[参考译文] CC1312R7:TI'WiSUN 解决方案与 Silicon Labs 边界路由器的互操作性
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1355219/cc1312r7-ti-s-wisun-solution-interoperability-with-silicon-labs-border-router
器件型号:CC1312R7
正如标题所示、我希望将 Simplelink 低功耗 F2 SDK v7.40中的一个 CoAP 节点与芯片实验室的 SoC 边界路由器示例进行连接、两者均使用 FAN 1.1。 我已经尝试将 wisun_certificates.h 上的证书更改为 Silicon Wisun SoC Ping 端点下存在的相同值、但似乎  两台设备之间甚至没有相互通信(LED 闪烁速率没有变化)。 为了使两个堆栈能够互操作、我应该怎么做?
提前感谢、
蒂亚戈
