[参考译文] TS5A23157:申请 SPICE 模型–TS5A23157RSER 和 AMP;LSF0101DRYR
Guru**** 2394295 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1536369/ts5a23157-request-for-spice-models-ts5a23157rser-lsf0101dryr
器件型号:TS5A23157
我正在进行涉及的仿真 TS5A23157RSER  SPDT 模拟开关和 LSF0101DRYR  单位电平转换器。 我发现只有 IBIS 和 PSpice 模型可用、但我需要 Spice 模型 与 LTspice 兼容。 在这种情况下、可以使用 pspice 模型进行仿真、但模型已加密、无法进行仿真。
您能否确认 SPICE 模型是否可用、或使用 SPICE 模型推荐类似的替代器件? 如果可能、请共享下载链接。
    您好 Harin、
    今天是 TI 的美国假期。
    请预计下周会有回复。
    NIR
    谢谢你的答复 NIR..
    尊敬的 Harin:
    Nir 今天很糟糕、但明天会回来、因此请期待本周早些时候做出响应。
    Kameron
