[参考译文] TMUXHS221F:是否可用于以太网差分对交换机?
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1599899/tmuxhs221f-can-it-be-used-for-ethernet-differential-pair-switch
器件型号: TMUXHS221F
你(们)好
是否可用于以太网 CAT 5 信号差分对开关? 谢谢!
    您好、PYTsai、
    是的、它应该能够支持这些信号。 由于这是无源多路复用器、因此唯一的限制来自信号速度和电压电平。 只要它们处于多路复用器的额定规格范围内、就可以满足要求。
    NIR
