
1002ecdb ti_sysbios_knl_Semaphore_delete
1002e6fd ti_sysbios_knl_Semaphore_destruct
0001fcb4 ti_sysbios_knl_Semaphore_eventPost__C
0001fadc ti_sysbios_knl_Semaphore_eventSync__C
1002e131 ti_sysbios_knl_Semaphore_pendTimeout__I
1002bfb1 ti_sysbios_knl_Semaphore_pend__E
1002cd21 ti_sysbios_knl_Semaphore_post__E
0001dd8b ti_sysbios_knl_Semaphore_reset__E
1002e721 ti_sysbios_knl_Swi_Handle__label__S
1002e42b ti_sysbios_knl_Swi_Instance_finalize__E
1002d36d ti_sysbios_knl_Swi_Instance_init__E
00000a24 ti_sysbios_knl_Swi_Module_State_0_readyQ__A
0001fb6e ti_sysbios_knl_Swi_Module__id__C
00000ebc ti_sysbios_knl_Swi_Module__root__V
000006dc ti_sysbios_knl_Swi_Module__state__V
1002e745 ti_sysbios_knl_Swi_Module_startup__E
0001fb14 ti_sysbios_knl_Swi_Object__DESC__C
1002fc6c ti_sysbios_knl_Swi_Object__PARAMS__C
0001faa4 ti_sysbios_knl_Swi_Object__count__C
1002e769 ti_sysbios_knl_Swi_Object__delete__S
1002e38d ti_sysbios_knl_Swi_Object__get__S
0001fb68 ti_sysbios_knl_Swi_Object__table__C
00000a54 ti_sysbios_knl_Swi_Object__table__V
1002ebf1 ti_sysbios_knl_Swi_Params__init__S
1002d719 ti_sysbios_knl_Swi_construct
0001d96d ti_sysbios_knl_Swi_construct2__E
1002d765 ti_sysbios_knl_Swi_create
1002ecdf ti_sysbios_knl_Swi_delete
1002e8bd ti_sysbios_knl_Swi_destruct
1002ea25 ti_sysbios_knl_Swi_disable__E
1002ea39 ti_sysbios_knl_Swi_enabled__E
0001e059 ti_sysbios_knl_Swi_getTrigger__E
0001fc44 ti_sysbios_knl_Swi_numPriorities__C
0001dab1 ti_sysbios_knl_Swi_or__E
1002ece3 ti_sysbios_knl_Swi_postInit__I
1002d891 ti_sysbios_knl_Swi_post__E
1002c9d5 ti_sysbios_knl_Swi_restoreHwi__E
1002db61 ti_sysbios_knl_Swi_restore__E
1002d081 ti_sysbios_knl_Swi_runLoop__I
1002cd91 ti_sysbios_knl_Swi_run__I
1002d0e1 ti_sysbios_knl_Swi_schedule__I
1002ebfd ti_sysbios_knl_Swi_self__E
1002ec6b ti_sysbios_knl_Swi_startup__E
1002e78d ti_sysbios_knl_Task_Handle__label__S
20010900 ti_sysbios_knl_Task_Instance_State_0_stack__A
1002c671 ti_sysbios_knl_Task_Instance_finalize__E
1002c251 ti_sysbios_knl_Task_Instance_init__E
00000f10 ti_sysbios_knl_Task_Module_State_0_idleTask__A
00000a84 ti_sysbios_knl_Task_Module_State_0_readyQ__A
0001fb04 ti_sysbios_knl_Task_Module_State_inactiveQ__O
0001fad4 ti_sysbios_knl_Task_Module__id__C
00000ec4 ti_sysbios_knl_Task_Module__root__V
000006f8 ti_sysbios_knl_Task_Module__state__V
1002d141 ti_sysbios_knl_Task_Module_startup__E
0001fba8 ti_sysbios_knl_Task_Object__DESC__C
1002fba0 ti_sysbios_knl_Task_Object__PARAMS__C
0001fda4 ti_sysbios_knl_Task_Object__count__C
1002e3b5 ti_sysbios_knl_Task_Object__delete__S
0001dd41 ti_sysbios_knl_Task_Object__first__S
1002e7b1 ti_sysbios_knl_Task_Object__get__S
00020cc4 ti_sysbios_knl_Task_Object__heap__C
0001dac9 ti_sysbios_knl_Task_Object__next__S
0001fc18 ti_sysbios_knl_Task_Object__table__C
00000918 ti_sysbios_knl_Task_Object__table__V
1002ec09 ti_sysbios_knl_Task_Params__init__S
1002ec8f ti_sysbios_knl_Task_SupportProxy_Module__startupDone__S
1002eab5 ti_sysbios_knl_Task_SupportProxy_getStackAlignment__E
0001db97 ti_sysbios_knl_Task_SupportProxy_stackUsed__E
1002dae9 ti_sysbios_knl_Task_SupportProxy_start__E
1002fb77 ti_sysbios_knl_Task_SupportProxy_swap__E
0001fd20 ti_sysbios_knl_Task_allBlockedFunc__C
1002d67d ti_sysbios_knl_Task_allBlockedFunction__I
1002d7b1 ti_sysbios_knl_Task_blockI__E
1002d5d9 ti_sysbios_knl_Task_construct
1002d529 ti_sysbios_knl_Task_create
0001fd8c ti_sysbios_knl_Task_defaultStackHeap__C
0001fd44 ti_sysbios_knl_Task_defaultStackSize__C
1002ece7 ti_sysbios_knl_Task_delete
1002e7d5 ti_sysbios_knl_Task_destruct
1002ea4d ti_sysbios_knl_Task_disable__E
1002ec71 ti_sysbios_knl_Task_enable__E
1002e7f9 ti_sysbios_knl_Task_enter__I
1002db9d ti_sysbios_knl_Task_exit__E
0001d47d ti_sysbios_knl_Task_getMode__E
0001fc50 ti_sysbios_knl_Task_initStackFlag__C
0001fc48 ti_sysbios_knl_Task_numConstructedTasks__C
1002ca59 ti_sysbios_knl_Task_postInit__I
1002dc81 ti_sysbios_knl_Task_processVitalTaskFlag__I
1002e3dd ti_sysbios_knl_Task_restoreHwi__E
1002df45 ti_sysbios_knl_Task_restore__E
1002cc39 ti_sysbios_knl_Task_schedule__I
1002eaf5 ti_sysbios_knl_Task_self__E
0001988d ti_sysbios_knl_Task_setPri__E
1002e989 ti_sysbios_knl_Task_sleepTimeout__I
1002ce01 ti_sysbios_knl_Task_sleep__E
1002ccad ti_sysbios_knl_Task_startCore__E
1002eceb ti_sysbios_knl_Task_startup__E
0001ca9f ti_sysbios_knl_Task_stat__E
1002fb83 ti_sysbios_knl_Task_swapReturn
1002dcb9 ti_sysbios_knl_Task_unblockI__E
1002e9a3 ti_sysbios_knl_Task_unblock__E
1002d7fd ti_sysbios_knl_Task_yield__E
1002b400 ti_sysbios_rom_cortexm_cc26xx_cc26x2v2_CC26xx_REVISION__C
0001dae1 ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getReent__E
0001dae1 ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getReent__F
0001e11b ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getTlsAddr__I
0001daf9 time
00000ca4 timeLastGps
00000b44 timeLastInf
00000b3c timeLastLive
00000b34 timeLastPing
00000b48 timeNextInf
00000b40 timeNextLive
00000b38 timeNextPing
200130f0 tmpCal
0001df11 toupper
20011100 uartCC26X2Objects
00000e4c ubxBelow7
200125e4 ubxState
00020c8c udmaCC26XXHWAttrs
20013258 udmaCC26XXObject
0001c511 vsnprintf
00020c94 watchdogCC26XXHWAttrs
20013118 watchdogCC26XXObjects
0001dd9d wcslen
20000100 xdcRomConstPtr
20000104 xdcRomExternFuncPtr
20000108 xdcRomStatePtr
00000001 xdc_rov_runtime_Mon__checksum
00000001 xdc_rov_runtime_Mon__write
0001fbc8 xdc_runtime_Assert_E_assertFailed__C
1002f421 xdc_runtime_Assert_raise__I
1002f659 xdc_runtime_Core_assignLabel__I
1002f4c9 xdc_runtime_Core_assignParams__I
1002f511 xdc_runtime_Core_constructObject__I
1002f2f9 xdc_runtime_Core_createObject__I
1002f367 xdc_runtime_Core_deleteObject__I
1002f803 xdc_runtime_Core_destructObject__I
0001fca4 xdc_runtime_Error_E_memory__C
00000c24 xdc_runtime_Error_IgnoreBlock
0002028a xdc_runtime_Error_Module__loggerDefined__C
00000c62 xdc_runtime_Error_Module__state__V
1002f779 xdc_runtime_Error_check__E
0001e215 xdc_runtime_Error_getData__E
0001e219 xdc_runtime_Error_getMsg__E
0001db11 xdc_runtime_Error_init__E
000203ae xdc_runtime_Error_maxDepth__C
00018919 xdc_runtime_Error_policyDefault__E
0001fb44 xdc_runtime_Error_policyFxn__C
0001ca39 xdc_runtime_Error_policyLog__I
1002f1f7 xdc_runtime_Error_policySpin__E
0001fa20 xdc_runtime_Error_policy__C
00020cc8 xdc_runtime_Error_raiseHook__C
1002f739 xdc_runtime_Error_raiseX__E
0001c089 xdc_runtime_Error_setX__E
1002f91b xdc_runtime_Gate_enterSystem__E
1002f90f xdc_runtime_Gate_leaveSystem__E
0001fd48 xdc_runtime_IGateProvider_Interface__BASE__C
0001fbd0 xdc_runtime_IHeap_Interface__BASE__C
0001fa24 xdc_runtime_IModule_Interface__BASE__C
1002e499 xdc_runtime_Main_Module_GateProxy_Handle__label__S
1002ec93 xdc_runtime_Main_Module_GateProxy_query__E
1002e529 xdc_runtime_Memory_HeapProxy_Handle__label__S
1002f8f1 xdc_runtime_Memory_HeapProxy_alloc__E
1002f8fb xdc_runtime_Memory_HeapProxy_free__E
1002f905 xdc_runtime_Memory_HeapProxy_getStats__E
0001fb6c xdc_runtime_Memory_Module__id__C
0000073c xdc_runtime_Memory_Module__state__V
1002f289 xdc_runtime_Memory_alloc__E
1002f8d9 xdc_runtime_Memory_calloc__E
0001fdcc xdc_runtime_Memory_defaultHeapInstance__C
1002f81d xdc_runtime_Memory_free__E
1002f8a9 xdc_runtime_Memory_getMaxDefaultTypeAlign__E
1002f831 xdc_runtime_Memory_getStats__E
1002f795 xdc_runtime_Memory_valloc__E
000006b0 xdc_runtime_Registry_Module__state__V
1002f759 xdc_runtime_Registry_findById__E
000006a8 xdc_runtime_Startup_Module__state__V
00000001 xdc_runtime_Startup__EXECFXN__C
00000001 xdc_runtime_Startup__RESETFXN__C
0001fa74 xdc_runtime_Startup_execImpl__C
1002f475 xdc_runtime_Startup_exec__E
0001d989 xdc_runtime_Startup_exec__I
00020c38 xdc_runtime_Startup_firstFxns__A
0001fb50 xdc_runtime_Startup_firstFxns__C
0001b479 xdc_runtime_Startup_getState__I
0001fa28 xdc_runtime_Startup_lastFxns__C
0001fc4c xdc_runtime_Startup_maxPasses__C
0001e21d xdc_runtime_Startup_reset__I
1002f8e5 xdc_runtime_Startup_rtsDone__E
00020b74 xdc_runtime_Startup_sfxnRts__A
0001fcc4 xdc_runtime_Startup_sfxnRts__C
00020990 xdc_runtime_Startup_sfxnTab__A
0001fdd4 xdc_runtime_Startup_sfxnTab__C
0001fd50 xdc_runtime_Startup_startModsFxn__C
1002f055 xdc_runtime_Startup_startMods__I
1002f91f xdc_runtime_SysCallback_Module__startupDone__S
0001fd88 xdc_runtime_SysCallback_abortFxn__C
1002f845 xdc_runtime_SysCallback_abort__E
00018f83 xdc_runtime_SysCallback_defaultExit
0001fbd4 xdc_runtime_SysCallback_exitFxn__C
1002f859 xdc_runtime_SysCallback_exit__E
0001fb70 xdc_runtime_SysCallback_flushFxn__C
1002f86d xdc_runtime_SysCallback_flush__E
0001fd08 xdc_runtime_SysCallback_putchFxn__C
1002f881 xdc_runtime_SysCallback_putch__E
0001fd3c xdc_runtime_SysCallback_readyFxn__C
1002f895 xdc_runtime_SysCallback_ready__E
1002e499 xdc_runtime_System_Module_GateProxy_Handle__label__S
1002f923 xdc_runtime_System_Module_GateProxy_enter__E
1002f927 xdc_runtime_System_Module_GateProxy_leave__E
1002ec93 xdc_runtime_System_Module_GateProxy_query__E
00000ecc xdc_runtime_System_Module_State_0_atexitHandlers__A
00000740 xdc_runtime_System_Module__state__V
1002f915 xdc_runtime_System_Module_startup__E
1002f91f xdc_runtime_System_SupportProxy_Module__startupDone__S
1002f845 xdc_runtime_System_SupportProxy_abort__E
1002f859 xdc_runtime_System_SupportProxy_exit__E
1002f86d xdc_runtime_System_SupportProxy_flush__E
1002f881 xdc_runtime_System_SupportProxy_putch__E
1002f895 xdc_runtime_System_SupportProxy_ready__E
0001fc54 xdc_runtime_System_abortFxn__C
1002f81b xdc_runtime_System_abortSpin__E
1002f711 xdc_runtime_System_abort__E
1002f559 xdc_runtime_System_atexit__E
1002ecf1 xdc_runtime_System_doPrint__I
0001fcb8 xdc_runtime_System_exitFxn__C
1002f92f xdc_runtime_System_exitSpin__E
1002f7b1 xdc_runtime_System_exit__E
0001fd58 xdc_runtime_System_extendFxn__C
1002f86d xdc_runtime_System_flush__E
0001aca5 xdc_runtime_System_formatNum__I
0001fc0c xdc_runtime_System_maxAtexitHandlers__C
00015841 xdc_runtime_System_printfExtend__I
1002f7e9 xdc_runtime_System_printf__E
1002f92b xdc_runtime_System_printf_va__F
1002f5e5 xdc_runtime_System_processAtExit__E
1002f625 xdc_runtime_System_putchar__I
1002f6b9 xdc_runtime_System_vprintf__E
1002f8b9 xdc_runtime_System_vsnprintf__E
0001fb34 xdc_runtime_Text_charCnt__C
00020532 xdc_runtime_Text_charTab__A
0001fb58 xdc_runtime_Text_charTab__C
1002f6e5 xdc_runtime_Text_cordText__E
0001fab0 xdc_runtime_Text_isLoaded__C
0001fd7c xdc_runtime_Text_nameEmpty__C
0001fd2c xdc_runtime_Text_nameStatic__C
0001fdc8 xdc_runtime_Text_nameUnknown__C
1002f689 xdc_runtime_Text_printVisFxn__I
1002f3c5 xdc_runtime_Text_putLab__E
1002f1f9 xdc_runtime_Text_putMod__E
1002f15d xdc_runtime_Text_putSite__E
0001fc14 xdc_runtime_Text_registryModsLastId__C
1002f7cd xdc_runtime_Text_ropeText__E
0001fd40 xdc_runtime_Text_unnamedModsLastId__C
0001fd84 xdc_runtime_Text_visitRopeFxn__C
0001e157 xdc_runtime_Text_visitRope__I
1002f5a1 xdc_runtime_Text_xprintf__I
1002f8c9 xdc_runtime_Timestamp_SupportProxy_get32__E
1002dffd xdc_runtime_Timestamp_SupportProxy_get64__E
1002eb3d xdc_runtime_Timestamp_SupportProxy_getFreq__E
1002f8c9 xdc_runtime_Timestamp_get32__E
1002dffd xdc_runtime_Timestamp_get64__E
1002eb3d xdc_runtime_Timestamp_getFreq__E
GLOBAL SYMBOLS: SORTED BY Symbol Address
address name
00000000 __ASM__
00000063 __ISA__
00000076 __PLAT__
0000009d __TARG__
000000c3 __TRDR__
000008b4 config
00000b30 runState
00000b4c Setup_UART
00000be4 spiFlash
00000c48 magSenseX
00000c4c magSenseY
00000c50 magSenseZ
00000c54 mag_ofs_x
00000c56 mag_ofs_y
00000c58 mag_ofs_z
00000c5a gyr_ofs_x
00000c5c gyr_ofs_y
00000c5e gyr_ofs_z
00000c60 imuType
00000c70 gpsState
00000c74 hGpsUart
00000c78 gps
00000c7d gpsNewFix
00000c80 gpsResult
00000ca8 gpsActive
00000cbc RF_cmdFs
00000cec gpsPwrTxt
00000d09 dataState
00000d0c dataWriter
00000d14 evtRecNr
00000d50 bgJobOk
00000d60 taskCnt
00000d64 hLedTask
00000d68 ledError
00000d6c ledMessage
00000dac inFlush
00000dd0 _tz
00000de0 flashState
00000df0 hSemDbg
00000df4 dbgCnt
00000dfc ccfgAddr
00000e00 cfgIo
00000e0c I2C_Result
00000e30 logVersion
00000e3c _lock
00000e40 _unlock
00000e4c ubxBelow7
00000e50 gpsDebug
00000e60 cfgMemSize
00000e64 hRfFast
00000e68 hRfSlow
00000f14 calCount
00000f16 calChanged
00001000 HEAPSIZE
00001bed sendUbxMsg
000020b7 GPS_open
000020c9 GPS_close
0000260d GPS_getFix
00002641 GPS_getLon
000026e5 GPS_getLat
00002909 UBX_setPMS
000035ed showGpsFix
0000370d gpsGetTime
000070c5 rfLogRecv
00007633 rfLogReset
000078fd calibShow
000079c9 calibEdit
00008209 calibWrite
00008659 rfDlRecv
000090cd rfDlInit
000091ed fxnSetId
0000a0a1 scifInitIo
0000a32d scifInit
0000a3f5 scifUninit
0000c1f9 cfgNvsInit
0000c24d cfgNvsLoad
0000c371 cfgNvsSave
0000cc9b I2C_OpenEx
0000d26f WD_armed
0000d281 WD_arm
0000d341 WD_active
0000d38d WD_clear
0000f089 rfInit
0000f0cd rfClose
0000f0f9 rfReset
0000f109 rfYield
0000f21d rfLastRssi
0000f2e5 rfFreqSet
0000f41d rfSendTest
0000fe07 I2C_init
0000fe9b dumpTask
0000fee1 listTasks
0000ffb9 fatalAbort
00010501 accStart
00010531 accStop
00010549 accImuInit
000106b1 accImuTest
00011e6f rfTaskFxn
000122cd strftime
00013a19 logMessage
00013a6f logText
00013c09 cfgInit
00013c11 cfgLoad
00013c1d cfgSave
00013c29 cfgGet
00013f09 __mktime32
00013f09 mktime
000141d1 countBits
0001425f stime
0001427b Debug_init
00014385 crc16
00014449 RF_open
000146eb config_ptr
0001628d atan2f
0001668d atanf
00016e11 localtime
00017401 Power_init
0001776b _nop
0001776d RF_close
00017ba1 Board_init
00017bc1 I2C_open
00018585 GPIO_init
0001866d RF_postCmd
000189f5 RF_pendCmd
00018ec5 main
000199c9 memcpy
0001a479 I2C_close
0001a5f5 memset
0001a7d1 RF_yield
0001ad81 asctime
0001aff9 fatalError
0001b52d ResetISR
0001b52d _c_int00
0001baf9 atoi
0001bb45 copy_in
0001bbdd snprintf
0001bcbd NVS_open
0001bef1 SPI_init
0001bf35 UART_init
0001c351 SPI_open
0001c391 UART_open
0001c511 vsnprintf
0001c7e5 __gmtime32
0001c7e5 gmtime
0001cda1 NVS_init
0001cfcd RF_runCmd
0001d0e5 sqrtf
0001d135 I2C_cancel
0001d15b List_put
0001d3c9 memcmp
0001d4a1 List_get
0001d73d GPIO_read
0001d8fd ioCfgLowCB
0001d935 memccpy
0001da21 _args_main
0001daf9 time
0001dbed GPIO_write
0001dca1 clockCB
0001dd05 strcpy
0001dd9d wcslen
0001ded1 isalnum
0001df11 toupper
0001df2f NVS_write
0001dfe1 __ctime32
0001dfe1 ctime
0001e07b NVS_close
0001e085 NVS_erase
0001e0ad SPI_close
0001e0c1 UART_close
0001e0d5 UART_read
0001e0df UART_write
0001e1d1 HwiP_plug
0001e1d5 HwiP_post
0001e1f9 SwiP_or
0001e1fd SwiP_post
000200da _ctypes_
0002028c setupMenu
000204de resourceDB
00020584 memoryMenu
00020875 ADC_count
0002088d I2C_count
00020891 NVS_count
00020893 SD_count
00020895 SPI_count
00020898 UART_count
000208a0 LED_count
00020948 NVS_config
00020b20 icmInitAcc
00020c14 SPI_config
00020c4c I2C_config
00057fa8 __ccfg
1002fddb strlen
2000ebd0 accBuffer
200119d8 gpsBuffer
20011db0 logBuffer
20011eb0 rfFast
20011fb0 rfSlow
200125e4 ubxState
200126a8 calList
20012a88 mbxData
20012cac dataTask
20012d4c ledTask
20012dec logTask
20012e3c rfTask
20012f48 taskList
20012f84 taskName
200130c8 gpsFix
200130f0 tmpCal
200131ac cmdDlRecv
200131d0 cmdLogRecv
20013238 statBuff
20013378 semDbg
200133b0 calSum
200133c8 cmdDlSend
200133e0 cmdFs
20013488 evtLog
2001349c evtLogAck
200134c4 evtRf
20013520 cmdNOP
2001353c addrBuff
20013548 cmdBuff
20013560 rfDlRxStat
2001356c rxQueue
20013598 rfDlEvent
200135a8 hClock
200135ac hEvtLog
200135b0 hEvtLogAck
200135b8 hEvtRf
200135c0 hMbxData
20013c00 __stack
ffffffff __binit__
ffffffff __c_args__
ffffffff binit
UNDEFED ITM_flush
UNDEFED ITM_restore
[1654 symbols]
    您添加了什么函数、它是 NVS 驱动程序函数吗?
    亚瑟
    我有一个功能
     * log string
     * @param text
    void logText(const char *text) {
        logMessage( (uint8_t *)text, strlen(text)+1);
    在各个地方调用该函数。 如果我向该函数添加另一个调用、
    logText("A Message string: This is a message");
    另一个模块中、我得到了错误。
    我不明白为什么这种简单的调用会产生影响。 我的期望是它只需要在.text 段中包含一些字节、但错误与.data 段有关。 我不明白"trampoline"是什么意思。
    为了进行比较、如果我删除函数调用但链接器成功链接、则需要链接器映射的一部分:
                      TI ARM Linker PC v20.2.4
    >> Linked Fri Jun 16 11:38:42 2023
    OUTPUT FILE NAME:   <loggerRFstream.out>
    ENTRY POINT SYMBOL: "ResetISR"  address: 0001b1bd
    MEMORY CONFIGURATION
             name            origin    length      used     unused   attr    fill
      FLASH                 00000000   00058000  00020d9c  00037264  R  X
      GPRAM                 11000000   00002000  00000000  00002000  RW X
      SRAM                  20000000   00014000  0001361b  000009e5  RW X
    SEGMENT ALLOCATION MAP
    run origin  load origin   length   init length attrs members
    00000000    00000000    00020d48   00020d48    r-x
      00000000    00000000    0000003c   0000003c    r-- .resetVecs
      0000003c    0000003c    00000004   00000004    r-- .const.1
      00000040    00000040    0001e0f0   0001e0f0    r-x .text
      0001e130    0001e130    0000282c   0000282c    r-- .const.2
      00020960    00020960    000003e8   000003e8    r-- .cinit
    00057fa8    00057fa8    00000058   00000058    r--
      00057fa8    00057fa8    00000058   00000058    r-- .ccfg
    20000100    20000100    0000000c   00000000    rw-
      20000100    20000100    00000004   00000000    rw- .data:xdcRomConstPtr
      20000104    20000104    00000004   00000000    rw- .data:xdcRomExternFuncPtr
      20000108    20000108    00000004   00000000    rw- .data:xdcRomStatePtr
    20000110    20000110    00001000   00000000    r--
      20000110    20000110    00001000   00000000    r-- .priheap
    20001830    20001830    00000010   00000000    rw-
      20001830    20001830    00000010   00000000    rw- .TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry
    20001840    20001840    00000010   00000000    rw-
      20001840    20001840    00000010   00000000    rw- .TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry
    20001a30    20001a30    00000010   00000000    rw-
      20001a30    20001a30    00000010   00000000    rw- .TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry
    20001a40    20001a40    00012107   00000000    rw-
      20001a40    20001a40    00000010   00000000    rw- .TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry
      20001a50    20001a50    000111e0   00000000    rw- .bss
      20012c30    20012c30    00000f17   00000000    rw- .data
    20013c00    20013c00    00000400   00000000    rw-
      20013c00    20013c00    00000400   00000000    rw- .stack
    SECTION ALLOCATION MAP
     output                                  attributes/
    section   page    origin      length       input sections
    .binit     0    00000000    00000000
    .cinit     0    00020960    000003e8
                      00020960    0000034d     (.cinit..data.load) [load image, compression = lzss]
                      00020cad    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      00020cb0    0000000c     (__TI_handler_table)
                      00020cbc    00000004     --HOLE-- [fill = 0]
                      00020cc0    00000008     (.cinit..TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
                      00020cc8    00000008     (.cinit..TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
                      00020cd0    00000008     (.cinit..TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
                      00020cd8    00000008     (.cinit..TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry.load) [load image, compression = zero_init]
                      00020ce0    00000008     (.cinit..bss.load) [load image, compression = zero_init]
                      00020ce8    00000008     (.cinit..data:xdcRomConstPtr.load) [load image, compression = lzss]
                      00020cf0    00000008     (.cinit..data:xdcRomExternFuncPtr.load) [load image, compression = lzss]
                      00020cf8    00000008     (.cinit..data:xdcRomStatePtr.load) [load image, compression = lzss]
                      00020d00    00000048     (__TI_cinit_table)
    .init_array
    *          0    00000000    00000000     UNINITIALIZED
    .ccfg      0    00057fa8    00000058
                      00057fa8    00000058     libLogger.lib : ti_devices_config.obj (.ccfg:retain)
    .bss       0    20001a50    000111e0     UNINITIALIZED
                      20001a50    00005b40     libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:streamBuffer)
                      20007590    00002000     (.common:logRfMainTaskStack)
                      20009590    00001240     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.bss:testRecord)
                      2000a7d0    00001000     (.common:dataTaskStack)
                      2000b7d0    00001000     (.common:flashBuffer)
                      2000c7d0    00000c00     libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:accStreamTaskStack)
                      2000d3d0    00000c00                   : bgTask.obj (.bss:logBgTaskStack)
                      2000dfd0    00000c00     (.common:gpsStreamTaskStack)
                      2000ebd0    00000900     (.common:accBuffer)
                      2000f4d0    00000800     (.common:rfStreamRfTaskStack)
                      2000fcd0    00000430     (.common:rxDataEntryBuffer)
                      20010100    00000400     release_pem4f.oem4f (.bss:taskStackSection)
                      20010500    00000400     (.common:ledTaskStack)
                      20010900    000003c8     (.common:uartCC26X2Objects)
                      20010cc8    000002f8     libLogger.lib : dataTask.obj (.bss:evtRec)
                      20010fc0    00000218     (.common:rfDlDataEntryBuffer)
                      200111d8    00000198     (.common:gpsBuffer)
                      20011370    00000140     (.common:i2cCC26xxObjects)
                      200114b0    00000100     (.common:errorBuffer)
                      200115b0    00000100     (.common:rfFast)
                      200116b0    00000100     (.common:rfSlow)
                      200117b0    00000100     (.common:spiCC26X2DMAObjects)
                      200118b0    00000100     (.common:spiReadBuffer)
                      200119b0    000000d8     (.common:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_dispatchTable)
                      20011a88    000000c9     libLogRf.lib : logRfConfig.obj (.bss:rspPkt)
                      20011b51    000000c9     (.common:logRfDlRspPkt)
                      20011c1a    000000c8     (.common:printfBuffer)
                      20011ce2    00000002     (.common:accTemperature)
                      20011ce4    000000c4     (.common:ubxState)
                      20011da8    000000c0     (.common:calList)
                      20011e68    000000a0     (.common:dataMbxBuffer)
                      20011f08    0000009c     libRF.lib : rfDownload.obj (.bss:pktDlTx)
                      20011fa4    00000080     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.bss:uartCC26X2RingBuffer1)
                      20012024    0000007c     (.common:gpioCallbackFunctions)
                      200120a0    0000007c     (.common:gpioUserArgs)
                      2001211c    0000006c                   : dataTask.obj (.bss:cfgRec)
                      20012188    0000006c     (.common:mbxData)
                      200121f4    00000064                   : dataIntFlash.obj (.bss:cfgSaveTmp)
                      20012258    00000064     (.common:cfgPrintBuffer)
                      200122bc    00000050                   : accStreamTask.obj (.bss:accStreamTask)
                      2001230c    00000050                   : bgTask.obj (.bss:logBgTask)
                      2001235c    00000050     (.common:cmdLogSendPingBurst)
                      200123ac    00000050     (.common:dataTask)
                      200123fc    00000050     (.common:gpsStreamTask)
                      2001244c    00000050     (.common:ledTask)
                      2001249c    00000050     (.common:logRfMainTask)
                      200124ec    00000050     (.common:rfTask)
                      2001253c    00000044     (.common:cmdLogRecvWait)
                      20012580    0000003c     drivers_cc13x2.a : PINCC26XX.oem4f (.bss:pinSwi)
                      200125bc    0000003c     (.common:cmdDlSendRecv)
                      200125f8    0000003c     (.common:taskList)
                      20012634    0000003c     (.common:taskName)
                      20012670    00000038     (.common:cmdLogSendInf)
                      200126a8    00000034     libLogger.lib : scif_framework.obj (.bss:scifData)
                      200126dc    00000034     (.common:cmdLogSendPing)
                      20012710    00000034     (.common:cmdLogSendTest)
                      20012744    00000034     (.common:cmdSendTest)
                      20012778    00000028     (.common:gpsFix)
                      200127a0    00000028     (.common:tmpCal)
                      200127c8    00000028     (.common:watchdogCC26XXObjects)
                      200127f0    00000024     libIZW.lib : gps2ubx.obj (.bss:gpsNow$1)
                      20012814    00000024                : gps2ubx.obj (.bss:gpsNow$2)
                      20012838    00000024     (.common:clockStruct)
                      2001285c    00000024     (.common:cmdDlRecv)
                      20012880    00000024     (.common:cmdLogRecv)
                      200128a4    00000024     (.common:gpsStreamClock)
                      200128c8    00000020     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.bss:uartCC26X2RingBuffer0)
                      200128e8    00000020     (.common:statBuff)
                      20012908    00000020     (.common:udmaCC26XXObject)
                      20012928    0000001d     libRF.lib : rfLogger.obj (.bss:pktInf)
                      20012945    00000001     libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.bss)
                      20012946    00000001     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.bss)
                      20012947    00000001     (.common:downloadAddress)
                      20012948    0000001c     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.bss:batmonHwi)
                      20012964    0000001c                      : GPIOCC26XX.oem4f (.bss:gpioHwi)
                      20012980    0000001c     libLogger.lib : scif_framework.obj (.bss:hwiCtrlReady)
                      2001299c    0000001c                   : scif_framework.obj (.bss:hwiTaskAlert)
                      200129b8    0000001c                   : bgTask.obj (.bss:logBgSemaphore)
                      200129d4    0000001c                   : scif_framework.obj (.bss:semCtrlReady)
                      200129f0    0000001c                   : dataTask.obj (.bss:semDataTask)
                      20012a0c    0000001c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.bss:time_buf)
                      20012a28    0000001c     (.common:semDbg)
                      20012a44    00000018     (.common:calSum)
                      20012a5c    00000018     (.common:cmdDlSend)
                      20012a74    00000018     (.common:cmdFs)
                      20012a8c    00000018     (.common:cmdLogSendRsp)
                      20012aa4    00000014     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.bss:RF_ratSyncCmd)
                      20012ab8    00000014     libLogger.lib : accStreamTask.obj (.bss:accStreamEvent)
                      20012acc    00000014     libIZW.lib : izwLib.obj (.bss:buffer$1)
                      20012ae0    00000014     libLogger.lib : dataTask.obj (.bss:evtAck)
                      20012af4    00000014                   : bgTask.obj (.bss:logBgEvent)
                      20012b08    00000014     (.common:evtAccBurstScAlert)
                      20012b1c    00000014     (.common:evtMainTask)
                      20012b30    00000014     (.common:evtRf)
                      20012b44    00000014     (.common:evtRfDlRecv)
                      20012b58    00000014     (.common:gpsStreamEvent)
                      20012b6c    00000010                   : gpsDecoder.obj (.bss:fpBuffer)
                      20012b7c    00000004                   : bgTask.obj (.bss)
                      20012b80    00000010     libRF.lib : rfLogger.obj (.bss)
                      20012b90    00000010     (.common:cmdNOP)
                      20012ba0    0000000c     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.bss)
                      20012bac    0000000c     (.common:addrBuff)
                      20012bb8    0000000c     (.common:cmdBuff)
                      20012bc4    0000000c     (.common:rfDlRxQueue)
                      20012bd0    0000000c     (.common:rfDlRxStat)
                      20012bdc    0000000c     (.common:rxQueue)
                      20012be8    0000000c     (.common:rxStatistics)
                      20012bf4    00000008                      : WatchdogCC26XX.oem4f (.bss)
                      20012bfc    00000008                      : TemperatureCC26X2.oem4f (.bss:notificationList)
                      20012c04    00000004     (.common:PowerCC26XX_swiKey)
                      20012c08    00000008     (.common:rfDlEvent)
                      20012c10    00000004     (.common:PowerCC26XX_taskKey)
                      20012c14    00000004     (.common:hClock)
                      20012c18    00000004     (.common:hEvtMainTask)
                      20012c1c    00000004     (.common:hEvtRf)
                      20012c20    00000004     (.common:hEvtRfDlRecv)
                      20012c24    00000004     (.common:hMbxData)
                      20012c28    00000004     (.common:hSemDataTask)
                      20012c2c    00000004     (.common:nvsCC26XXObjects)
    .data      0    20012c30    00000f17     UNINITIALIZED
                      20012c30    00000508     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.data:$O1$$)
                      20013138    00000170     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.data:PowerCC26X2_module)
                      200132a8    0000010c     release_pem4f.oem4f (.data:ROM_stateStruct)
                      200133b4    000000b4     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.data:$O1$$)
                      20013468    0000007c     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.data:gpioPinConfigs)
                      200134e4    00000064                   : cfgData.obj (.data:config)
                      20013548    0000004c     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Task_Object__table__V)
                      20013594    00000004     libLogRf.lib : logRfDownload.obj (.data)
                      20013598    00000048     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_Object__table__V)
                      200135e0    0000003c     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:pOverrides_fast)
                      2001361c    00000038     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_gates_GateMutex_Object__table__V)
                      20013654    00000030     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Swi_Module_State_0_readyQ__A)
                      20013684    00000030     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Swi_Object__table__V)
                      200136b4    00000030     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Task_Module_State_0_readyQ__A)
                      200136e4    00000028     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdPropRadioDivSetup_fast)
                      2001370c    00000028               : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdPropRadioDivSetup_slow)
                      20013734    00000028     libLogger.lib : izwLogger.obj (.data:logCalibration)
                      2001375c    00000025     logRfTaskMain.obj (.data)
                      20013781    00000001     drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.data)
                      20013782    00000002     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excActive__A)
                      20013784    00000024     driverlib.lib : osc.obj (.data:$O1$$)
                      200137a8    00000024     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdPropRx)
                      200137cc    00000024     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : localtim.c.obj (.data:local_tm)
                      200137f0    00000024     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:pOverrides_slow)
                      20013814    00000020     libIZW.lib : spiFlash.obj (.data:spiFlash)
                      20013834    00000020     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Clock_Object__table__V)
                      20013854    00000020     release_pem4f.oem4f (.data:xdc_runtime_Error_IgnoreBlock)
                      20013874    0000001e     libLogger.lib : accTools.obj (.data)
                      20013892    00000002     release_pem4f.oem4f (.data:xdc_runtime_Error_Module__state__V)
                      20013894    0000001d     libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.data)
                      200138b1    00000001     drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.data)
                      200138b2    00000001                      : SPI.oem4f (.data)
                      200138b3    00000001                      : UART.oem4f (.data)
                      200138b4    0000001c     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdTxTest)
                      200138d0    0000001c     libLogger.lib : gpsStreamTask.obj (.data)
                      200138ec    00000018     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdFs)
                      20013904    00000018               : izw_radio_config.obj (.data:RF_cmdPropTx)
                      2001391c    00000018     libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.data:gpsPwrTxt)
                      20013934    00000018                   : dataTask.obj (.data)
                      2001394c    00000018     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Object__table__V)
                      20013964    00000018     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__table__V)
                      2001397c    00000014     libLogger.lib : bgTask.obj (.data)
                      20013990    00000014                   : ledTask.obj (.data)
                      200139a4    00000014     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_Module__state__V)
                      200139b8    00000012     libLogger.lib : accStreamTask.obj (.data)
                      200139ca    00000001     drivers_cc13x2.a : Watchdog.oem4f (.data)
                      200139cb    00000001     rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.data)
                      200139cc    00000011     libIZW.lib : SysDebug.obj (.data)
                      200139dd    00000003     --HOLE--
                      200139e0    00000010     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.data:RF_mode_fast)
                      200139f0    00000010               : izw_radio_config.obj (.data:RF_mode_slow)
                      20013a00    00000010     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : tmzone.c.obj (.data:_tz)
                      20013a10    00000010     libLogger.lib : dataSpi.obj (.data:flashState)
                      20013a20    00000010     libIZW.lib : izwLib.obj (.data)
                      20013a30    0000000c     logRfTaskMain.obj (.data:cfgIo)
                      20013a3c    0000000c     libIZW.lib : drvUtils.obj (.data)
                      20013a48    0000000c     libLogger.lib : dataSpi.obj (.data)
                      20013a54    0000000c                   : scif_framework.obj (.data)
                      20013a60    0000000c     logRfMain.obj (.data:logVersion)
                      20013a6c    00000008     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _lock.c.obj (.data:$O1$$)
                      20013a74    00000008     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.data:RFCC26XX_schedulerPolicy)
                      20013a7c    00000008     libIZW.lib : gps2ubx.obj (.data)
                      20013a84    00000008     libLogRf.lib : logRfTask.obj (.data)
                      20013a8c    00000008     libLogger.lib : dataIntFlash.obj (.data)
                      20013a94    00000008     libRF.lib : rfCommon.obj (.data)
                      20013a9c    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module__root__V)
                      20013aa4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_gates_GateHwi_Module__root__V)
                      20013aac    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_gates_GateMutex_Module__root__V)
                      20013ab4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_hal_Hwi_Module__root__V)
                      20013abc    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module__root__V)
                      20013ac4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Clock_Module__root__V)
                      20013acc    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Event_Module__root__V)
                      20013ad4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Mailbox_Module__root__V)
                      20013adc    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Queue_Module__root__V)
                      20013ae4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Semaphore_Module__root__V)
                      20013aec    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Swi_Module__root__V)
                      20013af4    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Task_Module__root__V)
                      20013afc    00000008     release_pem4f.oem4f (.data:xdc_runtime_System_Module_State_0_atexitHandlers__A)
                      20013b04    00000006     libIZW.lib : loggerUI.obj (.data)
                      20013b0a    00000005     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.data)
                      20013b0f    00000001     --HOLE--
                      20013b10    00000005     libIZW.lib : spiFlash.obj (.data)
                      20013b15    00000003     --HOLE--
                      20013b18    00000004     libLogger.lib : accBurst_SC.obj (.data)
                      20013b1c    00000004                   : izwLogger.obj (.data)
                      20013b20    00000004     libRF.lib : rfDebug.obj (.data)
                      20013b24    00000004               : rfDownload.obj (.data)
                      20013b28    00000004               : rfLogger.obj (.data:powerHigh)
                      20013b2c    00000004               : rfLogger.obj (.data:powerLow)
                      20013b30    00000004               : rfLogger.obj (.data:powerMedium)
                      20013b34    00000004     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : stkdepth_vars.c.obj (.data)
                      20013b38    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excContext__A)
                      20013b3c    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Module_State_0_excStack__A)
                      20013b40    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:ti_sysbios_knl_Task_Module_State_0_idleTask__A)
                      20013b44    00000003     libLogger.lib : logCalibration.obj (.data)
    .stack     0    20013c00    00000400     UNINITIALIZED
                      20013c00    00000400     --HOLE--
    .priheap   0    20000110    00001000     UNINITIALIZED
                      20000110    00001000     --HOLE--
    *          0    20000100    00000004     UNINITIALIZED
                      20000100    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomConstPtr)
    *          0    20000104    00000004     UNINITIALIZED
                      20000104    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomExternFuncPtr)
    *          0    20000108    00000004     UNINITIALIZED
                      20000108    00000004     release_pem4f.oem4f (.data:xdcRomStatePtr)
    .bootVecs
    *          0    00000000    00000008     DSECT
                      00000000    00000008     boot.aem4f : boot.oem4f (.bootVecs)
    .resetVecs
    *          0    00000000    0000003c
                      00000000    0000003c     release_pem4f.oem4f (.resetVecs)
    .vecs      0    20000000    000000d8     NOLOAD SECTION
                      20000000    000000d8     release_pem4f.oem4f (.vecs)
    xdc.meta   0    00000000    000000e6     COPY SECTION
                      00000000    000000e6     release_pem4f.oem4f (xdc.meta)
    xdc.noload
    *          0    00000000    00000000     COPY SECTION
    .const.1   0    0000003c    00000004
                      0000003c    00000004     drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.const:NVS_defaultParams)
    __llvm_prf_cnts
    *          0    20000000    00000000     UNINITIALIZED
    *          0    20001830    00000010     UNINITIALIZED
                      20001830    00000010     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0RxControlTableEntry)
    *          0    20001840    00000010     UNINITIALIZED
                      20001840    00000010     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0TxControlTableEntry)
    *          0    20001a30    00000010     UNINITIALIZED
                      20001a30    00000010     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0RxAltControlTableEntry)
    *          0    20001a40    00000010     UNINITIALIZED
                      20001a40    00000010     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.TI.bound:dmaSpi0TxAltControlTableEntry)
    .text      0    00000040    0001e0f0
                      00000040    00001650     libLogRf.lib : logRfDownload.obj (.text)
                      00001690    000012f0     libIZW.lib : gps2ubx.obj (.text)
                      00002980    00001270     libLogger.lib : gpsDecoder.obj (.text)
                      00003bf0    00000f7c     libRF.lib : rfDebug.obj (.text)
                      00004b6c    00000f5c     libLogger.lib : dataSpi.obj (.text)
                      00005ac8    00000e6c                   : accStreamTask.obj (.text)
                      00006934    00000de0     libRF.lib : rfLogger.obj (.text)
                      00007714    00000d88     libLogger.lib : logCalibration.obj (.text)
                      0000849c    00000d50     libRF.lib : rfDownload.obj (.text)
                      000091ec    00000c60     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.text)
                      00009e4c    00000b90     libLogger.lib : scif_framework.obj (.text)
                      0000a9dc    00000b74     libIZW.lib : spiFlash.obj (.text)
                      0000b550    00000afc     libLogger.lib : dataIntFlash.obj (.text)
                      0000c04c    00000ad0                   : gpsStreamTask.obj (.text)
                      0000cb1c    00000964     libIZW.lib : drvUtils.obj (.text)
                      0000d480    00000890                : loggerUI.obj (.text)
                      0000dd10    0000087e     libLogRf.lib : logRfConfig.obj (.text)
                      0000e58e    00000002     CC1312R1_LAUNCHXL_fxns.obj (.text:Board_initHook)
                      0000e590    00000850     libLogger.lib : dataTask.obj (.text)
                      0000ede0    00000818     libRF.lib : rfCommon.obj (.text)
                      0000f5f8    000007c2     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:__TI_printfi_nofloat)
                      0000fdba    00000002     drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.text:I2C_init)
                      0000fdbc    000006f8     libLogger.lib : ledTask.obj (.text)
                      000104b4    000005d8                   : accTools.obj (.text)
                      00010a8c    000004f4                   : accBurst_SC.obj (.text)
                      00010f80    000004f4     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFxn)
                      00011474    000004cc     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfActive)
                      00011940    000004c0     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmActiveState)
                      00011e00    00000480     libLogRf.lib : logRfTask.obj (.text)
                      00012280    00000464     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strftime.c.obj (.text:strftime)
                      000126e4    000003f8     libLogger.lib : bgTask.obj (.text)
                      00012adc    000003a4     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfInit2)
                      00012e80    00000384     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSleep)
                      00013204    00000358     libLogger.lib : accBurst_CPU.obj (.text)
                      0001355c    0000033c     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transfer)
                      00013898    00000300     libLogger.lib : cfgData.obj (.text)
                      00013b98    000002a0     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : mktime.c.obj (.text:__mktime32)
                      00013e38    000002a0     libIZW.lib : izwLib.obj (.text)
                      000140d8    00000298     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_open)
                      00014370    00000270     libConfig.lib : config_ifc.obj (.text)
                      000145e0    0000021b     logRfTaskMain.obj (.text:DebugPrintRunState)
                      000147fb    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      000147fc    000001f2     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_hwiFxn)
                      000149ee    00000002     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCCpePatchReset)
                      000149f0    000001ec     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_open)
                      00014bdc    000001e8     libLogger.lib : ICM20948.obj (.text)
                      00014dc4    000001dc     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dispatchNextCmd)
                      00014fa0    000001dc     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSchedule)
                      0001517c    000001b6     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_add_t2.asm.obj (.text)
                      00015332    00000002     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultCallback)
                      00015334    0000019a     libIZW.lib : loggerUIex.obj (.text)
                      000154ce    00000002     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_init)
                      000154d0    00000188     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_System_printfExtend__I)
                      00015658    00000184     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_sleep)
                      000157dc    00000184     libRF.lib : rfCalibration.obj (.text)
                      00015960    00000174     libLogger.lib : scif_sample.obj (.text)
                      00015ad4    00000174                   : scif_stream.obj (.text)
                      00015c48    00000170     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_transferCancel)
                      00015db8    00000164     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfPwrLowError)
                      00015f1c    00000158     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : e_atan2f.c.obj (.text:atan2f)
                      00016074    00000154     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_radioOpDoneCb)
                      000161c8    00000154     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfSetup)
                      0001631c    00000150     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : s_atanf.c.obj (.text:atanf)
                      0001646c    00000148     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfResume)
                      000165b4    00000144     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmSetupState)
                      000166f8    00000138     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_write)
                      00016830    00000138     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_abortCmd)
                      00016968    00000136     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_div_t2.asm.obj (.text)
                      00016a9e    00000002     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_close)
                      00016aa0    00000134     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : localtim.c.obj (.text:__localtime32)
                      00016bd4    00000134     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readIsr)
                      00016d08    00000130                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:calibrateRcoscHf1)
                      00016e38    00000130                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:configNextTransfer)
                      00016f68    00000128                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_open)
                      00017090    00000124                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_init)
                      000171b4    00000124     libIZW.lib : SysDebug.obj (.text)
                      000172d8    00000122     drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.text:I2C_transferTimeout)
                      000173fa    00000002     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _lock.c.obj (.text:_nop)
                      000173fc    00000120     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_close)
                      0001751c    00000114     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:runCalibrateFsm)
                      00017630    00000110                      : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_hwiFxn)
                      00017740    00000110     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.text)
                      00017850    0000010c     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_open)
                      0001795c    0000010c     libRF.lib : RFQueue.obj (.text)
                      00017a68    00000104     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0Active)
                      00017b6c    000000fc     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_mul_t2.asm.obj (.text)
                      00017c68    000000f8     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_decodeOverridePointers)
                      00017d60    000000f8     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskBlocking)
                      00017e58    000000f0     driverlib.lib : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlStandby)
                      00017f48    000000f0     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmPowerUpState)
                      00018038    000000ee     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_control)
                      00018126    00000002                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:emptyClockFunc)
                      00018128    000000ec     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCreate)
                      00018214    000000e8     drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_init)
                      000182fc    000000e4     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_postCmd)
                      000183e0    000000e4     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:configureXOSCHF)
                      000184c4    000000e2                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_write)
                      000185a6    00000002     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : div0.asm.obj (.text)
                      000185a8    000000dc     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_policyDefault__E)
                      00018684    000000d8     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_pendCmd)
                      0001875c    000000d4     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_control)
                      00018830    000000d2     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_updatePaConfiguration)
                      00018902    00000002     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_nullFunc__I)
                      00018904    000000cc     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_swiHw)
                      000189d0    000000c4     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:initHw)
                      00018a94    000000c0                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseDependency)
                      00018b54    000000be     logRfMain.obj (.text:main)
                      00018c12    00000002     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_SysCallback_defaultExit)
                      00018c14    000000bc     driverlib.lib : setup.obj (.text:NOROM_SetupTrimDevice)
                      00018cd0    000000bc     dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_standbyPolicy)
                      00018d8c    000000bc     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_initRadioSetup)
                      00018e48    000000bc     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_gettime)
                      00018f04    000000ba     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_swiFxn)
                      00018fbe    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      00018fc0    000000b8                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setDependency)
                      00019078    000000b6                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeData)
                      0001912e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      00019130    000000b4     driverlib.lib : setup.obj (.text:TrimAfterColdResetWakeupFromShutDown)
                      000191e4    000000b1     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : _printfi_nf.c.obj (.text:_ltostr)
                      00019295    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      00019298    000000a4     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratRestartChannels)
                      0001933c    000000a0                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdDispatchTime)
                      000193dc    000000a0     auto_init.aem4f : auto_init.oem4f (.text)
                      0001947c    000000a0     logRfTaskMain.obj (.text:calculateNext)
                      0001951c    000000a0     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_setPri__E)
                      000195bc    0000009c     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_close)
                      00019658    0000009c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memcpy_t2.asm.obj (.text)
                      000196f4    00000098     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_calculateDispatchTime)
                      0001978c    00000098     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readTaskCallback)
                      00019824    00000096                      : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_primeTransfer)
                      000198ba    00000096     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ull_div_t2.asm.obj (.text)
                      00019950    00000090     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_discardPendCmd)
                      000199e0    00000088     driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_AttemptToSwitchToXosc)
                      00019a68    00000088     logRfTaskMain.obj (.text:activeTime)
                      00019af0    00000086     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_cmp_t2.asm.obj (.text:__aeabi_cdcmple)
                      00019b76    00000086                                   : fd_cmp_t2.asm.obj (.text:__aeabi_cdrcmple)
                      00019bfc    00000084     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_updateSubSecInc)
                      00019c80    00000084     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_issueRadioFreeCb)
                      00019d04    00000084                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_verifyGap)
                      00019d88    00000084     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHandlerMin__I)
                      00019e0c    00000080     driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipType)
                      00019e8c    00000080                   : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlSetRechargeBeforePowerDown)
                      00019f0c    00000080     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_open)
                      00019f8c    00000080                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePolling)
                      0001a00c    00000080     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_start__E)
                      0001a08c    0000007c     drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setConfig)
                      0001a108    0000007c                      : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2C_close)
                      0001a184    0000007c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratFreeChannel)
                      0001a200    0000007c     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:initIO)
                      0001a27c    0000007a     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memset_t2.asm.obj (.text)
                      0001a2f6    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001a2f8    00000078     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_auxISR)
                      0001a370    00000078     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfFatalError)
                      0001a3e8    00000076     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_allocUnprotected__E)
                      0001a45e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001a460    00000074     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_yield)
                      0001a4d4    00000074     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:initIO)
                      0001a548    00000072     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_detachOverrides)
                      0001a5ba    00000070                           : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCAnaDivTxOverride)
                      0001a62a    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001a62c    00000070                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getCurrentTime)
                      0001a69c    00000070     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:Temperature_init)
                      0001a70c    00000070     logRfTaskMain.obj (.text:configPinIntSet)
                      0001a77c    0000006e     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_attachOverrides)
                      0001a7ea    0000006e                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_howToSchedule)
                      0001a858    0000006e     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_tos_t2.asm.obj (.text)
                      0001a8c6    0000006e                                   : ll_div_t2.asm.obj (.text)
                      0001a934    0000006d     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_System_formatNum__I)
                      0001a9a1    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001a9a4    0000006c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dispatchNextEvent)
                      0001aa10    0000006c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.text:asctime)
                      0001aa7c    0000006c     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:csnCallback)
                      0001aae8    00000068     driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_SwitchToRcOscTurnOffXosc)
                      0001ab50    00000068     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiHw)
                      0001abb8    00000068     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_initHw)
                      0001ac20    00000068     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : copy_decompress_lzss.c.obj (.text:decompress:lzss:__TI_decompress_lzss)
                      0001ac88    00000068     libLogger.lib : izwLogger.obj (.text)
                      0001acf0    00000064     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_read)
                      0001ad54    00000064                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writeCancel)
                      0001adb8    00000062     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_syncCb)
                      0001ae1a    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001ae1c    00000060     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_initHw)
                      0001ae7c    00000060     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_applyRfCorePatch)
                      0001aedc    00000060     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_getTime__E)
                      0001af3c    0000005c     driverlib.lib : prcm.obj (.text:NOROM_PRCMPowerDomainsAllOff)
                      0001af98    0000005c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0PowerFsm)
                      0001aff4    0000005c     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:doErase)
                      0001b050    0000005c                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:initHw)
                      0001b0ac    0000005c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_initPrimary__I)
                      0001b108    0000005c     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_getState__I)
                      0001b164    00000058     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_initiateCalibration)
                      0001b1bc    00000058     boot.aem4f : boot.oem4f (.text)
                      0001b214    00000058     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:ringBufGet)
                      0001b26c    00000058     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_heaps_HeapMem_alloc__E)
                      0001b2c4    00000056     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultSubmitPolicy)
                      0001b31a    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001b31c    00000054     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_initIO)
                      0001b370    00000054                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_init)
                      0001b3c4    00000054     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_fsmXOSCState)
                      0001b418    00000054     dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_construct)
                      0001b46c    00000054     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_open)
                      0001b4c0    00000052                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_close)
                      0001b512    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001b514    00000050                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_hwiIntFxn)
                      0001b564    00000050     driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSC_AdjustXoscHfCapArray)
                      0001b5b4    00000050     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:degreesToCode)
                      0001b604    00000050     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_setTime__E)
                      0001b654    00000050     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:walkNotifyList)
                      0001b6a4    0000004c     driverlib.lib : prcm.obj (.text:NOROM_PRCMPowerDomainsAllOn)
                      0001b6f0    0000004c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_wakeupNotification)
                      0001b73c    0000004c     drivers_cc13x2.a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_open)
                      0001b788    0000004c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : atoi.c.obj (.text:atoi)
                      0001b7d4    0000004c                                   : cpy_tbl.c.obj (.text:copy_in)
                      0001b820    0000004c     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStart)
                      0001b86c    0000004c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : snprintf.c.obj (.text:snprintf)
                      0001b8b8    0000004c     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:switchXOSCHF)
                      0001b904    00000048     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCSynthPowerDown)
                      0001b94c    00000048     drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_open)
                      0001b994    00000048                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_switchXOSC_HF)
                      0001b9dc    00000048                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:calibrateRcoscHf2)
                      0001ba24    00000048                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:disableFlashCache)
                      0001ba6c    00000046                      : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_put)
                      0001bab2    00000046                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:disableRX)
                      0001baf8    00000044     driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetHwRevision)
                      0001bb3c    00000044     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_read)
                      0001bb80    00000044                      : SPI.oem4f (.text:SPI_init)
                      0001bbc4    00000044                      : UART.oem4f (.text:UART_init)
                      0001bc08    00000044                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_init)
                      0001bc4c    00000044                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:finalizeIO)
                      0001bc90    00000044     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fd_tou_t2.asm.obj (.text)
                      0001bcd4    00000044     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiWriteCallback)
                      0001bd18    00000044     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_setX__E)
                      0001bd5c    00000042     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_swiFxn)
                      0001bd9e    00000042                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_readCancel)
                      0001bde0    00000040     dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_construct)
                      0001be20    00000040     driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSC_HPOSCRelativeFrequencyOffsetGet)
                      0001be60    00000040     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_RCOSC_clockFunc)
                      0001bea0    00000040                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscDisableQualifiers)
                      0001bee0    00000040                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_setAclkRefSrc)
                      0001bf20    00000040                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_isStableXOSC_HF)
                      0001bf60    00000040     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_updatePowerupDuration)
                      0001bfa0    00000040     drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_get)
                      0001bfe0    00000040                      : SPI.oem4f (.text:SPI_open)
                      0001c020    00000040                      : UART.oem4f (.text:UART_open)
                      0001c060    00000040                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_open)
                      0001c0a0    00000040     rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.text:configurePropPatch)
                      0001c0e0    00000040     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : u_divt2.asm.obj (.text)
                      0001c120    00000040     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setNextThresholds)
                      0001c160    00000040     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setThreshold__I)
                      0001c1a0    00000040     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : vsnprintf.c.obj (.text:vsnprintf)
                      0001c1e0    0000003e     dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_construct)
                      0001c21e    0000003e     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:enableRX)
                      0001c25c    0000003c     driverlib.lib : osc.obj (.text:InternCapArrayAdjustWithBaseline7001F)
                      0001c298    0000003c     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_setTdcClkSrc24M)
                      0001c2d4    0000003c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdGet)
                      0001c310    0000003c                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdStoreEvents)
                      0001c34c    0000003c     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:checkEraseRange)
                      0001c388    0000003c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clock_settime)
                      0001c3c4    0000003c                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct2__E)
                      0001c400    00000039     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfDropped)
                      0001c439    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001c43c    00000038     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_checkCmdFsError)
                      0001c474    00000038     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : gmtime.c.obj (.text:__gmtime32)
                      0001c4ac    00000038     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:getTime$13)
                      0001c4e4    00000038     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:notify)
                      0001c51c    00000038     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : fs_tod_t2.asm.obj (.text)
                      0001c554    00000038     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:temperatureHwiFxn)
                      0001c58c    00000036                      : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_close)
                      0001c5c2    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001c5c4    00000034     driverlib.lib : aux_sysif.obj (.text:NOROM_AUXSYSIFOpModeChange)
                      0001c5f8    00000034                   : sys_ctrl.obj (.text:NOROM_SysCtrlIdle)
                      0001c62c    00000034     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintRelease)
                      0001c660    00000034                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_runDirectImmediateCmd)
                      0001c694    00000034     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:updateThresholds)
                      0001c6c8    00000034     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Error_policyLog__I)
                      0001c6fc    00000032     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_setNextTick__E)
                      0001c72e    00000032                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_stat__E)
                      0001c760    00000030     drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_resetConfig)
                      0001c790    00000030                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setInterruptConfig)
                      0001c7c0    00000030                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_erase)
                      0001c7f0    00000030                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_releaseConstraint)
                      0001c820    00000030                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_setConstraint)
                      0001c850    00000030     driverlib.lib : osc.obj (.text:SpecialCapArrayWorkaroundEnabledAndNeeded)
                      0001c880    00000030     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_setReload)
                      0001c8b0    00000030     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : snprintf.c.obj (.text:_outs)
                      0001c8e0    00000030                                   : vsnprintf.c.obj (.text:_outs)
                      0001c910    00000030     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_atExitFunc__I)
                      0001c940    00000030     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_startFunc__I)
                      0001c970    00000030     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCurrentTick__E)
                      0001c9a0    00000030                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_initDevice__I)
                      0001c9d0    00000030                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTimeout__E)
                      0001ca00    0000002e     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_queueEnd)
                      0001ca2e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001ca30    0000002c     drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_init)
                      0001ca5c    0000002c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_executeDirectImmediateCmd)
                      0001ca88    0000002c     dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_constructBinary)
                      0001cab4    0000002c                  : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_createBinary)
                      0001cae0    0000002c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_delete$45)
                      0001cb0c    0000002c     rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.text:applyPropPatch)
                      0001cb38    0000002c     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:swiReadCallback)
                      0001cb64    0000002c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_getTicksUntilInterrupt__E)
                      0001cb90    0000002a     drivers_cc13x2.a : List.oem4f (.text:List_insert)
                      0001cbba    0000002a     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_searchAndReplacePAOverride)
                      0001cbe4    00000028                           : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCOverrideSearch)
                      0001cc0c    00000028     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_registerNotify)
                      0001cc34    00000028     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_calculateDeltaTimeUs)
                      0001cc5c    00000028                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_runCmd)
                      0001cc84    00000028     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_hwiIntFxn)
                      0001ccac    00000028                      : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_convertMsToTicks)
                      0001ccd4    00000028                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:finalizeIO)
                      0001ccfc    00000028                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:flushFifos)
                      0001cd24    00000028                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:oscillatorISR)
                      0001cd4c    00000028                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:restoreFlashCache)
                      0001cd74    00000028     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : e_sqrtf.c.obj (.text:sqrtf)
                      0001cd9c    00000028     drivers_cc13x2.a : GPIOCC26XX.oem4f (.text:writePinmask64)
                      0001cdc4    00000026                      : I2C.oem4f (.text:I2C_cancel)
                      0001cdea    00000026                      : List.oem4f (.text:List_put)
                      0001ce10    00000026                      : List.oem4f (.text:List_putHead)
                      0001ce36    00000026                      : List.oem4f (.text:List_remove)
                      0001ce5c    00000026                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:disableLFClockQualifiers)
                      0001ce82    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001ce84    00000024     driverlib.lib : osc.obj (.text:NOROM_OSCHF_TurnOnXosc)
                      0001cea8    00000024                   : osc.obj (.text:NOROM_OSC_CapArrayAdjustWorkaround_Boot)
                      0001cecc    00000024     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCDoorbellSendTo)
                      0001cef0    00000024     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrim)
                      0001cf14    00000024                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrimFract)
                      0001cf38    00000024                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeCtrimFractEn)
                      0001cf5c    00000024                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_writeRtrim)
                      0001cf80    00000024     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_cmdAlloc)
                      0001cfa4    00000024                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_invokeGlobalCallback)
                      0001cfc8    00000024     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:_pthread_cleanupFxn)
                      0001cfec    00000024     logRfTaskMain.obj (.text:configIn)
                      0001d010    00000024     logRfTaskMain.obj (.text:configOut)
                      0001d034    00000024     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:getTdcSemaphore)
                      0001d058    00000024     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memcmp.c.obj (.text:memcmp)
                      0001d07c    00000024     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_errorRaiseHook__I)
                      0001d0a0    00000024     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_registerRTSLock__I)
                      0001d0c4    00000024     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_removeRTSLock__I)
                      0001d0e8    00000024     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getMaxTicks__E)
                      0001d10c    00000024                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_getMode__E)
                      0001d130    00000022     drivers_cc13x2.a : List.oem4f (.text:List_get)
                      0001d152    00000020     dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_setFunc)
                      0001d172    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001d174    00000020     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_disableTCXOQual)
                      0001d194    00000020                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_enableTCXOQual)
                      0001d1b4    00000020                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_unregisterNotify)
                      0001d1d4    00000020     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkPowerUp)
                      0001d1f4    00000020                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_hwiCpe0ChangePhy)
                      0001d214    00000020                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_isStateTransitionAllowed)
                      0001d234    00000020                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratIsRunning)
                      0001d254    00000020                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_setTxPower)
                      0001d274    00000020     drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_peek)
                      0001d294    00000020                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:getPowerMgrId)
                      0001d2b4    00000020     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfCheckVoltage)
                      0001d2d4    00000020     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : u_tofd_t2.asm.obj (.text)
                      0001d2f4    00000020     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setTempLowerLimit)
                      0001d314    00000020                      : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:setTempUpperLimit)
                      0001d334    00000020     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsLock__I)
                      0001d354    00000020     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_dynamicStub__E)
                      0001d374    0000001e     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getTransitionLatency)
                      0001d392    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001d394    0000001c                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_disableInt)
                      0001d3b0    0000001c                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_enableInt)
                      0001d3cc    0000001c                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_read)
                      0001d3e8    0000001c                      : GPIO.oem4f (.text:GPIO_setCallback)
                      0001d404    0000001c                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_setMux)
                      0001d420    0000001c     driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ChipInfo_GetChipFamily)
                      0001d43c    0000001c                   : flash.obj (.text:NOROM_FlashProgram)
                      0001d458    0000001c                   : flash.obj (.text:NOROM_FlashSectorErase)
                      0001d474    0000001c     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_getAttrs)
                      0001d490    0000001c                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_lock)
                      0001d4ac    0000001c     dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerDisable)
                      0001d4c8    0000001c                  : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:PowerCC26XX_schedulerRestore)
                      0001d4e4    0000001c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkInactivityCallback)
                      0001d500    0000001c                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getPAOverrideOffsetAndValue)
                      0001d51c    0000001c                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintSet)
                      0001d538    0000001c     drivers_cc13x2.a : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_initHw)
                      0001d554    0000001c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:getClockTicks$43)
                      0001d570    0000001c     logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgHighCB)
                      0001d58c    0000001c     logRfTaskMain.obj (.text:ioCfgLowCB)
                      0001d5a8    0000001c     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfEvent)
                      0001d5c4    0000001c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : memccpy.c.obj (.text:memccpy)
                      0001d5e0    0000001c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_clearInterrupt__E)
                      0001d5fc    0000001c                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_construct2__E)
                      0001d618    0000001c     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_exec__I)
                      0001d634    0000001a     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:PowerCC26XX_calibrate)
                      0001d64e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001d650    00000018                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_idleFunc)
                      0001d668    00000018     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_swiFsm)
                      0001d680    00000018     drivers_cc13x2.a : UART.oem4f (.text:UART_Params_init)
                      0001d698    00000018                      : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_callbackFxn)
                      0001d6b0    00000018     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : args_main.c.obj (.text:_args_main)
                      0001d6c8    00000018                                   : snprintf.c.obj (.text:_outc)
                      0001d6e0    00000018                                   : vsnprintf.c.obj (.text:_outc)
                      0001d6f8    00000018     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:clearEventFlags)
                      0001d710    00000018     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ll_mul_t2.asm.obj (.text)
                      0001d728    00000018     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_rtsUnlock__I)
                      0001d740    00000018     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_or__E)
                      0001d758    00000018                       : rom_sysbios_config.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Object__next__S)
                      0001d770    00000018                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getReent__F)
                      0001d788    00000018     release_pem4f.oem4f (.text:time)
                      0001d7a0    00000018     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_init__E)
                      0001d7b8    00000016     driverlib.lib : chipinfo.obj (.text:NOROM_ThisLibraryIsFor_CC13x2_CC26x2_HwRev20AndLater_HaltIfViolated)
                      0001d7ce    00000016     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oschfTrySwitchToXosc)
                      0001d7e4    00000016     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_restartClockTimeout)
                      0001d7fa    00000016     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:clockFxn$43)
                      0001d810    00000016     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_BIOS_exitFunc__I)
                      0001d826    00000016     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_TaskSupport_stackUsed__E)
                      0001d83c    00000016     logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_Params_init)
                      0001d852    00000016     logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Params_init)
                      0001d868    00000014     drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_setUserArg)
                      0001d87c    00000014                      : GPIOCC26XX.oem4f (.text:GPIO_write)
                      0001d890    00000014                      : List.oem4f (.text:List_clearList)
                      0001d8a4    00000014     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCCpeIntGetAndClear)
                      0001d8b8    00000014     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_calibrateRCOSC.oem4f (.text:PowerCC26X2_calibrate)
                      0001d8cc    00000014                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscClockSourceGet)
                      0001d8e0    00000014     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_Params_init)
                      0001d8f4    00000014                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dbellSyncOnAck)
                      0001d908    00000014                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_ratGetChannel)
                      0001d91c    00000014     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:Temperature_getTemperature)
                      0001d930    00000014     logRfTaskMain.obj (.text:clockCB)
                      0001d944    00000014     drivers_cc13x2.a : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:disableTempLowerLimit)
                      0001d958    00000014                      : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:disableTempUpperLimit)
                      0001d96c    00000014                      : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:enableTempLowerLimit)
                      0001d980    00000014                      : TemperatureCC26X2.oem4f (.text:enableTempUpperLimit)
                      0001d994    00000014     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strcpy.c.obj (.text:strcpy)
                      0001d9a8    00000014     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_getCount64__E)
                      0001d9bc    00000014     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_knl_Clock_doTick__I)
                      0001d9d0    00000014     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios_config.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_Object__first__S)
                      0001d9e4    00000012     drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_construct)
                      0001d9f6    00000012     dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_pend)
                      0001da08    00000012     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:readBlockingTimeout)
                      0001da1a    00000012     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Semaphore_reset__E)
                      0001da2c    00000012     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : wcslen.c.obj (.text:wcslen)
                      0001da3e    00000010     dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_isActive)
                      0001da4e    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      0001da50    00000010     drivers_cc13x2.a : GPIO.oem4f (.text:GPIO_getUserArg)
                      0001da60    00000010     dpl_cc13x2.a : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_Params_init)
                      0001da70    00000010     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_postNotify)
                      0001da80    00000010                      : I2C.oem4f (.text:I2C_Params_init)
                      0001da90    00000010     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCHwIntGetAndClear)
                      0001daa0    00000010     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PRCMCacheRetentionEnable)
                      0001dab0    00000010                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_oscCtlClearXtal)
                      0001dac0    00000010                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readCtrim)
                      0001dad0    00000010                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readCtrimFract)
                      0001dae0    00000010                      : PowerCC26X2_calibrateRCOSC_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_readRtrim)
                      0001daf0    00000010                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_switchToTCXO)
                      0001db00    00000010                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_sysCtrlVoltageConditionalControl)
                      0001db10    00000010     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_dbellSubmitCmdAsync)
                      0001db20    00000010                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_isClientOwner)
                      0001db30    00000010     dpl_cc13x2.a : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_Params_init)
                      0001db40    00000010     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_clear)
                      0001db50    00000010                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_Params_init)
                      0001db60    00000010     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : isalnum.c.obj (.text:isalnum)
                      0001db70    00000010     logRfTaskMain.obj (.text:mainTaskRfClockStop)
                      0001db80    00000010     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:postNotifyFxn)
                      0001db90    00000010     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_post__E)
                      0001dba0    00000010     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : toupper.c.obj (.text:toupper)
                      0001dbb0    0000000e     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_masterFinish)
                      0001dbbe    0000000e                      : NVS.oem4f (.text:NVS_write)
                      0001dbcc    0000000e     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_getSwitchingTimeInUs)
                      0001dbda    0000000e     drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_isFull)
                      0001dbe8    0000000e     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : copy_decompress_none.c.obj (.text:decompress:none:__TI_decompress_none)
                      0001dbf6    0000000e     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_TimestampProvider_get32__E)
                      0001dc04    0000000c     dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getSystemTickPeriod)
                      0001dc10    0000000c     driverlib.lib : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsid)
                      0001dc1c    0000000c                   : cpu.obj (.text:NOROM_CPUcpsie)
                      0001dc28    0000000c     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_unlock)
                      0001dc34    0000000c                      : PINCC26XX.oem4f (.text:PIN_hwi_bypass)
                      0001dc40    0000000c                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getConstraintMask)
                      0001dc4c    0000000c                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:Power_getDependencyCount)
                      0001dc58    0000000c     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_powerConstraintGet)
                      0001dc64    0000000c     dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_delete)
                      0001dc70    0000000c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ctime_.c.obj (.text:__ctime32)
                      0001dc7c    0000000c                                   : _lock.c.obj (.text:_register_lock)
                      0001dc88    0000000c                                   : _lock.c.obj (.text:_register_unlock)
                      0001dc94    0000000c                                   : copy_zero_init.c.obj (.text:decompress:ZI:__TI_zero_init)
                      0001dca0    0000000c     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:spiPostNotify)
                      0001dcac    0000000c                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:switchToTCXO)
                      0001dcb8    0000000c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Seconds_get__E)
                      0001dcc4    0000000c     logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_handle)
                      0001dcd0    0000000c     logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Event_handle)
                      0001dcdc    0000000c     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Queue_insert__E)
                      0001dce8    0000000c                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Swi_getTrigger__E)
                      0001dcf4    0000000c     logRfTaskMain.obj (.text:ti_sysbios_knl_Task_handle)
                      0001dd00    0000000a     dpl_cc13x2.a : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_Params_init)
                      0001dd0a    0000000a     drivers_cc13x2.a : NVS.oem4f (.text:NVS_close)
                      0001dd14    0000000a                      : NVS.oem4f (.text:NVS_erase)
                      0001dd1e    0000000a                      : NVS.oem4f (.text:NVS_getAttrs)
                      0001dd28    0000000a                      : PowerCC26X2_helpers.oem4f (.text:PowerCC26X2_sysCtrlStandby)
                      0001dd32    0000000a                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:SPICC26X2DMA_init)
                      0001dd3c    0000000a                      : SPI.oem4f (.text:SPI_close)
                      0001dd46    0000000a                      : SPI.oem4f (.text:SPI_transfer)
                      0001dd50    0000000a                      : UART.oem4f (.text:UART_close)
                      0001dd5a    0000000a                      : UART.oem4f (.text:UART_control)
                      0001dd64    0000000a                      : UART.oem4f (.text:UART_read)
                      0001dd6e    0000000a                      : UART.oem4f (.text:UART_write)
                      0001dd78    0000000a                      : UDMACC26XX.oem4f (.text:UDMACC26XX_hwiIntFxn)
                      0001dd82    0000000a                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_clear)
                      0001dd8c    0000000a                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_convertMsToTicks)
                      0001dd96    0000000a                      : Watchdog.oem4f (.text:Watchdog_setReload)
                      0001dda0    0000000a                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:readSemCallback)
                      0001ddaa    0000000a     release_pem4f.oem4f (.text:ti_sysbios_rts_ti_ReentSupport_getTlsAddr__I)
                      0001ddb4    0000000a     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:writeSemCallback)
                      0001ddbe    00000008                      : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CCC26XX_blockingCallback)
                      0001ddc6    00000008                      : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_close)
                      0001ddce    00000008                      : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_init)
                      0001ddd6    00000008                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.text:blockingTransferCallback)
                      0001ddde    00000008     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Mailbox_getNumPendingMsgs__E)
                      0001dde6    00000008     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Text_visitRope__I)
                      0001ddee    00000006     drivers_cc13x2.a : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_powerRelConstraint)
                      0001ddf4    00000006                      : I2CCC26XX.oem4f (.text:I2CSupport_powerSetConstraint)
                      0001ddfa    00000006     driverlib.lib : cpu.obj (.text:NOROM_CPUdelay)
                      0001de00    00000006     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.text:NVSCC26XX_control)
                      0001de06    00000006     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_clkReqAccess)
                      0001de0c    00000006     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_readPollingNotImpl)
                      0001de12    00000006                      : UARTCC26X2.oem4f (.text:UARTCC26X2_writePollingNotImpl)
                      0001de18    00000006                      : UARTCC26XX.oem4f (.text:UARTCC26XX_writePolling)
                      0001de1e    00000006                      : WatchdogCC26XX.oem4f (.text:WatchdogCC26XX_control)
                      0001de24    00000006                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:delayUs)
                      0001de2a    00000006     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_setFunc__E)
                      0001de30    00000004     dpl_cc13x2.a : PowerCC26X2_tirtos.oem4f (.text:CPUwfi)
                      0001de34    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_destruct)
                      0001de38    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getCpuFreq)
                      0001de3c    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_getTimeout)
                      0001de40    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_setTimeout)
                      0001de44    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_start)
                      0001de48    00000004                  : ClockP_tirtos.oem4f (.text:ClockP_stop)
                      0001de4c    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_clearInterrupt)
                      0001de50    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_destruct)
                      0001de54    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disable)
                      0001de58    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_disableInterrupt)
                      0001de5c    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_enableInterrupt)
                      0001de60    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_plug)
                      0001de64    00000004                  : HwiP_tirtos.oem4f (.text:HwiP_post)
                      0001de68    00000004     rf_multiMode_cc13x2.a : rfc.c.cc13x2.ccs.o (.text:NOROM_RFCOverrideUpdate)
                      0001de6c    00000004                           : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.text:RF_defaultExecutionPolicy)
                      0001de70    00000004     drivers_cc13x2.a : RingBuf.oem4f (.text:RingBuf_getCount)
                      0001de74    00000004     dpl_cc13x2.a : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_destruct)
                      0001de78    00000004                  : SemaphoreP_tirtos.oem4f (.text:SemaphoreP_post)
                      0001de7c    00000004                  : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_destruct)
                      0001de80    00000004                  : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_disable)
                      0001de84    00000004                  : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_getTrigger)
                      0001de88    00000004                  : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_or)
                      0001de8c    00000004                  : SwiP_tirtos.oem4f (.text:SwiP_post)
                      0001de90    00000004     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:__aeabi_errno_addr)
                      0001de94    00000004     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.text:configureRFCoreClocks)
                      0001de98    00000004                      : PowerCC26X2.oem4f (.text:nopResourceHandler)
                      0001de9c    00000004     rom_sysbios.aem4f : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_isActive__E)
                      0001dea0    00000004                       : rom_sysbios.obj (.text:ti_sysbios_knl_Clock_setPeriod__E)
                      0001dea4    00000004                       : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_getData__E)
                      0001dea8    00000004                       : rom_sysbios.obj (.text:xdc_runtime_Error_getMsg__E)
                      0001deac    00000004     release_pem4f.oem4f (.text:xdc_runtime_Startup_reset__I)
                      0001deb0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_destruct.1)
                      0001deb8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_plug__E.1)
                      0001dec0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_getCpuFreq__E.1)
                      0001dec8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_destruct.1)
                      0001ded0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_delete.1)
                      0001ded8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_logTick__E.1)
                      0001dee0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_getThreadType__E.1)
                      0001dee8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_post__E.1)
                      0001def0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_leave__E.1)
                      0001def8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_construct.1)
                      0001df00    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_RtsGateProxy_enter__E.1)
                      0001df08    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_TimerProxy_getCurrentTick__E.1)
                      0001df10    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Memory_free__E.1)
                      0001df18    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_delete.1)
                      0001df20    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_destruct.1)
                      0001df28    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_create.1)
                      0001df30    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_getTicks__E.1)
                      0001df38    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_startup__E.1)
                      0001df40    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_startup__E.1)
                      0001df48    00000008     (.tramp.ti_sysbios_hal_Hwi_startup__E.1)
                      0001df50    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_cc26xx_Timer_startup__E.1)
                      0001df58    00000008     (.tramp.xdc_runtime_System_atexit__E.1)
                      0001df60    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_linkedWithIncorrectBootLibrary__E.1)
                      0001df68    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Startup_rtsDone__E.1)
                      0001df70    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_disable__E.1)
                      0001df78    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Text_ropeText__E.1)
                      0001df80    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_Params__init__S.1)
                      0001df88    00000008     (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_leave__E.1)
                      0001df90    00000008     (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Module_GateProxy_enter__E.1)
                      0001df98    00000008     (.tramp.xdc_runtime_System_exit__E.1)
                      0001dfa0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_restore__E.1)
                      0001dfa8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_heaps_HeapMem_Object__get__S.1)
                      0001dfb0    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Error_raiseX__E.1)
                      0001dfb8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_setThreadType__E.1)
                      0001dfc0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excFillContext__I.1)
                      0001dfc8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_enqueue__E.1)
                      0001dfd0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_empty__E.1)
                      0001dfd8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Queue_remove__E.1)
                      0001dfe0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_startI__E.1)
                      0001dfe8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_addI__E.1)
                      0001dff0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_setTimeout__E.1)
                      0001dff8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_BIOS_start__E.1)
                      0001e000    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Swi_restore__E.1)
                      0001e008    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Gate_leaveSystem__E.1)
                      0001e010    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Gate_enterSystem__E.1)
                      0001e018    00000008     (.tramp.xdc_runtime_System_doPrint__I.1)
                      0001e020    00000008     (.tramp.xdc_runtime_System_abort__E.1)
                      0001e028    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_self__E.1)
                      0001e030    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Handle__label__S.1)
                      0001e038    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Object__get__S.1)
                      0001e040    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_construct.1)
                      0001e048    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_pend__E.1)
                      0001e050    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_post__E.1)
                      0001e058    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Mailbox_Params__init__S.1)
                      0001e060    00000008     (.tramp.strlen.1)
                      0001e068    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_restore__E.1)
                      0001e070    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_disable__E.1)
                      0001e078    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_stop__E.1)
                      0001e080    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_start__E.1)
                      0001e088    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_exit__E.1)
                      0001e090    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_construct.1)
                      0001e098    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Clock_Params__init__S.1)
                      0001e0a0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_construct.1)
                      0001e0a8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_post__E.1)
                      0001e0b0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_pend__E.1)
                      0001e0b8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_restoreFxn__E.1)
                      0001e0c0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableFxn__E.1)
                      0001e0c8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_disableInterrupt__E.1)
                      0001e0d0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_enableInterrupt__E.1)
                      0001e0d8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_destruct.1)
                      0001e0e0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_construct.1)
                      0001e0e8    00000008     (.tramp.ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_Params__init__S.1)
                      0001e0f0    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Semaphore_Params__init__S.1)
                      0001e0f8    00000008     (.tramp.xdc_runtime_Error_check__E.1)
                      0001e100    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_construct.1)
                      0001e108    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_construct.1)
                      0001e110    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_pend__E.1)
                      0001e118    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Event_post__E.1)
                      0001e120    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_Params__init__S.1)
                      0001e128    00000008     (.tramp.ti_sysbios_knl_Task_sleep__E.1)
    .const.2   0    0001e130    0000282c
                      0001e130    00000fe0     libLogger.lib : scif_stream.obj (.const:pAuxRamImage)
                      0001f110    000005a0                   : scif_sample.obj (.const:pAuxRamImage)
                      0001f6b0    000003b8     release_pem4f.oem4f (.const:ROM_constStruct)
                      0001fa68    000001fc     rf_multiMode_cc13x2.a : rf_patch_cpe_prop.c.cc13x2.ccs.o (.const:patchImageProp)
                      0001fc64    00000106     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:.string)
                      0001fd6a    00000101     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : ctype.c.obj (.const:.string:_ctypes_)
                      0001fe6b    00000001     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:TemperatureCC26X2_config)
                      0001fe6c    000000ae     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : strftime.c.obj (.const:.string)
                      0001ff1a    00000002     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_Module__loggerDefined__C)
                      0001ff1c    000000a0     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:setupMenu)
                      0001ffbc    00000082     libLogger.lib : logCalibration.obj (.const:.string)
                      0002003e    00000002     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_maxDepth__C)
                      00020040    00000070     libLogger.lib : logCalibration.obj (.const:configMenuCalibration)
                      000200b0    00000060     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : mktime.c.obj (.const:$O1$$)
                      00020110    0000005e     libRF.lib : rfCalibration.obj (.const:.string)
                      0002016e    00000054     drivers_cc13x2.a : PowerCC26X2.oem4f (.const:resourceDB)
                      000201c2    00000001     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Text_charTab__A)
                      000201c3    00000001     --HOLE-- [fill = 0]
                      000201c4    00000050     libRF.lib : rfCalibration.obj (.const:configMenuCalibXosc)
                      00020214    00000050     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:memoryMenu)
                      00020264    00000050     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:uartCC26X2HWAttrs)
                      000202b4    0000004c     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : asctime.c.obj (.const:$O1$$)
                      00020300    0000004c                                   : strftime.c.obj (.const:$O1$$)
                      0002034c    0000004c                                   : asctime.c.obj (.const:.string)
                      00020398    00000048     release_pem4f.oem4f (.const:.string)
                      000203e0    00000048     release_pem4f.oem4f (.const:ROM_externFuncPtrs)
                      00020428    00000040     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:spiCC26X2DMAHWAttrs)
                      00020468    00000034     rtsv7M4_T_le_v4SPD16_eabi.lib : s_atanf.c.obj (.const:$O1$$)
                      0002049c    00000034     libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:scifSampleDriverSetup)
                      000204d0    00000034                   : scif_stream.obj (.const:scifStreamDriverSetup)
                      00020504    0000002d                   : ti_drivers_config.obj (.const)
                      00020531    00000003     --HOLE-- [fill = 0]
                      00020534    0000002c                   : gpsDecoder.obj (.const:.string)
                      00020560    00000028                   : dataIntFlash.obj (.const:$P$T0$1)
                      00020588    00000028     drivers_cc13x2.a : NVSCC26XX.oem4f (.const:NVSCC26XX_fxnTable)
                      000205b0    00000028                      : UARTCC26X2.oem4f (.const:UARTCC26X2_fxnTable)
                      000205d8    00000024     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:NVS_config)
                      000205fc    00000024     drivers_cc13x2.a : UART.oem4f (.const:UART_defaultParams)
                      00020620    00000024     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_sfxnTab__A)
                      00020644    00000020     libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:.string:pAuxIoIndexToMcuIocfgOffsetLut)
                      00020664    00000020                   : scif_stream.obj (.const:.string:pAuxIoIndexToMcuIocfgOffsetLut)
                      00020684    00000020     rf_multiMode_cc13x2.a : RFCC26X2_multiMode.c.cc13x2.ccs.o (.const:RF_defaultParams)
                      000206a4    00000020     drivers_cc13x2.a : SPI.oem4f (.const:SPI_defaultParams)
                      000206c4    00000020     libIZW.lib : spiFlash.obj (.const:spiFlashParams)
                      000206e4    0000001c     drivers_cc13x2.a : WatchdogCC26XX.oem4f (.const:WatchdogCC26XX_fxnTable)
                      00020700    0000001c     libLogger.lib : ICM20948.obj (.const:icmInitAccGyr)
                      0002071c    0000001c                   : ICM20948.obj (.const:icmInitAccGyrHigh)
                      00020738    00000018     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:SPICC26X2DMA_fxnTable)
                      00020750    00000018     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:UART_config)
                      00020768    00000018     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:frameFormat)
                      00020780    00000018     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:i2cCC26xxHWAttrs)
                      00020798    00000018                   : ti_drivers_config.obj (.const:nvsCC26XXHWAttrs)
                      000207b0    00000016                   : ICM20948.obj (.const:icmInitAcc)
                      000207c6    00000016                   : ICM20948.obj (.const:icmInitAccHigh)
                      000207dc    00000014                   : ti_drivers_config.obj (.const:PowerCC26X2_config)
                      000207f0    00000014     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.const:parityType)
                      00020804    00000012     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_sfxnRts__A)
                      00020816    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      00020818    00000010     libLogRf.lib : logRfSetup.obj (.const:$P$T1$1)
                      00020828    00000010     logRfTaskMain.obj (.const:.string:startupMessage)
                      00020838    00000010     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:GPIO_config)
                      00020848    00000010     drivers_cc13x2.a : I2C.oem4f (.const:I2C_defaultParams)
                      00020858    00000010                      : I2CCC26XX.oem4f (.const:I2C_defaultParams)
                      00020868    00000010                      : UARTCC26X2.oem4f (.const:dataLength)
                      00020878    00000010     libLogger.lib : scif_sample.obj (.const:pScifTaskDataStructInfoLut)
                      00020888    00000010                   : scif_stream.obj (.const:pScifTaskDataStructInfoLut)
                      00020898    0000000c     libRF.lib : izw_radio_config.obj (.const:RFCC26XX_hwAttrs)
                      000208a4    0000000c     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:SPI_config)
                      000208b0    0000000c                   : ti_drivers_config.obj (.const:Watchdog_config)
                      000208bc    0000000c     drivers_cc13x2.a : Watchdog.oem4f (.const:Watchdog_defaultParams)
                      000208c8    0000000c     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Startup_firstFxns__A)
                      000208d4    00000008     driverlib.lib : aux_sysif.obj (.const:$O1$$)
                      000208dc    00000008     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:I2C_config)
                      000208e4    00000008                   : ti_drivers_config.obj (.const:UDMACC26XX_config)
                      000208ec    00000008     drivers_cc13x2.a : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaNullConfig)
                      000208f4    00000008                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaRxConfig)
                      000208fc    00000008                      : SPICC26X2DMA.oem4f (.const:dmaTxConfig)
                      00020904    00000008                      : UARTCC26X2.oem4f (.const:stopBits)
                      0002090c    00000008     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_excHookFuncs__A)
                      00020914    00000008     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Idle_funcList__A)
                      0002091c    00000008     libLogger.lib : ti_drivers_config.obj (.const:udmaCC26XXHWAttrs)
                      00020924    00000008                   : ti_drivers_config.obj (.const:watchdogCC26XXHWAttrs)
                      0002092c    00000006     drivers_cc13x2.a : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:rxFifoBytes)
                      00020932    00000006                      : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:rxFifoThreshold)
                      00020938    00000006                      : UARTCC26X2.oem4f (.const:.string:txFifoThreshold)
                      0002093e    00000004     libLogger.lib : ICM20948.obj (.const)
                      00020942    00000002     --HOLE-- [fill = 0]
                      00020944    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_family_arm_m3_Hwi_E_exception__C)
                      00020948    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapBaseAddr__C)
                      0002094c    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_heaps_HeapMem_primaryHeapEndAddr__C)
                      00020950    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Clock_tickPeriod__C)
                      00020954    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:ti_sysbios_knl_Task_Object__heap__C)
                      00020958    00000004     release_pem4f.oem4f (.const:xdc_runtime_Error_raiseHook__C)
    大家好、Jan、
    我将把编译器团队放到案例上。
    亚瑟
    如果我向该函数添加另一个调用、
    全屏
    1
    LogText ("A Message string: This is a message")
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    另一个模块中、我得到了错误。
    我不明白为什么这种简单的调用会产生影响。
    [/报价]
    我也不是。  该代码应该不会影响 .数据 首选。  但它是必须的。
    有关包含此代码的源文件、 请按照 如何提交编译器测试用例一文中的说明进行操作。  我将使用该函数调用和不使用该函数调用来构建该文件、并研究大小 .数据
    谢谢。此致、
    -乔治
    我的问题是最关于非常神秘的错误网格:
     或 该段包含的调用站点需要无法为此段生成的 trampoline 。 段对齐失败的运行放置
    这意味着什么?
    它仅适用于通常名为 .text ,其中包含指令。  此处的情况并非如此。  因此、您可以忽略它。
    更多详情...  有关 trampoline 的介绍、 请在 TI ARM 汇编工具手册 中搜索标题为" 生成 Far 调用 trampoline "的子章节。  这里的要点是 trampoline 意味着链接器需要使该段更大。  如果没有剩余存储器、则诊断中的该短语是发出该错误的原因。
    谢谢。此致、
    -乔治
