[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45 或 LSF0101 请求未加密的 SPICE 模型
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, LSF0101
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1537890/sn74lxc2t45-request-for-unencrypted-spice-model-for-sn74lxc2t45-or-lsf0101
器件型号:SN74LXC2T45
主题中讨论的其他器件: LSF0101
我们目前正在与合作  SN74LXC2T45  并且需要对其行为进行仿真。 由于官方 SPICE 模型似乎没有、我们开发了  行为模型  是出于模拟目的。 但是、仿真结果中存在一些不一致之处、尤其是在较低电源电平下的方向控制和电压转换方面。
为了提高准确性和可靠性、我们想知道:
  • 有没有  Spice 模型  可用于 SN74LXC2T45?
  • 或者、您能否提供  LSF0101 的未加密模型 、它提供类似的电平转换功能?
访问此类模型将极大地帮助我们验证我们的设计并确保正确集成。
感谢您的支持、我们期待您的指导。
