[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 模拟开关和放大器;多路复用器上的 G3/G4/E4后缀是什么意思?
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1108009/faq-what-does-the-g3-g4-e4-suffix-mean-on-ti-analog-switches-multiplexers
一些 TI 开关和多路复用器具有可订购的器件型号、标有 E4/G4/G3后缀。 标有 E4/G4/G3后缀的器件和不带标签的器件之间没有区别。 TI.com 在器件产品页面的"订购和质量"部分对此进行了重点介绍:
以前,E4/G4/G3后缀曾指出这些设备是“无铅”或“绿色”,但现在我们的所有交换机和多路复用器都符合这些标准。 TI 继续提供这些可订购器件型号、以便客户能够获得一致的可订购器件型号。
要检查器件的"绿色环保"状态、您可以通过以下链接将器件型号输入搜索中:
材料成分搜索工具
有关 E4、G4后缀的定义、请参阅以下内容:
环境信息
TI 的环保解决方案
您还可以参阅器件可订购附录中的数据表末尾、以查看特定可订购器件的"Eco 计划"。
可订购产品附录中列出的每个器件的电气规格均与数据表中列出的电气规格相同。
