[参考译文] TS3V713EL:如果我们仅使用 R、G、B 信号、我们是否可以悬空其他引脚?
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1115944/ts3v713el-can-we-float-other-pins-if-we-only-use-r-g-b-signal
器件型号:TS3V713EL
各位专家、您好!
我的客户仅连接 R、G、B 信号、不使用 Hsync、Vsync、DAT 和时钟。 我们是否可以浮动 H/V/DAT/CLK 并使 VDD_5保持开路? 非常感谢!
Ann Lien
