[参考译文] SN74HC4851-Q1:SN74HC4851QPWRQ1的门架或 SPICE 模型
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4851-Q1, TMUX1308-Q1
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1107674/sn74hc4851-q1-mast-or-spice-model-for-sn74hc4851qpwrq1
器件型号:SN74HC4851-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308-Q1
Lucid Motors 致力于构建硬件功能仿真、并要求 为 SN74HC4851QPWRQ1提供门架或 SPICE 模型。  我在 TI.com 上看不到任何内容、但我看到了之前 的 E2E 帖子:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/670539/tina-spice-sn74hc4851-sn74hc4851pwr-simulation-model
由于 我们没有  用于无源 开关的 PSICE 模型、请告诉我 我们的建议。
    尊敬的 Bob:
    客户是否愿意在其项目中使用 TMUX1308QPWRQ1? 它是一款具有扩展功能的较新器件、可直接替代 SN74HC4851QPWRQ1、TI.com 上提供了 PSPICE 模型。
    他们还可以使用 TMUX1308-Q1模型、但坚持使用 SN74HC4851-Q1。 该方法唯一的问题是 TMUX1308-Q1的 RON 较低、因此其性能在仿真中不会完全匹配。
    我们还有一个有关缺少 PSPICE 模型的常见问题解答、这些模型可以提供更多信息:[常见问题解答]如果我的模拟开关/多路复用器缺少 PSPICE 模型、该怎么办
    Tyler
