[参考译文] SN74LV4051A:输出电压变化
Guru**** 2606445 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1113960/sn74lv4051a-output-voltage-variation
器件型号:SN74LV4051A
您能给我以下客户问题的评价吗?
问题1. 您能否共享有关输出电压变化或精度的任何参考数据?
问题2. 您能否给我一些关于如何计算/估算输出电压变化的评论? 能否仅由 Ron 压降导致计算?
佐崎武
    是的、闭合开关的行为有点像电阻器。 但电阻随电压变化、在电源轨处最低(请参阅 Ron (p))。 另请参阅 导通电阻平坦度和导通电容培训视频
    你好、Takeshi、
    正如 Clemens 提到的、输出电压本质上是输入电压、小于 RON 压降。 链接的 TI 高精度实验室视频对 RON 有很好的解释。 RON 将根据电源电压和信号电压范围而变化。
    Tyler
