[参考译文] CC1352P:[TI15.4]是否可以将收集器和传感器软件合并到一个映像中?
Guru**** 2605385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246447/cc1352p-ti15-4-is-it-possible-to-merge-collector-and-sensor-software-into-one-image
器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: SysConfig
是否可以将收集器和传感器角色合并为一个图像并在器件启动后选择一个图像? 如果是、这个统一映像需要多少存储器成本?
沭阳
