[参考译文] SN74CBTLV3126:数据表8.4.1 (功能表)澄清
Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1054369/sn74cbtlv3126-datasheet-table-8-4-1-function-table-clarification
器件型号:SN74CBTLV3126
我的客户使用 SN74CBTLV3126来隔离 i2c 信号、并想确认数据表功能表8.4.1 中是否意味   着当 A 侧上拉时不需要上拉 B 侧?
专利
    当开关被启用时、两侧被直接连接、所以 A 上拉也会影响 B 侧。
    当开关被禁用时、两侧断开、任何没有上拉电阻的信号都将悬空。
    尊敬的 Patty:
    OE 引脚为低电平时、器件将处于高阻抗状态、从而有效隔离开关的两侧。
    但是、建议将开关的两侧上拉、因为悬空未使用的 I2C 线路会拾取噪声并可能对应用产生不利影响。
    希望这对您有所帮助!
    Bryan
