[参考译文] TMUX4819:切换到 GND
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1645637/tmux4819-switching-to-gnd
器件型号: TMUX4819
在我的应用中、我考虑使用 TMUX4819DSGR 作为开关来在工作状态和接地之间路由信号。 我计划将有效信号施加到 SA 引脚并将 SB 引脚接地。
是否可以将 SB 引脚直接接地、或者建议在此配置中包含下拉电阻器?
    您好 Alan、
    是的、将 SB 连接到 GND 是可以的、我们有时建议使用 50 欧姆电阻连接到 GND。
    谢谢您、
    Arya
