[参考译文] TS3L500:NS3L500、TS3L500 或 TS3L500AE 有哪种更好的替代产品?
Guru**** 2643765 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE, TS3L500
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1569007/ts3l500-what-is-a-better-replacement-for-the-ns3l500-the-ts3l500-or-the-ts3l500ae
器件型号:TS3L500
根据标题、我们目前使用 ON Semi NS3L500 在内部连接器和调试连接器之间切换千兆位以太网。 这种技术现在已经过时、 TS3L500 和 TS3L500AE 似乎都是可能的替代品。
哪个器件更接近 On Semi 器件?
两种 TI 器件之间有什么区别、只是 AE 部分包含 ESD 保护、而前者不包含 ESD 保护?
您何时选择一个而不是另一个?
    您好、Terry、
    两者都包括 ESD 保护、但 AE 具有更高的 ESD 等级。 我建议使用 TS3L500。
    Katy
    好的、谢谢您为什么推荐  TS3L500 而不是 TS3L500AE?
    您好、Terry、
    抱歉,您的困惑 — 我的确是指  TS3L500 AE、  因为它的 ESD 等级更高。 但是、其中任何一个都是合适的替代产品Slight smile
    Katy
