[参考译文] TS5A3157:IBIS 模型
Guru**** 2605165 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, TMUX1248, TS5A23157
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1113998/ts5a3157-ibis-model
器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: TMUX1248TS5A23157
TS5A3157的 IBIS 模型现在是否可用? 我看了这个旧的 E2ETm主题– 希望获得 TS5A3157的 IBIS 模型 ,该模型简单地说“没有 IBIS 模型可用”,但它几乎是八年前的事情。
横田新一
    您好、Shinichi、
    该器件当前没有可用的 IBIS 模型、但我们正在积极为没有 IBIS 模型的器件生成模型。 此器件的最新发布版本 TMUX1248在 TI.com 上确实具有 IBIS 模型。 数据表值略有差异、但总体而言、器件非常相似。
    Tyler
    Tyler、
    我怀疑 TS5A23157的 IBIS 模型可能是目前最接近的解决方案、只要我看看 这个旧线程。 是否可以理解、电路数量是 TS5A3157和 TS5A23157之间的唯一区别、并且两个器件的性能和特性是相同的?
    横田新一
    您好、Shinichi、
    在旧线程上的好发现、比较数据表后、TS5A23157 IBIS 模型将与 TS5A3157最匹配。 我会向客户推荐 TS5A23157型号。
    Tyler
