[参考译文] CC1310:当系统处于睡眠状态时、如何在执行 Power_idleFunc 后使用 SPI 接收数据?
Guru**** 2482105 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1243596/cc1310-how-to-use-spi-recieve-data-after-perform-power_idlefunc-when-the-system-in-sleep-state
器件型号:CC1310
是否有 API 函数可以设置睡眠状态、以及 是否可以在功耗空闲状态下接收数据?
