[参考译文] LMH6586:需要评估板示意图
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1091402/lmh6586-need-eval-board-schematic
部件号:LMH6586
您好,TI团队
您能否分享 LMH6586EVAL的参考原理图?
    请参阅下面链接的EVM用户指南,了解有关此EVM/器件的原理图和其他见解的信息。
    https://www.ti.com/lit/ug/snou002a/snou002a.pdf?ts=1649274115297&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLMH6586</s>6586
    Bryan
    您好Bryan
    感谢您共享文件。
    本用户指南的示意图页面由于缩放而变得模糊,无法正确读取参考或其它sch信息。
    请您以良好且可读的视图提供这一信息吗?
    您好,TI团队
    关于150欧姆终端负载的另一个问题,如果我们的理解错误,请更正我们
    1)仅使用75欧姆的轨迹并连接负载,这将不起作用? 与使用150欧姆终端负载的情况相比,当前负载要求将会增加。
    我试图获得更好的原理图分辨率视图,并将其附在下面。 应该再清楚一点。
    e2e.ti.com/.../LMH6586-Schematic.emf
    关于负载,是,设备被指定为支持150欧姆负载。 因此,任何低于此值的载荷都可能导致零件本身的当前能力出现问题,因此最好保持在该规格范围内。
    Bryan
