[参考译文] CC1310:下电上电或硬件复位后程序无法引导
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1349855/cc1310-program-not-booting-after-power-cycling-or-hardware-reset
器件型号:CC1310
我正在 TI 启动板上尝试从 TI ressource Explorer (sensor_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs)中执行的传感器程序。 该程序在首次刷入 MCU 后工作正常、但在硬复位或下电上电后绝不会再次启动。 使用"pwmled2_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs"程序尝试的同一电路板可顺利进行复位和下电上电。 对此问题的任何想法。 这是否与内存配置有关? 如何解决该问题。 请提供帮助。
