[参考译文] SN74CBT3257C:波动性通知书请求
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257C
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505160/sn74cbt3257c-letter-of-volatility-request
器件型号:SN74CBT3257C
它可能关心的对象、
我代表我的雇主请求为 SN74CBT3257C 部分提供波动性通知书(LOV)。 LOV 将用于为安装此部件的硬件开发消毒程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认?   我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。
e2e.ti.com/.../Letter-of-Volatility.pdf
    您好、James:
    此存储器中没有易失性或非易失性存储器、因此 LOV 不适用。
    Rami
    您好、James:
    Rami
