[参考译文] TS3A5018:加电时序要求
Guru**** 2600085 points
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1128486/ts3a5018-power-on-timing-requirement
器件型号:TS3A5018
你(们)好
此 IC 是否有加电时序?
例如、EN#引脚应在 IN 引脚之前或之后拉低?
许志明
    尊敬的 Mike:
    对于逻辑引脚、不需要先打开哪个引脚的时序。 只需注意、/EN 引脚将一次性禁用所有通道、IN 引脚将选择哪个通道处于活动状态、因此需要了解您希望如何根据系统需求控制多路复用器(/EN 优先、 因此、当/EN 引脚为高电平时、IN 引脚处于何种状态无关紧要)。
    Bryan
