[参考译文] CC1311P3:CC1311P3
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1287324/cc1311p3-cc1311p3
器件型号:CC1311P3
我使用的是 CCS 版本12.4.0.00007和 TI Clang v2.1.3 LTS 编译器。
我使用的是 LP-CC1311P3和 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK。
我将使用"用量堆栈视图"来评估函数的堆栈深度。
我在应用中没有使用间接调用、但我发现 TI 驱动程序经常使用间接调用。
我想知道 Usage Stack 视图是否计算堆栈深度、包括 TI 驱动程序中存在的间接调用。
如果不是、如何计算所有间接调用的堆栈深度?
法比亚诺
