[参考译文] TMUX154E:双矩阵单从应用
Guru**** 2644585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TS5A23159
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1535577/tmux154e-dual-maste-single-slave-application
器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件: TS5A23159
您好的团队、
TMUX154E 是否支持双主单从应用?
伊藤和树
    什么协议? I²C? 两个主设备如何相互协调?
    您好、Clemens:
    该协议是 I2C 和 I3C。 我不确定它们如何相互协调。
    伊藤和树
    理论上、I³C Ω 和 I²C Ω 都支持多主器件工作、所有器件都直接连接到总线。
    如果您的主器 件硬件或软件不支持多主器件操作、那么您可以使用 TMUX154E(或更便宜的器件,如 TS5A23159)等 2:1 开关来断开非活动主器件与总线的连接。
