Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
器件型号: TMUXHS4446EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65987D
您好、
我们要将此评估套件用于 DP 接收端。 信号流为 USBC src -> EVM -> DP Sink。
TPS65987D PD 芯片的 USBC 能否编程为 UFP? 能否为 PD 提供固件?
我知道电路板上的 DP 插座为 DP Rx 接线、但我们可以在我们的平台中处理通道交换。
器件型号: TMUXHS4446EVM
您好、
Nadeem、
TPS65987D PD 可配置为 UFP。
此 GUI https://www.ti.com/tool/TPS6598X-CONFIG 可用于更新配置。
TPS6598x DisplayPort 交替模式(修订版 B)
让我尝试与多路复用器团队跟进他们使用的工程、同时您可以使用 GUI 默认设置进行尝试。
Katy、
如果 EVM 数据库中有工程文件、请将其发送过来。 我们可以帮助修改 Nadeem 询问的配置。
尊敬的 Ghouse & Nadeem:
附件为文件。
Katy
