[参考译文] CC2340R5:用于转换以 dBm 表示的原始 RSSI 值的公式
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1345828/cc2340r5-formula-for-converting-raw-rssi-value-in-dbm
器件型号:CC2340R5
有2个字节的十六进制 RSSI 原始值、需要将其转换为 dBm。 请告诉我、是否有任何公式可以将原始 RSSI 转换为 dBm 值。
