[参考译文] TMUX1208:引脚连接
Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1082700/tmux1208-pin-connection
部件号:TMUX1208
大家好,团队
我想确认两个问题。
对应于1108的 TMUX1208的 VSS 引脚为 NC。 如果该针脚连接到 GND,它是否会产生不良影响?
2. EN 引脚和 A0~A3引 脚是否可以直接连接到电源或 GND? 或者是否必须有上拉和下拉电阻器?
非常感谢!
此致,
温迪
    您好,Wendy,
    NC (无连接)没有内部电气连接-将此针脚连接到接地正常。
    逻辑针脚(EN,A0,A1,A2)也可以直接连接到 GND/VDD。
    谢谢,
    泰勒
