[参考译文] MPC508:MPC508AU/1K
Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MPC508
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1086555/mpc508-mpc508au-1k
部件号:MPC508
需要逻辑级别,VIHmin,VIHmax,VOHmin,VOHmax,VILmin, VILmax,VOLmin,VOLmax,IIHmin,IIHmax, IILmin,IIHmax,IOHmin,IOHmax,IOLmin, IOLmax 值。 请尽快答复。
    你好,Lakshmi,
    MPC508 (以及所有 TI 的模拟开关和多路复用器)都是无源设备,这意味着它们不会驱动输出,而只是转向外部驱动的信号。 因此,没有任何输出逻辑规格(VOH/VOL/IOH/IOL)。
    VIH/VIL 和输入泄漏电流都在数据表中。 但是,这是一个较旧的数据表,具有一些过时的术语,但在标有 VAL,VAH 和 IA 的数字输入特性部分下,该规范仍然存在;VAL 是 VIL,VAH 是 VIH,IA 是 高和低输入泄漏。
    谢谢,
    拉米
