[参考译文] TS3A5223:ET5223的替代解决方案
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108350/ts3a5223-replacement-solution-to-et5223
器件型号:TS3A5223
我正在寻找 ET5223的 P2P 替代产品。 链接如下。
http://www.etek.com.cn/en/product.asp?id=332
文件:///C:/Users/a0486368/Downloads/datasheet.pdf
TS3A5223似乎是可直接替换的 P2P 设备、但我想与您再次核实。 如果不是、您是否还可以建议最佳替换方案、即使它不是 P2P 解决方案? 谢谢!
    您好、Ella、
    正确、TS3A5223与竞争对手器件引脚相同。 我 也使用信息更新了 TI 交叉参考工具。
    Tyler
