[参考译文] TMUX121:TMUX121
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1532769/tmux121-tmux121
器件型号:TMUX121
我能得到这个 IC 的任何示例原理图,我的要求是它应该支持 SD 数据信号和 1 对 PCIe 信号
    您好 Prajesh、
    您能否确认哪些信号将通过多路复用器、以及您应用的电压和频率?
    有关用例示例、请参阅数据表中的第 8.2 节“典型应用“
    Katy
