[参考译文] TS5A23159:断电保护
Guru**** 2642195 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159, TS5A3159A, TS5A3159
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1585760/ts5a23159-powered-off-protection
器件型号: TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A3159ATS5A3159
你(们)好
在 TI 网站上、选择表指出 TS5A23159 具有“关断保护“功能。 但是、在查看数据表时、没有提到这一点。 数据表中没有规定“关断漏电流“参数? 网站还显示 TS5A3159 没有“关断保护“、但 TS5A3159A 有吗?
    您好、Edward、
     TS5A23159 具有“断电模式隔离、VCC = 0“、这是断电保护的前代产品。 这意味着一回事。
    以下是此条件下漏电流的数据表规格。
    “另外、网站上显示 TS5A3159 没有“关断保护“、但 TS5A3159A 有“-是的、没错。  TS5A3159A 具有“断电模式隔离、V+= 0“。
    NIR
    好的、谢谢、TS5A3159A 为什么具有断电保护、但 TS5A3159 没有、但 TS5A23159 的非“A"版本“版本确实具有断电保护、这有点奇怪???
    您好、Edward、
    不幸的是、我没有这方面的历史。 我不知道为什么会这样。
    NIR
