[参考译文] SN74CBT3125C:温度规格
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1089448/sn74cbt3125c-temperature-specifications
器件型号:SN74CBT3125C
我的客户希望了解温度规格。
 SN74CBT3125CRGYR 是否具有 TC_max (外壳温度)或 θjc μ V 规格?
不能保证的参考信息也很有用。
YUto
    Yucto、您好!
    我们最近发布了有关此主题的常见问题解答、内容适用于我们的所有开关。
    链接如下: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1063078/faq-how-to-calculate-the-max-junction-temperature-of-an-analogue-switch-multiplexer
    它包含一个计算器来帮助计算最高温度、因为我们通常不提供模拟开关和多路复用器的最高结温规格、因为 TI 的大多数模拟开关和多路复用器产品系列(包括 SN74CBT3125CRGYR) 如果遵循数据表、则永远不会达到对器件具有危险的结温。 但是、您可以估算运行期间达到的最高温度-我链接的常见问题解答介绍了如何实现该温度、并提供了一个 Excel 工具来帮助计算、因此不必手动完成。
    对于 θjc、很遗憾、我们没有将这些信息存档、但我现在向您提出请求、并将尽快更新您的信息。 通常、此过程最多可能需要2周。
    Tyler
