[参考译文] CD74HC4051:锡晶须相关查询
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1607583/cd74hc4051-tin-whisker-related-inquiry
器件型号: CD74HC4051
对于 TI 器件型号 CD74HC4051、我想提供以下信息。
镀锡工艺(即电镀,浸渍,热浸渍)、锡厚度(微英寸)、 是锡退火(是/否)、材料在镀锡下(铜,银,镍等)
    您好、Tony、
    工艺为电镀、厚度为 256 至 512 微英寸、是锡退火。
    材料为镍、钯和金。
    NIR
    您好! 此 P/N 可能还涵盖锡镀层选项。 如果是、锡正下方有什么材料?
    您好、Tony、
    是的、 CD74HC4051PWR 也具有 SN 选项。
    请注意、我们没有仅针对 SN 的选项。 如果您订购此 OPN、我们无法保证您只能获得 SN 材料。
    NIR
