[参考译文] LMR14050-Q1:数据表修订版 B
Guru**** 2644745 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050-Q1
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1499806/lmr14050-q1-datasheet-rev-b
器件型号:LMR14050-Q1
尊敬的团队:
最新数据表修订版(修订版 B)的 LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER 针对具有不同的值
•FB 引脚与 GND 之间的电压
•BOOT 引脚与 SW 引脚之间的电压
这取决于机箱(请参阅屏幕截图)。 您能告诉我们数据表修订是否涉及内部电子产品的变化、或者封装对这些值有何影响?
    你好、Quirin
    很可能是由于封装 patrisics 的差异。 通常、DDA 封装的寄生效应高于 DPR。 我还在与团队核实这一点。 一旦我听到他们的声音、我就会回复您
    谢谢你
    Onkar Bhakare
    你好、Quirin
    我咨询了开发团队、DDA 封装具有采用新工艺的器件、而 WSON 仍使用较旧工艺。 因此、两者之间几乎没有区别。 不过、如果您查看其他规格、这两种器件的规格是相同的。
    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告诉我。
    谢谢你
    Onkar Bhakare
