[参考译文] CC2652R7:在传感器控制器中切换上拉/下拉电阻
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1468416/cc2652r7-toggle-pull-up-pull-down-resistor-in-sensor-controller
器件型号:CC2652R7
我想知道是否可以通过传感器控制器将上拉电阻器切换为下拉电阻器。 我知道、如果我们初始化 SCIF 驱动程序、它将根据我们在任务中分配 I/O 的方式来设置 I/O 配置、但这需要系统 CPU 参与、我希望避免这种情况。
Kenneth Thomas
