[参考译文] TS3A27518E:PSpice 或等效 RC 模型(导通状态)
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1630929/ts3a27518e-pspice-or-equivalent-rc-model-on-state
器件型号: TS3A27518E
尊敬的团队:
标题是我们是否有 PSPICE 模型、或者可以共享等效的 RC 模型(导通状态)?
Roy
    尊敬的 Roy:
    我们为此器件提供了一个 HSPICE 模型。 您可以在此处找到它 —  TS3A27518 的 HSPICE 模型
    Katy
    您好、Katy、
    我们似乎无法将 HSPICE 模型导入到 PSPICE 模型中。 您有使用指南吗?
    或者、如果我们想对导通状态进行仿真、您是否推荐了等效 RLC 电路?
    Roy
    尊敬的 Roy:
    听起来您尝试将.lib 文件导入 PSPICE、结果没有效果?
    如果是这种情况、我们建议按照 本主题常见问题解答中的说明对此器件进行建模!
    Katy
