[参考译文] TS3DDR4000:端口行为
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1628129/ts3ddr4000-port-behavior
器件型号: TS3DDR4000
尊敬的专家:
客户正在调查 TS3DDR4000、并对运行期间的端口状态有一些问题:
  1. 未选择端口的状态 当 SEL 引脚未选择端口时、开关能否在该端口上保持“高电平“状态? 或者、未选择的端口是 Hi-Z?
  2. 切换转换行为:在端口 A 切换到端口 B 的转换期间、两个端口是否可以同时保持“保持高电平“状态? 该器件是否支持“先合后断“转换、或者是否支持“先断后合“这会导致两者都出现瞬时 Hi-Z 状态?
Allan
    您好 Allan、
    1.未选择的端口将始终为 Hi-Z。
    2.它是先断后合器件,因此在很短的时间内,两个通道都将处于 Hi-Z 状态。
    NIR
