[参考译文] TS3A4751:请求 S 参数文件。
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1058192/ts3a4751-request-a-s-parameter-file
器件型号:TS3A4751
你好
您能否为  开启状态提供 TS3A4751的 S 参数文件?
我们需要仿真来分析波形。
    e2e.ti.com/.../TS3A4751_5F00_S_5F00_Parameters.zip
    您好、Louis、
    我们没有针对该器件从器件建模的 s 参数。 但是、我附加了一个根据仿真结果创建的 s 参数文件。 显然、这些不是实验室测试的器件的结果。
    但愿这对您有所帮助
    Rami
