[参考译文] LP-CC1352P7:UDP 套接字能够通过 ti-wisunfantund 将数据从边界路由器传输而不是从路由器节点传输到根节点
Guru**** 2605995 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1359545/lp-cc1352p7-udp-socket-able-to-transmit-data-from-border-router-but-not-from-router-node-to-root-with-ti-wisunfantund
器件型号:LP-CC1352P7
尊敬的 TI 开发团队:
在我的当前设置中,我用一个边界路由器创建 wfan0接口,使用 wfantund 和 wfottl。 我想构建一个应用程序、并使用此 wfan0接口从路由器节点发送和接收 UDP 数据。
我从边界路由器向路由器节点发送单播 UDP 数据包。 每当收到此数据时、我都会在路由器节点的串行端口上打印此数据。
相反,在路由器节点的串行端口上写入的任何内容都将通过同一套接字发送到 root。
此设置在 pyspinel 中运行正常、但使用 ti-wisunfantund 从路由器节点到边界路由器接收数据不起作用。 不过、我可以从边界路由器向路由器节点发送单播消息。
您能为我推荐一个解决方案、还是澄清此设置的问题?
