[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:接收器不会从发送器中获取任何数据。
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1459629/launchxl-cc1310-receiver-not-get-any-data-from-transmitter
器件型号:LAUNCHXL-CC1310
我有两个 Launchpad-cc1310装置、其中一个指定为发送器、另一个指定为接收器。 我已调整中的设置 RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_t 将偏差更改为0x0028、预分频为0x9、速率字更改为0x003D7、rxBw 更改为0x20。 尽管我已经对两个控制器进行了这些修改以提高远距离功能、但我不会从发送器接收到任何数据。
    是否使用默认的 PHY 设置接收数据?
