[参考译文] TS5A3160:TS5A3160
Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1527547/ts5a3160-ts5a3160
器件型号:TS5A3160
当 TS5A3160 的 IN(控制信号)固定在 IN = H 时、COM 至 NC 始终处于导通状态。 在这种情况下、如果 V+= 3.3V 且 25°C、COM 和 NC 之间的延迟时间是多少? 是否小于 0.5ns?
